Sylv20
Dégauchisseuse hélicoidale compacte
Eh oui, encore cette question qui revient sur le tapis, comment trouver la bonne dégauchisseuse....
Je précise avoir lu tous les postes sur le sujet, parcouru les sites de nombreux constructeurs, mais dans le doute, des fois que quelqu'un connaisse une référence qui m'aurait échappé.
Je suis à la recherche d'une dégauchisseuse raboteuse avec kes critères suivants:
  • Arbre hélicoidale ( pour le brouit , les voisins ne sont pas loin)
  • Longueur de table entre 1m et 1m50
  • Monophasée
Le principale souci des "best seller" c'est support arrière du guide de dégauchissage qui dépasse énormément. Si on ajoute de l'autre coté la protection d'arbre, on se retrouve avec une largeur de 100 à 120 cm et l'impossibilité de disposer la machine près du mur (voir le schéma ci dessous pour les Holzprofi maker.
Certaines machine comme la Hammer ou les Jet il me semble ont un autre système qui prends moins de place et permet de s'approcher du mur
Connaissez vous un modèle ou une marque qui propose une machine ou le guide est fixé à la table autrement? ou par un dispositif moins encombrant? j'ai un atelier vraiment petit, avec le système classique il va falloir déplacer la machine à chaque utilisation....
Je n'ai pas trouvé chez Bernado, Holzmann, Holzprofi... le moins encombrant semble être le système de Record Power / Jet ,j'espère trouver mieux.
Merci pour votre aide !
Rakotouf
Les Exmax A200 et autre Shinko AH260 et équivalent sont trop petites pour toi ? Le guide dépasse un peu derrière mais pour le coup elles sont très mobiles. Et peu bruyantes, toute proportion gardées.
la shimko va jusque 310 dictum.com/shi...usseisen/715711
Sylv20
Hélas ce sont des dégauchisseuses uniquement, sans la partie raboteuse.
Separéer les fonctions implique d'autres machines, et encore plus de manipulations et de mise en place, je souhaite une dégau/rabo qui reste bien plus pratique
il te reste les roulettes, pas mal de marques en proposent
hbm-machines.c...versal-fahrwerk
Rakotouf
À l'instar de Xime , tu peux empiler une petite degau sur une rabotteuse (la version de Xime). C'est un peu bas pour raboter, mais ça évite les opérations de bascule d'un mode à l'autre de la machine. C'est aussi mon mode de fonctionnement, pas très professionnel et pas très organisé qui m'amène souvent à faire des aller-retour entre la degau et la rabotteuse.
Xime
Dans les ateliers pro il n'y a pas de dégau/rabot. Il y a une dégau et une rabot à suivre. Passer les machines en mode dégau ou rabot prend un temps certain et on diminue les manipulations en ayant une machine dédiée à chaque tâche. En général on augmente aussi le prix et la surface utilisée ... Le choix de matériel est toujours une histoire de compromis en fonction de tes critères perso. Si la Shinko t'intéresse n'hésite à poser des quesrions, pour résumé je dirai que c'est une machine chère pour ce qu'on peut faire avec, fiable, bien conçue, limitée par sa taille mais pas par sa puissance, très compacte.
Sylv20
Le modèle Holzprofi DG320TS-MONO semble construit sur ce principe avec un guide en entrée de table
Mais effectivement ce confort propulse le prix dans des niveaux hors de portée d'un bon nombre d'amateurs. Je suis très surpris que cela ne soit pas devenu courant et facturé aussi cher (il n'y a pas que cela certes)
Je trouve peu de photos de l’arrière des machines pour comparer
Guilh63
Je m'étais fait la même réflexion et la seule qui sortait du lot sur ce point, en "compact", c'était la SCM minimax 30 > le guide de la dégau glisse sur un profil en entrée de table. Mais en hélicoïdal, à l'époque en tout cas, c'était un tout autre prix...
J'ai finalement opté pour la Holzprofo maker, et je range des plateaux entre la machine et le mur, la place n'est pas perdue!
360 vues
