Arremar
Fabrication rainure dans traverse chantournée?
Bonjour les pros,
Je réalise actuellement des panneaux de boiserie de style XVIIIeme. La photo représente une traverse haute chantournée, il y a d'autres modèles de traverse haute selon la largeur des panneaux et la position dans la pièce à habiller. Elle sont différentes mais restent dans le même esprit.
Ma question est la suivante : pouvez m'indiquer comment les anciens réalisaient la rainure qui accueille le panneau de boiserie sur la tranche des traverses non rectilignes.
Je ne suis pas contre le modernisme mais je me rend compte que l'utilisation d'outils à main est, pour ce genre de travail, parfois plus productif que les machines et procédés sophistiqués.
Merci de votre aide.
jmulliez
Pour ce genre de problème, j'ai déjà utilisé cette fraise: cmtorangetools...sque-a-rainurer
Il restera un petit peu d'équarrissage dans les angles.
Seule limitation : la profondeur de rainure assez faible, mais ça peut suffire.
Bon ça ne répond pas à la question pour comme faisait les anciens.
Arremar
en effet, merci quand même
Tout dépend de l'outillage à ta disposition; à la main , au ciseau
ou à la toupie. dans ce cas deux solutions: avec une molette à rainer doublée d'un roulement afin de déterminer la profondeur. Ou au fer si ton arbre de toupie est fendu. Le fer ne dépasse de l'arbre que de la profondeur de la rainure. Dans ce deuxième cas tu accéderas presque à la totalité du chantournage car l'outil est de plus petit diamètre que la molette. Mais dans les deux cas il te faudra terminer les endroits exigus avec la première méthode.
Arremar
Merci glaude !J'ai toupie et ciseaux
il n est pas obligatoire de finir au ciseau dans certain cas on peut arrondir le panneau cela est plus rapide
si on a toupillé a l arbre a la toupie
le paresseux de service
bon jour
j aime bien ce genre de question coment faire ce genre de rainure vous démontez une armoire normande ou similaire et vous regardez les traces de l outil et la vous comprenez
deuxième solution vous posez la question a quelqu'un qui travaille a la machine un coup de toupie
a l' amateur un coup de défonceuse
a celui qui a appris a travailler a la main
deux coup de trusquin pour délimiter la rainure , emploi d 'un ciseau a bois de la largeur de la rainure avec un maillet cela est rapide et efficace , la preuve c "est qu'encore aujourd'hui des millions d' individus le font encore
je l ai fait et cela ne pose pas de problème, maintenant a votre tour
etienne desthuilliers maitre menuisier qui sait encore travailler avec un minimum d' outil
j 'utilise sur mon trusquin au lieu d un clou taillé une lame qui me permet de préparer la rainure pour faire la pose des filets
cela permet aussi d avoir une entaille ou l arête est nickel et de ce fait des deux cotés
de plus pour mes travaux manuel j ai une plus grande précision
foal
bonjour Etienne Desthuilliers,j ai ce genre de trusquin que j'avais fabriqué dans les années 60 ,c'est bien ça, je m'en servais pour la pose de filets entre autre.
Arremar
Merci etiennedesthuilliers !Je vais essayer cela ce week end merci pour le conseil
Chaluthier
Trusquin, bédane/ciseau + maillet, en procédant comme pour une mortaise, tarabiscot le cas échéant.
Suiffer la pointe du bédane dans une boite à graisse fait gagner beaucoup de temps et d'énergie, et correspond aux pratiques historiques. Je n'ai jamais constaté de traces fâcheuses.
On peut aussi envisager un trusquin à lame dentée façon sciotte pour créer deux trait de scie parallèles à la bonne profondeur...
Tu auras probablement d'autres propositions, et c'est là tout le charme de l'air du bois.
Beau projet, bon copeaux.
Jean
éviter l' emploi du suif pour travailler car un jour ou l' autre une tache apparaitra sous la finition
par contre il est possible de couper mieux son bois en bois de bout en mouillant avec de l'eau le bout de son ciseau par exemple pour faire des mortaises ou des queues d' aronde dans des bois tendres
j ai fait mes rainures en mettant un peu de suif j essaie mes panneaux ,il y a un tache sur celui ci je ni prend pas garde et au vernis celle ci réapparait comme une tache de colle
l'ébéniste de service
Chaluthier
Bonjour etiennedesthuilliers ,
je suis navré de la mésaventure que tu nous décris là.
Pour ma part, j'utilise une "entaille", (un calibre comportant une rainure à la bonne dimension) pour vérifier la bonne épaisseur du chant du panneau pendant la mise au mollet, et si je choisis de suiffer ou parafiner, ça n'est qu'après finition, et avec parcimonie (et un petit pinceau)
Cela dit, quand je plante mon bédane dans la boite à graisse, ça n'est que d'un centimètre maximum, et quand je le retire, le fin film de suif est à peine décelable, ce qui permet de travailler proprement.
Quand à la finition, aucun problème, à condition assurément de travailler proprement également !
Soit dit en passant, si la finition est à base de cire ou d'huile, les éventuelles traces grasses disparaissent naturellement.
Si tu as envie d'expérimenter tout cela et plus encore, tu es le bienvenu, et j'accueillerais ton expérience propre avec plaisir également...
Bonne journée.
Jean
Chaluthier bonjour il y a eu un très bon film sur un fabriquant de rabot japonais et si vous l avez vu il trempait son ciseau dans un petit récipient ou il y avait une éponge et cela pour finir la surface sous le fer a venir , mais pas dans de la graisse
je n' est trouvé le travail a la graisse dans aucune de mes très nombreuses lectures et dans mes relations
vous avez je suis certain de la documentions la dessus
Arremar
Merci Chaluthier !Merci pour les conseils
239 vues
Autres questions de Arremar
