ATELIERDETRISTAN
Arrachement embase porte mince @blum
Suite à la pose de charnières Blum France spéciales portes minces pour des caissons et portes en HPL (Lourd et friable) de 12mm je me retrouve face a des embases droites visser avec des vis de 8mm qui s'arrachent (Voir photos)
Avez-vous une solution ?
Je pensais réaliser une de ces 3 solutions
  • Passer a des embases en croix Vs Droite
  • Fixer embase avec un insert tourillons expando T (Voir photo) +n Eurovis de 8mm
  • Rajouter une charniere sur les portes etant donné leurs poids.
Merci pour votre retour
Tristan
Dans du "Compact HPL", les inserts "Expando T" pourraient être une solution, en effet...
Encore faut-il pouvoir les percer avec précision, droit, perpendiculaire à la surface, si c'est une réparation à réaliser sur un mobilier en place.
Et aussi en profondeur, les panneaux "stratifié Compact" faisant entre 12 et 13mm d'épaisseur, suivant les marques (ces "Expando" étant à percer à 10mm).
Une autre solution, que j'ai déjà appliquée sur des mobiliers constitués de panneaux encore plus tendres et fiables (panneaux non feu) : Rapporter et coller une plaque alu 15/10e, ici, une bande sur toute la hauteur.
Le problème ici, sera de s'assurer que les charnières sur les portes puissent compenser en réglage, ce décalage de 15/10e.
Dernière option, car fabriqué dans ce matériau, il s'agit peut-être de mobilier technique, dans un local professionnel : les vis métaux, traversante, avec écrou borgne inox, à l'extérieur.
À noter que sur du compact, ce genre de vissage est souvent un mode de liaison privilégié. Comme sur des cloisons de vestiaires ou toilettes, dans des locaux publics, sportifs, stations services, etc.
En noyant les têtes la solution traversante me semble la plus pérenne.
ATELIERDETRISTAN
Merci Medalegno !
J'ai opté pour l'expando et merci beaucoup pour tes conseils. En effet la plaque alu pourrait être la solution
Sans répondre à ta question, ce qui m'interpelle le plus dans tes photos, c'est la couleur au niveau des arrachements. Cet aspect très foncé, me fait penser à un matériau qui a pris l'humidité, devenu friable. Si mon analyse est bonne, je ne vois qu'un insert de bois massif collé.
ATELIERDETRISTAN
Merci glaude !
executionbois
Nature du caisson provenance apparemment industrielle, merci de préciser.
ATELIERDETRISTAN
Oui je ne peux pas repondre precisement car j'interviens en SAV sur ces caissons que je n'ai pas choisi. Je dirai du HPL ou simili tres dense et lourd
executionbois
faire un renfort en résine époxy et coller + insert pour la cale.
ATELIERDETRISTAN
Merci executionbois !
bonjour j ai déjà répondu a la question merci de s'y référer
bien amicalement
l' ancien
ATELIERDETRISTAN
Bonjour merci pour votre retour. Pouvez-vous me renvoyer votre reponse je n'ai rien vu.
Je vous remercie
bonjour a tous
j ai déjà fait la même réponse il faut modifier la cause et nom l effet
je renforce la structure a la cyano et ensuite je colle mes vis et mes supports avec une cyano moins liquide et cela va réellement bien
je pense que cela est simple
le réparateur de service
Étienne dethuilliers maitre menuisier mais pas seulement
300 vues
