lil
Comment réaliser un seuil sans ponts thermiques pour une porte en acier ?
J'ai réalisé une ouverture dans un mur en pierres pour installer une porte d'entrée. Voir aussi
Cette porte se trouvera au fond d'un trou, accessible via trois ou quatre marches, je vais donc réaliser un palier en béton avec une rigole pour récupérer l'eau de ruissellement et l'évacuer plus bas pour limiter les infiltrations dans la cave.
A l'intérieur, sur la dalle, je vais mettre
3cm de panneaux de liège
2cm de plaques fermacell
2cm de carrelage
A l'extérieur, le palier est au fond d'un trou, donc je vais couler une petite dalle en béton, facile à nettoyer et qui me permettra de récupérer l'eau pour l'évacuer et limiter les infiltrations dans la cave.
A l'intérieur, je voulais poser la porte sur un seuil en béton cellulaire que je vais carreler par la suite.
Est-ce que ça vous semble correct?
Merci d'avance
sauf le respect que je vous dois ce type de question n' est pas la tasse de thé des gens qui essaient de travailler le bois et aussi des professionnel qui travaillent le bois
etienne desthuilliers maitre menuisier qui fait aussi de la maitrise d ouvrage
lil
Oui ça se comprend mais je suppose que la problématique sera la même pour la porte-fenêtre en bois-alu que je devrais installer au SUD.
Je précisais que la porte NORD sera en acier au cas où la problématique serait différente.
Paul26
Je prolongerais le seuil en béton pour soutenir la porte et surtout pour l'étanchéité à l'eau.
lil
Merci, oui j'y ai pensé mais alors il y aura un pont thermique puisque une partie du seuil béton se trouverait à l'intérieur.
Concernant l'étanchéité à l'eau, j'espère que je pourrais commander une bavette en alu adaptée qui couvrirait le rejingot.
Paul26
Le Siporex isolera en partie (sous le trait vert).
Il y aura toujours un pont thermique dans la vielle pierre et ici insignifiant par rapport au mur à gauche derrière la porte qui ne pourra être isolé.
lil
Derrière la porte, je vais isoler comme ça coté intérieur:
150 vues
