Mandrake
Aspiration sciure sur scie radiale Metabo KGS254
Bonjour à tous
J'ai branché un aspirateur Karcher WD6 (qui est pourtant très puissant) sur la bouche d'aspiration de ma scie radiale mais très franchement, je trouve que ça en fout partout quand même.
Est-ce que vous avez une astuce ou une méthode pour faire mieux. Notez que je n'ai ni la place ni les moyens d'installer une aspiration d'atelier. Mais de toutes façons, ça sort beaucoup derrière la lame, du coup je ne suis pas convaincu que ça changerait grand-chose.
Merci pour votre aide
Olivier
Mandrake
il ne faut pas rèver
il faut faire un carrossage a l arrière et avoir une vrai aspiration avec un tube se 100 mm minimum et 3 chevaux de puissance
bien amicalement Étienne desthuilliers maitre menuisier qui a une aspiration qui fonctionne
Mandrake
C'est ce que je craignais... merci pour le tuyau :)
Termite
Bonjour.
En regardant les photos de mon atelier tu verras ce que j'ai fait pour la mienne.
Comme toi l'aspiration qui ce branche sur la machine n'aspire pas grand chose mais là, le reste est cantonné dans la boite.
Poouuufff je vois que mon atelier à bien changé d'ailleurs....
Xylopascal
Configuration identique pour moi... et même résultat. Le captage de sciures est efficace pour celles atteignant le carter, donc une faible proportion. La plupart sont éjectées par force centrifuge dès que les dents de scie sortent de la pièce coupée. J'utilise sporadiquement une BOSCH GCM 12 couplée à un aspi FESTOOL. Pas mieux
Mandrake
Ça explique probablement pourquoi tous les youtubeurs (Jay Creations, Olivier Verdier,...) ont des bancs de sciage le long du mur avec une évac derrière la scie.
Olivier Vernhettes
J'ai le modèle en dessous, mais pareil, ça arrose derrière.
A moins de carrosser tout l'arrière de la scie, Je crains qu'il n'y ai pas grand chose à faire
Mandrake
un exemple de grosse aspiration branchée sur la machine sans que cela n'apporte d'amélioration notable.
Mandrake
Ben oui tout part à côté... à la sortie de la lame au lieu de la bouche de sortie.
Super conception... :(
297 vues
