lil
Imprévu: un gros pin est tombé, comment le scier pour avoir du stock de bois?
Un gros pin (vert) est tombé près de chez moi.
Je l'ai ébranché, coupé en longueur de 2,6m et ramené chez moi.
Je vais l'emmener chez un petit scieur près de chez moi.
Le but: purger l'aubier et stocker du bois pour mes projets futurs.
Le problème c'est que les projets futurs ne sont pas encore définis.
Pour l'instant, je pense à des étagères, des armoires encastrées et divers aménagements. Peut-être aussi une porte et/ou une marquise au-dessus d'une porte mais je ne peux pas entrer dans le détail ou faire des plans pour l'instant.
Donc ma question: quelles liste de débit donner au scieur pour disposer ensuite d'une section (ou plusieurs) la plus polyvalente possible que je puisse travailler avec mon combiné bois?
Hauteur max pour la circulaire: 9cm
Largeur max pour le rabot: 30cm.
Je pensais par exemple à faire des plateaux de 80mm dans lesquels je pourrais débiter à la fois des chevrons, des montants...
Je vais stocker dehors, entre liteaux, sous des tôles.
Merci d'avance pour vos conseils
tu fais un peu de tout suivant la qualité du bois.Dans le doute il vaut mieux avoir des grosses épaisseurs car on peut les recouper. Le problème est que plus elles sont épaisses plus elles sont longues à sécher. Et parfois indisponibles pendant plusieurs années
Sinon on ne réfléchit pas en fonction des capacités des machines car tous les gros arbres seraient inexploités.
lil
C'est pour ça que j'ai pensé à 80mm. Mais en effet ça risque d'être long à sécher. Mais bon je ne suis pas pressé.
Par contre je suis bien obligé de penser aux capacités de mes machines sinon je ne pourrai rien en faire...
Vasirol
Le stockage sous tôle sera-t-il à l'ombre d'un bâtiment/arbre (face nord) ? C'est pour de la menuiserie ? Je n'ai aucune experience de sciage/séchage mais de mon experience de réception de bois de scierie pour la charpente je dirais de peut être attendre l'automne (à minima fin de l'été) pour que le début du séchage ne soit pas trop violent (risque de gerçure en surface, en plus des fentes en bout).
Si c'est plus de pour de la charpente je le laisserai en grume et j'attendrai un projet pour faire le vrai débit. j'avais lu en diagonal, plutôt menuiserie donc.
a retarder le sciage alors qu'à cette période de l'année le bois est hydraté c'est prendre le risque de choper un champignon comme le bleuissement fréquent chez le pin
lil
Je n'ai pas le choix malheureusement, je n'ai pas choisi l'arbre ni la date "d'abattage" (puisqu'il est tombé tout seul).
316 vues
