BernardVilla
Nettoyage gouge scharwaechter !
j'ai retrouvé dans un coin de mon ...fouillis un ensemble de gouges de sculpture bois de la marque scharwaechter .
Mon père les avait achetés à la fin des années 60 .
Elles sont encore dans leur étui vert en toile ; mais elles sont très rouillées ; comment est-ce que pourrais les nettoyer pour m'en servir ?
Merci .
charpentejess
Selon l'état, papier de verre fin (type carrossier) avec du WD40, brosse métallique montée sur un touret ou une perceuse, voir même acide oxalique pour enlever le plus gros.
Malheureusement, si elles sont trop attaquées, notamment sur l'intérieur de la gouge, il sera très compliqué voir impossible de retrouver un tranchant correct...
Chaluthier
C'est un bon démarrage, ensuite tout dépend du mode d'affûtage : les gouges peuvent être affûtées en simple biseau, comme cela se pratique en lutherie. Là, effectivement, si la rouille est profonde, ça risque d'être difficile.
En double biseau, façon sculpteur, tu peux éventuellement obtenir une arête tranchante plus que convenable.
Tu peux envisager de restaurer/redéfinir le profil intérieur avec une meule de forme, mais les Scharwaechter sont assez fines, donc prudence... Prudence aussi par rapport à la trempe...
J'ai les mêmes depuis +/- 40 ans, et c'est toujours un régal que de tailler une volute avec...
Bons copeaux après la limaille...
Jean
BernardVilla
Merci pour le détail .
Chaluthier
BernardVilla
Ha, c'est exactement le même set que le mien...
À priori ça devrait se faire, ne pas lésiner sur l'huile de coude !
Très efficace pour dérouiller 😉
j ai acheté des gouged rouillées et j ai repris les intérieurs avec des meules de forme et cela va très bien
l ancien
BernardVilla
Wolfie
une photo éventuellement, j’utilise de l’alcool avec du papier carrosserie grain 400 et 600, ça évacue mieux les déchets. Puis WD40 comme charpentejess.
BernardVilla
Merci Wolfie ! Merci pour tes conseils, j'ai mis des photos .
Wolfie
c’est pas si grave, avec l’affutage en double biseau ça ne posera pas de problème.
Ces gouges m’ont l’air d’avoir servi donc surtout commence l’affutage tout en douceur avec du papier grain 600, 15 degrés pour le biseau principal et un petit biseau secondaire à 5 degrés à l’intérieur. Il ne faut surtout pas abîmer la mise en forme avec un touret ou des abrasifs grossiers.
BernardVilla
Wolfie Merci pour tes conseils, ça ne va pas être facile ; mais je vais faire comme tu dis . Bonne journée .
274 vues
