pascalblot
Détection et transformation de piece en composant sous opencutlist
bonjour borris;lors de la conception d'aménagement pour mon van je me suis apercu d'oublis de ma part d'avoir transformé des pieces en composants. conséquence,ils ne sont pas apparus dans ma feuille de débit opencut'list. resultat il a fallu que je retourne chercher un panneau a 45 km de chez moi.
Donc ma proposition, si cela est toutefois réalisable,est lors du lancement du debit sur opencut'list ,
si une matiere a été attribuée a ces pieces , opencut'list les transforment en composants automatiquement.a partir du moment qu'il existe déja des composants de matiére et d'épaisseur identique dans l'ouvrage(mais de cotes différentes).
je ne sait pas si cela est possible mais je pense rendrais service a beaucoup d'utilisateurs qui a mon avis on déja rencontré ce genre de probleme. surtout si la conception possede beaucoup de composants.
merci d'avance de votre reponse et si cela peut faire partie des améliorations de opencut'list.
toute fois je vous félicite de la creation de cet outils qui facilite nos travaux (dommage je suis a la retraite ,trente ans plutot ouah)
cordialement Pascal Blot 72
olliwa
Pour info, il existe un plugin qui transforme les groupes en composants, je l'ai utilisé avec succès : "tt_groups2comps-1.1.0.rbz" (voir sketchucation.com/pluginstore )
Il sera toujours difficile de contrer toutes les "bourdes" que chaque utilisateur peut faire.
Sans compter qu'en règle générale, il n'est pas une bonne chose de faire des transformations automatique sans que l'utilisateur l'ai demandé. C'est encre plus perturbant à comprendre ce qui se passe.
Je rejoins la remarque de 6LV1, il y a un règle de fonctionnement qui est établi et la suivre fait partie du processus pour arriver au résultat voulu.
Oui, il y a moyen de passer à côté de cette règle sans le vouloir. Mais il y a aussi les cas où on utilise justement des groupes pour qu'ils ne soient pas considéré comme des pièces. Et dans ce cas la transformation automatique serait bien agaçante.
Pour vérifier si tu as les pièces voulues dans la liste, je t'invites à utiliser la fonctions "Voir les pièces dans le modèle" qui va mettre en surbrillance rouge toutes les pièces détectées.
6LV1
Salut Pascal,
Sauf surprise, Boris te dira que Open cut list ne fonctionne qu'avec des composants car ils ont des attributs que les groupes n'ont pas.
Si l'on veut utiliser le plein potentiel de sketchup et d'OCL, il te faudra passer par l'étape de dessiner proprement le modèle en créant des composants pour chaque pièce.
pascalblot
Merci 6LV1 !
pascalblot
re j'ai trouvé la solution pour déctecter les pieces pas transformé en composant dans un ouvrage . j'avais un plugin "céer une vue éclatée"(je ne me rapelle plus ou je l'ai obtenu)puis ensuite dans la feuille de débit comme tu me l'indique je passe par "voir les pieces dans modéle" et magie on vois trés bien les composants en rouge et les groupes dans leurs textures, ce qui permets la correction. si ca peut servir a d'autres ou simplement pour verifier avant de se fournir la camelote. merci du petit coup de main
La solution la plus simple est aussi d'éviter de créer des groupes lorsque tu dessines des pièces. Et les outils de dessin de pièces d'OpenCutList peuvent déjà pas mal t'éviter ça. Puisqu'ils créent automatiquement des composants.
105 vues
