Quatermite
Réglages usine Lamelleuses
Bjr à tous&toutes, en complément d'une question portant sur les montages des biscuits qui "forcent" je pose une question portant sur les réglages usine des lamelleuses.
La mienne - une "classic" du fabricant helvétique m'a plusieurs fois occasionné quelques sueurs froides car les réglages de profondeur ne laissent aucune tolérance aux lamelles. Il y a au maximum 5/10ème de millimètres! Sans doute pour acheter le doseur spécifique du fabricant...
Lors d'un montage complexe on a tendance à ne pas doser la colle au mg et c'est ce qui doit poser problème. Qu'en est-il du coté des autres fabricants? Sont-ils aussi raides que les suisses?
Bon sur la mienne j'ai rajouté 5/10ème de millimètres et je suis maintenant plus serein même si mes collages sont en théorie moins solides.
Je n'ai pas bien compris ton problème... ou alors j'ai peur de ce que je comprends 😯
Ça n'est pas le fait que ton lamello soit bien au contact au fond de l'entaille qui fera la résistance de ton assemblage !
Il est même recommandé de laisser un certain jeu, pour ne pas se faire avoir.
Quatermite
Medalegno , non je n'ai pas peur que l'assemblage soit moins solide. Quand je veux une meilleure résistance ... je mets des tourillons!
Non mon étonnement vient du fait que le réglage usine du barillet en position 10 sur la mienne est à 10mm alors que le biscuit en occupe 9.5mm ce qui laisse peu de marge de manoeuvre. J'ai rajouté du jeu pour laisser de la place à un "grumeau de colle" mais je voulais savoir si les réglages des autres machines étaient aussi ric-rac!
Tu disais pourtant "même si mes collages sont en théorie moins solides"...
Je ne sais pas précisément ce que tu assembles avec les lamello ou tourillon... mais contrairement à une idée reçue, et bien ancrée, leur principal intérêt n'est pas, dans une majorité de cas, de renforcer un assemblage, mais de permettre un bon positionnement, alignement et affleurage des pièces qu'on assemble. Si on colle en plus des lamello ou tourillons, bien sûr.
Dans beaucoup de cas, on peut d'ailleurs vérifier qu'un collage correct fait plus que toutes sortes d'assemblages, pour la résistance. Même en se contentant de colle vinylique. Inutile d'aller chercher des colles extraordinaires "qui collent tout et super bien" (et super chères, surtout)...
Mais je m'éloigne du sujet, là.
J'y reviens :
Concernant les appellations des différents Lamello, "20", "10" ou "0", ces nombres ne donnent pas une dimension. ce sont juste leurs références (pourquoi ces nombres qui ne correspondent à rien, je ne sais pas 🤨).
Ta machine est équipée, outre le barillet permettant de sélectionner la référence du Lamello, d'une vis permettant le réglage de profondeur, notamment pour le rattrapage de diamètre au gré des affûtages.
C'est sur cette vis qu'il te faut jouer. Tu règles une première fois, jusqu'à obtenir le jeu qui te convient, et tu n'y touches plus, tant que tu ne changes pas de fraise, ou qu'elle soit réaffûtée.
Pour changer de référence de Lamello, il suffira ensuite de sélectionner sur le barillet, et tu retrouveras un jeu similaire, à chaque fois.
Moi j'ai une Bosch un peu particulière, mais peu importe : je mets un peu plus de profondeur aussi, et surtout pendant l'usinage je décale la lamelleuse de gauche à droite pour faire des entailles plus grandes et laisser plus de liberté aux biscuits. Je ne pense pas que cela soit moins costaud mais c'est plus facile de régler la position des pièces à coller.
Si tu estimes que tes entailles de Lamello ne sont pas assez larges, une astuce que j'utilise (et que je donne) régulièrement.
Il suffit de monter la fraise de Lamello légèrement inclinée entre sa flasque et vis. Je le fais en collant à proximité de l'alésage de la fraise, 2 scotch de type masquage, de façon opposée (de chaque côté de l'alésage, mais aussi, sur chaque face).
Ainsi la fraise prend une position très légèrement inclinée, et aura un mouvement oscillant lorsque mis en rotation. Et la rainure produite en sera plus large.
C'est une technique bien connue d'anciens toupilleurs, qui souhaitaient ajuster au mieux des rainures, à partir de fraises ou lames à rainer non extensibles.
Pour ma part, j'utilise cette manière de faire, notamment pour compenser la perte d'épaisseurs des fraises, au fur et à mesure des affutages, pour des fraises Lamello classiques, mais aussi pour la Zeta.
Et concernant cette dernière en particulier, ça permet de sacrées économies en achat de fraises ! On en rallonge la vie considérablement.
Mais si tu fais ce genre mouvements systématiquement pour tes entaillages de Lamello, cette astuce des scotch pourrait parfaitement te convenir.
Medalegno tu parles là de la largeur de l'entaille (donc épaisseur du biscuit) ? Moi je parle de la longueur...
En effet !
OK, vu, j'avais mal compris. Désolé. (Mais si l'astuce peut servir tout même, à l'occasion, à toi ou à d'autres.😉)
Ceci dit, si tu augmentes un peu le jeu en profondeur d'entaille, par voie de conséquence, tu augmentes aussi le jeu en longueur.
Chaluthier
Perso, quand je fais affûter la molette de ma lamello, je précise bien à l'affûteur de ne pas toucher à l'épaisseur.
Jusqu'à maintenant, et depuis 1988, tout s'est bien passé...
Peut-être que je touche trop de bois ?
À plus.
Jean
Chaluthier
Même sans toucher (comprendre affûter sur les côtés), l'épaisseur s'en trouve réduite, au fur à mesure des affûtages, du fait des angles de dépouille.
Ci-dessous, une fraise déjà affutée un bon nombre de fois. Elle ne fait plus que 3,76.
Et elle pourrait descendre encore de presque 2/10ᵉ, comme on voit quand on prend la mesure sur l'arrière de la dent.
Pourtant, les dents n'ont jamais été touchées sur les côtés.
Chaluthier
Pas d'angle de dépouille sur une molette lamello, peut-être sur les autres machines ?
Chaluthier
Ah, ça alors, j'en constate sur la Z6 récente pas encore utilisée...
Ou comment augmenter la consommation !
Si même les suisses s'y mettent, jusqu'où s'arrêteront ils...
Chaluthier
Ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de machine ou fraise de marque Lamello, hormis pour ce qui concerne la Zeta.
Peut-être donc que les anciennes fraises Lamello n'avaient pas de dépouille, mais toutes celles que j'ai eu dautres marques, ainsi que celles pour Zeta, en ont.
Celle que j'ai mesurée, plus haut est une Leitz, et l'autre, montée sur ma vielle rainureuse Elu, est celle d'origine. Et pareil.
gugli
le problème, à mon avis, vient plutôt des biscuits...dans les cartons, il y en a toujours qui "coincent" plus que d'autres... simple question d'hygrometrie... pour résoudre le problème, je place le carton des lamellos la veille sur un radiateur ou près du poêle, ça leur permet de perdre les quelques dixièmes de millimètres qui font qu'ils forcent...
Le problème dont il parlait concernait la profondeur des entailles de Lamello. Pas l'épaisseur.
Chaluthier
Les affutages répétés de la molette de lamello (quand on n'a pas le modèle à plaquettes) diminuent progressivement le diamètre, et donc la profondeur de l'entaille. (Ma machine date de 1988 !)
Il convient d'ajuster le réglage de butée en conséquence...
Sinon, un petit pinceau plat et plutôt raide est bien pratique pour étaler la colle dans les entailles.
Comme le précise Medalegno , un jeu est nécessaire pour que tout se passe bien au serrage. Pas de risque question résistance...
Bon après-midi.
Jean
291 vues
