Boisneuf
Cintrage vapeur, quelles erreurs ?
Premier essai de cintrage vapeur et échec total, le bois ne bouge pas d'1mm 😅...
Pouvez-vous m'éclairer sur mes éventuelles erreurs ?
-Bois de frêne sec au four de 17mm d'épaisseur et 90mm de large.
-Etuve vapeur à 93 degré pas arrivé plus haut en température...
-Temps d'étuvage 1h
Certainement pas assez haut en température ??
Bois trop sec ???
Bois trop large, trop épais ??
Qu'en pensez vous ???
Il manque une donnée : la rapidité de mise en forme. La surface du bois refroidit très très vite il faut être organisé pour le mettre en forme et le contraindre dans les secondes qui suivent
manuelroro
bonjour , la température de cintrage est située beaucoup plus haut: entre 135 et 160 degres, vous devez utiliser de la vapeur a 180 degrés produit par une cocote pression ou autre
Boisneuf
Une casserole avec couvercle percé et tuyau n'est pas suffisant je suppose ??
Down
De l'eau qui bout à la pression atmosphérique ne dépassera jamais 100 degré tant qu'il y aura du liquide, il faut nécessairement une pression élevée.
manuelroro
non, elle bout a 100 degre, je ne vous apprend rien plus les pertes de charge , il reste que 95 degre
Guilh63
à 100 degrés à Marseille, un peu moins à Chamonix 😉. D'où le principe d'augmenter la pression!
Cela dit, certains arrivent à cintrer avec une décolleuse à papier peint. J'imagine que tout est fonction des épaisseurs. En lutherie, un simple coup d'éponge et un fer chaud suffisent.
Boisneuf
Comment arriver à 100 degré ? 2ème essai...
J'ai modifié une cocotte avec tuyau pour laisser échapper la vapeur mais je ne dépasse toujours pas les 93 degré...
Boisneuf
Photo de l'installation
manuelroro
Boisneuf pour monter en temperature, il faut monter en pression, ou en capacite de chauffage!. vous pourriez aussi essayer de cintrer en faisant bouillir les morceaux de bois ;
Boisneuf
Mes pièces sont un peu grande pour les bouillir.... Une décolleuse vapeur serait plus efficace... La vapeur est sous pression dans le réservoir et peut-être plus chaude à la sortie ???
Bougnasse
je ne pense pas que la largeur et l'épaisseur que vous dites empêche le cintrage, je pense plutôt à la vapeur ,pas assez suffisante, il y a 6 ans j'avais fabriqué une bibliothèque d'échange en forme de barque et pour cela j'avais cintré des planches de palettes qui faisaient entre 19/20mm d'épaisseur et 70/90 de large. voir lien lairdubois.fr/@bougnasse
353 vues
