Benoit95
Questions pose terrasse?
J'attaque un projet de terrasse en bois exotique. 70m2
Je n'ai pas encore choisit l'essence de bois. Le cumaru me tente bien mais j'ai vu que ca travaillait beaucoup.
J'imagine partir sur des lames de 14,5 x 155cm. d'après mes recherches, le 155cm est beaucoup moins cher.
Je vais aussi prendre les lambourdes en bois exotique 40x60mm.
Je vais faire des plots bêton avec des tubes PVC de 100
J'ai quelques questions qui me viennent (j'en aurais surement d'autres):
1- Faut t'il protéger les lambourdes avec une bande d'étanchéité et ce même si c'est du bois exotique, ou faut-il surélever les lames avec des accessoires plastiques ?
2- Pour les vis, quelle longueurs/diamètre doit on prévoir avec des lames de 2cm d'épaisseur. Je compte pré-percer et fraiser les têtes de vis. une marque ou un type de vis à me recommander ?
3- Je compte espacer les lambourdes de 50cm. Mais pour les plots béton qui supporteront les lambourdes, quel espacement faut il prévoir.
4- Un fournisseur de bois a me recommander
5- fait il prévoir une pente pour évacuer l’eau des lames? ça complique pas mal les choses est ce vraiment nécessaire ?
Merci d'avance pour vos retours d'expériences
8 réponses
Petit conseil pour les cales sous les lambourdes, j’achète des dalles en caoutchouc naturel pour mettre sous les machines à laver en 1000mm x 1000mm et je les découpe moi même. Ça coûte 15€ chez bricolmatitoutil contre 3 fois ça si c’est découpé dans des petites boites.
Pour les lambourdes je trouve que les exotiques aboutés sont bien moins chiantes à poser parce que parfaitement droites, de plus elles sont bien moins dures que les lambourdes en massif (je crois que les bois choisis pour le collage sont un peu plus tendres)
La protection sur les lambourdes c’est utile notamment pour les protéger les assemblages vissés.
Comme dis il y’a 11 jours, le plus chiant c’est la visserie et les mèches. Il vaut mieux privilégier des diamètres imposants (5mm), les plus petits deviendront un enfer.
Benoit95
Merci Oak !
très bonne idée pour les cales, je vais regardé ça.
pour les lambourdes je vais vérifié si c’est de l’abouté ou pas.
justement pour les vis 5mm (3000 en tout) comment estimer le nombre de forêt qu’il va falloir ? le desafutage va être très important.
Je démarre mon chantier ce week-end par les trous pour les plot béton. Vos retours sont top. Merci à tous.
Benoit95 sur celle-ci j'ai passé une dizaine de mèches.
Eric25
Euh je te conseil de faire les trous dans le béton en dernier avec les meches Spax... c'est encore plus désaffutant que le bois exotique 😇
Nan nan dites rien je suis déjà sorti...
Benoit95
Oak le rendu est top. bravo
Benoit95
Le Bois d'Yv
Je ne connais pas les lambourdes aboutées exo ?
Bon c'est vrai que je ne fais que rarement de l'exo, mais je n'en ai pas vu chez les fournisseurs.
Il me semblait que le collage était compliqué sur ces essences ?
Eric25
J’ai fait une terrasse en Ipe sur double lambourdage en Badi (bois exotique) et plot réglables en 2015
Pour le choix de l’essence, le mélèze peut se transformer en pelote a épinglé.
Le seul bois classe 4 naturel potentiellement local est le robinier faux acacia.
J’ai eu l’occasion d’essayer le frêne therme chauffé, l’odeur est très désagréable à la coupe mais aussi une fois posé, le bois est très cassant,et les échardes assez agressives!
1/ j’ai pas mis de bande étanche sur les lambourdes il y a 2ans j’ai fait une extension et j’ai recoupé une des lames de la partie de 2015 pour faire une jonction avec l’extension.
Le bois n’a pas bougé! J’ai gratté la lambourde, elle est comme neuve.
2/ les lames font 20mm d’ep,les vis 5x50mm avec double filetage, c’est Spax a petite tête, elle se noie dans la lame, il faut un foret dédié pour le lamage mais pas besoin de butée de profondeur. En revanche pré percage des lames et des lambourde obligatoire sur toute la longueur de vis. J’ai pas cassé une vis sur les 2500/3000 posées
5/ oui une légère pente c’est bien.
J’ai 0,9% mais c’est purement arbitraire, j’ai utilisé un niveaux de 2m et une cale de 18mm pour régler la niveau.
En revanche je vois bien que l’eau suit bien la pente.
Le Bois d'Yv
Pourquoi une pente ? L'eau s'écoule entre les lames.
J'ai utilisé les vis spax cylindriques avec le forêt dédié. Le pb c'est le coût de ce forêt, qui se désafute comme les autres, quand on ne tombe pas sur une vis de structure 😉
Eric25
Toute l’eau qui c’est évacuée par gravité n’a pas besoin de sécher… si c’est horizontal il reste plus d’eau à sécher.
Pour les foret spax ils se bouffent très vite dans l’ipe . Et le fait que ce soit marqué pour bois durs n’y change rien on est bien d’accord 😅
Benoit95
Super résultat Bravo. merci pour ton retour. J’ai prévu d’utiliser des vis de qualité (acton) et de pre-percer avec un forêt étagé spax. à votre avis il faut combien de forêt spax pour 3000 percage?
Eric25
Benoit95 J'ai passé 6 ou 7 meches Spax, mais j'ai fait tous les pré percages au foret a metal (2 ou 3 forets usés) sur la longueur de vis + un petit quelque chose pour etre sur de pouvoir visser et surtout devisser au cas ou sans casser de vis.
Une visseuse avec un bon couple en petite vitesse est un plus pour pas casser de vis ou fendre de lame.
J'utilisais la meche spax Ø4.1mm uniquement pour faire le lamage en passant dans le pré trou en 4mm. Et ben meme comme ca toutes les mèches ont fini bleues quelque soit le vitesse de rotation.
A la fin c'est pour de l'abrasion thermique que de l'usinage.
Bon chantier!
Benoit95
et bien je pensais pas qu’il fallait autant de mèche et de forêt métal. de mon côté j’ai choisis du padouk, la dureté est 2 fois plus faible que de l’ipé on verra ce que ça donne.
Le Bois d'Yv
6 ou 7 mèches Spax et des pré perçages ?? 🙈.
J'ai abandonné les vis à tête cylindrique, avec un couple mèche interchangeable + fraisoir, je fais une terrasse sans soucis, avec des vis fraisées classiques.
GDrays
Je viens de poser deux terrasses en bois exotique. Outre le cout carbone du voyage, on y a passé quelques meches de perceuses parce que c'est dur, dur, dur!! On au aussi peter pas mal de tetes de vis.
On peut faire la même chose en plus local avec du meleze, il y a aussi le pin du nord traité acétylène qui semble être pas mal en terme de durabilité.
La bande d'étancheité, vu le surcout assez faible rapport au projet, autant la mettre. Pour l'eau, l'ideal c'est de faire un rainure goute d'eau sur chaque lame mais c'est chronophage. il existe aussi des lames legerement bombées qui vont par gravité évacuer l'eau de la terrasse.
Pour les vis, comme ca a deja été dit du 5/60 c''est tres bien. Je me fournis chez Angles quincaillerie.
Pour les espacements des plots, simple ou double lambourdage? Si c'est du double, tu peux les positionner en quinconce (comme le 5 sur un dé à 6 faces).
Niveau fournisseur, pour mes deux prochains chantiers, je vais aller vers empreinte bois. Il y a un outil de chiffrage et tout le matos pour poser une terrasse, même si pour certains articles, notamment les vis et les bandes goudronnées, tu peux trouver moins chers ailleurs.
Bon chantier!!
Benoit95
Merci GDrays !
je vais mettre des bandes de protection sur les lambourdes.
Au fil de mes recherches je comprends effectivement que le bois exo est super dur et qu’il faudra tout pre-percer mais avec des vis de qualité la casse de vis devrait être limitée. tu as consommé combien de forêt pour tes prepercages ?
Le Bois d'Yv
Il faut isoler tes lambourdes du béton avec des cales drainante en plastique
Benoit95
Le Bois d'Yv, effectivement ça semble judicieux. tu as un exemple de cale qui pourrait convenir? j’ai déjà fait des plots béton dans du tube PVC de 100mm. quand le béton sèche, il y a un léger retrait et il reste une petite cuvette de 2mm qui se retrouve sous la lambourde et qui retient l’eau.
Le Bois d'Yv
Tu peux facilement trouver des cales fourchettes en assortiment de 2-3-4-5 mm, empilables.
J'utilisais aussi des cales Klod rectangulaires de 2 à 20 mm qui étaient chères mais top. Je n'en trouve plus.
Benoit95
Merci Yves.
charpentejess
L'espacement des plots dépend de la section des lambourdes (et de si on les pose couchées ou à chant).
Pour les vis, 5x60 inox, pré-percage indispensable dans le bois exotique, une mêche avec fraisoir et butée de profondeur fortement conseillée.
Pour les bandes personnellement j'en mets aussi.
Benoit95
merci pour ta réponse. les lambourdes je pensais les mettre de chant pour justement réduire le nombre de plot
charpentejess
Un plot tout les 80cm alors! Par contre problème lorsque tu mets des lambourdes de cette section à chant c'est que les 40mm d'épaisseur ne sont pas suffisants pour abouter deux lames et les visser correctement sur une lambourde (vis trop près du bout = fente). Je préfère faire scier des lambourdes un peu plus grosses (ex 60x80) en mélèze, pour le même prix qu'une section plus fine en exotique. Peut-être compliqué selon ta région...
Benoit95
Merci beaucoup pour tes conseils. je vais privilégier un double lambourdage ça me fera moins de plot à faire.
lambourde du dessous sur le chant et lambourde du dessus à plat. j’aurais une meilleure ventilation, moins de plot beton et plus de problème pour abouter les lames.
Mike0411
Salut
Concernant le fournisseur RATHEAU à conflans sont serieux
Benoit95
Merci Mike0411 !
Danencoursmenuisier
Je viens donner une information concernant un produit qui peut peut être t'intéresser car j'ai un échantillon et cela est très solide
Il s'agit de bambou densifié de chez Akso bambou qui fait de l'import.
J'ai une petite terrasse de 14 m2 et ce sera un projet pour l'année prochaine.
Il n'y a pas de produits miracles, sachant les contraintes extrêmes de l'extérieur, l'une, soleil, intempéries...
J'ai expérimenté depuis quelques mois un bambou densifié mais à l'intérieur, c'est d'une grande stabilité et solidité (densité et dureté supérieur au chêne.
Après il faut parfois sortir des conventions.
Bon courage à toi.
Daniel
Benoit95
niconathy
Bonjour, avec quelques recherches sur L’Air Du Bois, c’est facile de trouver des réponses
Bonne lecture
Benoit95
j'ai déjà pas mal regardé sur l'air du bois, certaines de mes questions ont trouvées réponses mais pas toutes malheureusement.
460 vues
8 réponses
