Onada
Réparation/changement support de scie sur Lurem C260N suite à une casse
En voulant changer ma scie le support de l'axe de rotation de la scie (cf photos) s'est cassé en deux 😭.
Devant le désastre (qui est entièrement ma faute), je cherche une solution pour remettre la scie en état de fonctionner : soit en réparant la pièce (mais je n'y crois pas) soit en en trouvant une autre (neuve ou d'occasion).
Du coup je me demandais :
  • Est-ce quelqu'un parmi vous aurait une vielle Lurem hors-de-service sur laquelle cette pièce serait en état ?
  • A votre avis est-il possible de réparer cette pièce ? (Je n'y crois pas, il me semble que c'est de la fonte alu et une pièce moulée).
  • Serait-il possible de trouver une personne/entreprise capable de fabriquer une telle pièce si on lui donne les spécifications ?
Trouver la pièce me semble hasardeux et surtout risque de demander un temps fou.
J'envisage de réparer voir de faire (ou faire faire) la pièce pour pouvoir continuer à utiliser cette magnifique machine.
Si vous avez des pistes sur n'importe qu'elle solution me permettant de remettre la machine en été j'en serais ravi !
Si jamais ça peut servir à un utilisateur de cette machine : ne pas s'appuyer sur le support du couteau diviseur pour visser/dévisser la lame de la scie !
Pour la petite histoire je pense que la casse s'est produite pour deux raisons : un serrage trop fort de la lame de scie. Ce qui a engendré une trop forte pression pour la dévisser. Et une "étourderie" lors du blocage de l'axe de la scie pour dévisser la lame : appuie sur le support du couteau diviseur qui fait partie du support de la lame => d'où la casse. Il aurait fallu s'appuyer sur la table en fonte plutôt que le support du couteau (trop fragile).
8 réponses
Onada
Merci de vos conseils avisés. J'ai finalement trouvé une entrprise qui a accepté de souder la pièce cassée pour 50€. Cependant, l'entrprise n'a pas voulu me faire de facture et me garantir la tenue de la soudure étant donné que c'est une pièce en alu moulé et que normalement ça ne se soude pas. Ils ne veulent pas avoir de problème en cas d'accident et je les comprend.
Bref ma pièce est réparée et je vais pouvoir la remonter sur la machine pour qu'elle reprenne du service.
Même si la scie ne me sert pas beaucoup car je n'ai pas de chariot ni de rail de guidage. Je suis heureux de pouvoir remettre la machine en service à 100%.
Merci et bons copeaux à tous.
erredubois
Bonne nouvelle, merci de ton retour.
Si tu peux trouver un guide de sciage et un chariot de tronçonnage/tenonnage sur LBC, ça te changera la vie.
Onada
J'ai le guide parallèle de la scie : c'est déjà ça. Je me suis fabriqué un chariot de tronçonnage mais il n'est pas super pratique ni très précis.
ils ont peut être pas tord de se méfier, l'alu ne prévient pas. fait attention , des controles réguliers et pourquoi pas, mets lui des petits coups de marteau, vaut mieux s'en rendre compte á l'arret si ca ne colle pas. cette piece n'est pas super complexe, l'entreprise peut peut être te la refaire en acier si un contexte simplifié le permet
Onada
Merci du conseil. J'ai inspecté la pièce et testé sa solidité avant de la remontée.
J'ai pas mal réfléchi aux risques possibles et aux différents scénarios en cas de casse...
Pour moi le pire serait que la lame "morde" la table et qu'un éclats de métal me blesse. Pour réduire ce risque j'ai remonté la lame avec le couteau diviseur et le cache supérieur, je vais inspecter la pièce avant chaque usage et réduire l'utilisation de cette scie au strict minimum.
Après je sais que dans le temps il va falloir que je reste vigilant et ne pas oublier ces inspections systématiques... Ce sera à mon avis le plus difficile.
je ne penses pas que tu dois avoir peur de ta scie, mon expérience de casse après soudure alu n'était certes pas sur une scie mais sur un vélo, et ca a (re)cassé directement, au premier test , pas après x. si après test c'est bon , alors c'est bon, ca ne recassera pas sur la soudure.
Onada
Merci de votre retour : ça me rassure un peu. Je tâcherais de garder les précautions que j'ai pris, ça ne fera pas de mal d'être prudent !
jidei
la soudure sur de l'aluminium se fait bien au TIG sur de telle épaisseur pas encore trop forte. Dans l'aéro, c'est courant. Tu devrais avoir un aéroclub (avion, ULM ou planeur) pas très loin de chez toi qui a peut-être une adresse d'un soudeur compétent. Dans quel coin es-tu ?
Onada
Merci pour les conseils, je vais me renseigner. J'ai tenté le coup avec un tourneur, mais sans réponse pour le moment.
Je suis sur la région toulousaine.
Onada
J'ai trouvé une entreprise qui a accepté de me souder la pièce pour un cinquantaine d'euros sans garantie sur le résultat. En effet, ils ne peuvent pas engager de responsabilité en casse de casse de la pièce avec une soudure sur de l'alu moulé.
Je devrais récupérer la pièce la semaine prochaine.
Merci de vos conseils !
il y a de très bon soudeur pour ce genre de problème
le menuisier qui bricole ses machines
dBPs
N'y a-t-il pas un tourneur fraiseur autour de vous, pour realiser une soudure fonte d'alu? Je penses que ce sera la solution la moins onereuse
Onada
Merci du conseil, j'en ai contacté un, on verra ce qu'il peut faire. En parallèle je cherche des pièces détachées si jamais ça existe.
jean07
j'ai réparé plusieurs fois de l'alu cassé avec des colles bicomposant époxy.
La surface granuleuse de la "cassure" rend l'adhérence et la réparation étonamment solide.
A essayer
Onada
En dernier recours, je verrais si je me lance dans le collage+renfort. Merci du retour.
erredubois
En effet, c'est que le support du couteau diviseur qui est cassé, pas besoin d'être très costaud. Sic'est de l'aluminium, trouver un soudeur me semble accessible.
Je ne comprends pas bien comment l'accident est arrivé. Normalement pour desserrer la lame on met une pige dans le petit trou de la poulie et un force sur la clé plate en tenant la pige ?
Et je suis d'accord avec glaude la pièce est dans doute trouvable sur le net
Onada
L'accident s'est produit car la pige posée dans le trou de l'axe de la scie s'est appuyé sur le support du couteau diviseur.
Donc la casse a due se produire lors du serrage "un peu" trop fort. A minima une fissure a due se faire à ce moment là.
Lors du démontage de la lame, j'ai constaté du jeu dans le support et en dévissant l'écrou qui était visiblement trop serré la pièce à cassée.
Egasel
Tente ta chance chez MAB 61 à Domfront dans l'orne. Il n'est pas facile à contacter mais c'est un ancien de Lurem. Il me dépanne régulièrement.
François Lesage
Onada
Merci beaucoup, je vais tenter ma chance de ce côté.
Fabriquer cette pièce risque de te couter un bras voire les deux.
A ta place je chercherai sur le net si il n'y a pas encore un petit stock de pièces Lurem et avec un peu de chance!! Sur ce site il y a eu des réponses dans ce sens, le stock de pièces Lurem aurait été racheté.
Sinon il semble que ta pièce soit en alu, l'alu se soude il faut juste trouver la personne compétente. Il te faut également réfléchir s'il n' y a pas moyen de fabriquer un renfort métallique sur le coté plat de ta pièce. Vérifie si l'ajout d'une pièce est compatible avec la place disponible dans la machine. C'est peut être jouable car cette pièce ne tient que le couteau diviseur, c'est un rôle peu mécanique.
Onada
Cette pièce ne tient pas que le couteau : toute la scie est tenu sur le socle de la machine par la tige qui permet de monter et descendre la lame (on voit les deux œilletons qui coulissent sur la tige verticale à gauche sur la première photo) et sur une vis qui se place sur la partie cassée du support du couteau.
Sans cette vis la scie tourne autour de la tige de montée/descente.
Donc la soudure/réparation doit pouvoir supporter la tension de la courroie + la force de la scie en rotation en toute sécurité.
Je me débrouille en soudure acier mais je n'ai jamais touché à l'alu !
358 vues
8 réponses
