Mammouth
Pose OSB mural : joint ou pas ?
Désolé si c'est une redite, mais après de multiples recherches et visionnages je ne trouve pas la réponse claire concernant le besoin d'un joint ou pas entre plaques d'OSB, je sollicite vos lumières.
Je vais poser de l'OSB3 18mm en horizontal sur lambourdes verticales dans mon garage-atelier (hauteur 2.20m).
Les panneaux sont usinés en rainures/languettes. Il y aura une lame d'air à l'arrière et un pare-vapeur sur une petite isolation de 40mm en fibre de bois.
Ce que je crois comprendre c'est que :
  • il faut un joint de 3-4mm entre panneau dans le cas de panneaux en rives droites (sans rainure/languette)
  • la joue moins grande de la rainure arrière va laisser un jeu de ce coté, la pose peut alors se faire jointive sur la face parement vu. Déduction de la doc Swisskrono, et de nombreuse videos ou je n'observe aucun joint (Notamment O. Verdier)
Atelier de Léopold
Bonjour Mammouth, pas de soucis, tu peux ajuster au contact tes panneaux d'OSB avec rainures.
par contre comme pour le placo, l'humidité est l'ennemi des panneaux de particules! donc laisse 2 à 3 cm sous la première rangée par rapport au sol. Même plus si tu peux et rajoute une plinthe. (si la plient est démontable comme chez moi, tu à une goulotte technique de premier choix !!
envoie une photo de ton garage- atelier après ;)
a+ léopold
Mammouth
Je compte laisser 1cm en haut et en bas + la petite lame d'air derrière.
Atelier de Léopold
La dilatation de l'OSB est négligeasauf sur grande longueurs. Tu as une ossature bois?
6LV1
Sur quoi te base-tu pour dire cela? En épaisseur, je veux bien admettre mais dans les 2 autres dimensions je n'ai jamais observé la moindre variation dimensionnelle. D'ailleurs l'OSB a été justement fait pour limiter cela.
Atelier de Léopold
6LV1 salut effectivement en relisant ce n'est pas clair!
Donc sur expérience de placage d'OSB3 sur un pignon intérieur de 9mde haut par 12 de large, la structure à un peu travaillée (température négative en hiver et plus de 40 en journée en été) et sur une zone les rainures ont cassées. Donc osb stable ++++ mais structure acier non ....
Mammouth
j'aurai 10m maxi en longueur horizontale de mon garage complet. Un joint de 4mm au milieu ça peut se faire, car je vais certainement le faire en 2 fois, faute de place pour travailler.
Mammouth
Je monte des plaques horizontales de 2.95x0.615m sur 2.18m de hauteur sur des lambourdes verticales 57x37mm fixées par chevilles dans le mur parpaing agglo (test négatif avec chevilles à frapper -> chevilles Fischer duopower avec vis 5x70)
Mammouth
Atelier de Léopold finalement j'ai fait le fond de l'atelier L2.80m, toute la longueur du garage 10.10 avec 1 joint, et la partie opposée du garage 3.70m principalement en contact avec l'extérieur...tant qu'à être au chômage autant bosser chez soi.
Pare vapeur hygroréglable MajRex (opportunité sur le bon coin) et lame d'air 15mm (plus d'OSB 12mm en stock nul part chez moi), coffrage des points faibles : autour des fenêtres 2 couches de polystyrène extrudé 30mm + mousse PU, polystyrène extrudé 100mm au dessus des portes de garage.
1 768 vues
