J'attaque un projet de terrasse en bois exotique. 70m2
Je n'ai pas encore choisit l'essence de bois. Le cumaru me tente bien mais j'ai vu que ca travaillait beaucoup.
J'imagine partir sur des lames de 14,5 x 155cm. d'après mes recherches, le 155cm est beaucoup moins cher.
Je vais aussi prendre les lambourdes en bois exotique 40x60mm.
Je vais faire des plots bêton avec des tubes PVC de 100
J'ai quelques questions qui me viennent (j'en aurais surement d'autres):
1- Faut t'il protéger les lambourdes avec une bande d'étanchéité et ce même si c'est du bois exotique, ou faut-il surélever les lames avec des accessoires plastiques ?
2- Pour les vis, quelle longueurs/diamètre doit on prévoir avec des lames de 2cm d'épaisseur. Je compte pré-percer et fraiser les têtes de vis. une marque ou un type de vis à me recommander ?
3- Je compte espacer les lambourdes de 50cm. Mais pour les plots béton qui supporteront les lambourdes, quel espacement faut il prévoir.
4- Un fournisseur de bois a me recommander
5- fait il prévoir une pente pour évacuer l’eau des lames? ça complique pas mal les choses est ce vraiment nécessaire ?
Merci d'avance pour vos retours d'expériences
Mis à jour8 réponses
Petit conseil pour les cales sous les lambourdes, j’achète des dalles en caoutchouc naturel pour mettre sous les machines à laver en 1000mm x 1000mm et je les découpe moi même. Ça coûte 15€ chez bricolmatitoutil contre 3 fois ça si c’est découpé dans des petites boites.
Pour les lambourdes je trouve que les exotiques aboutés sont bien moins chiantes à poser parce que parfaitement droites, de plus elles sont bien moins dures que les lambourdes en massif (je crois que les bois choisis pour le collage sont un peu plus tendres)
La protection sur les lambourdes c’est utile notamment pour les protéger les assemblages vissés.
Comme dis il y’a 11 jours, le plus chiant c’est la visserie et les mèches. Il vaut mieux privilégier des diamètres imposants (5mm), les plus petits deviendront un enfer.
J’ai fait une terrasse en Ipe sur double lambourdage en Badi (bois exotique) et plot réglables en 2015
Pour le choix de l’essence, le mélèze peut se transformer en pelote a épinglé.
Le seul bois classe 4 naturel potentiellement local est le robinier faux acacia.
J’ai eu l’occasion d’essayer le frêne therme chauffé, l’odeur est très désagréable à la coupe mais aussi une fois posé, le bois est très cassant,et les échardes assez agressives!
1/ j’ai pas mis de bande étanche sur les lambourdes il y a 2ans j’ai fait une extension et j’ai recoupé une des lames de la partie de 2015 pour faire une jonction avec l’extension.
Le bois n’a pas bougé! J’ai gratté la lambourde, elle est comme neuve.
2/ les lames font 20mm d’ep,les vis 5x50mm avec double filetage, c’est Spax a petite tête, elle se noie dans la lame, il faut un foret dédié pour le lamage mais pas besoin de butée de profondeur. En revanche pré percage des lames et des lambourde obligatoire sur toute la longueur de vis. J’ai pas cassé une vis sur les 2500/3000 posées
5/ oui une légère pente c’est bien.
J’ai 0,9% mais c’est purement arbitraire, j’ai utilisé un niveaux de 2m et une cale de 18mm pour régler la niveau.
En revanche je vois bien que l’eau suit bien la pente.
Je viens de poser deux terrasses en bois exotique. Outre le cout carbone du voyage, on y a passé quelques meches de perceuses parce que c'est dur, dur, dur!! On au aussi peter pas mal de tetes de vis.
On peut faire la même chose en plus local avec du meleze, il y a aussi le pin du nord traité acétylène qui semble être pas mal en terme de durabilité.
La bande d'étancheité, vu le surcout assez faible rapport au projet, autant la mettre. Pour l'eau, l'ideal c'est de faire un rainure goute d'eau sur chaque lame mais c'est chronophage. il existe aussi des lames legerement bombées qui vont par gravité évacuer l'eau de la terrasse.
Pour les vis, comme ca a deja été dit du 5/60 c''est tres bien. Je me fournis chez Angles quincaillerie.
Pour les espacements des plots, simple ou double lambourdage? Si c'est du double, tu peux les positionner en quinconce (comme le 5 sur un dé à 6 faces).
Niveau fournisseur, pour mes deux prochains chantiers, je vais aller vers empreinte bois. Il y a un outil de chiffrage et tout le matos pour poser une terrasse, même si pour certains articles, notamment les vis et les bandes goudronnées, tu peux trouver moins chers ailleurs.
Bon chantier!!
L'espacement des plots dépend de la section des lambourdes (et de si on les pose couchées ou à chant).
Pour les vis, 5x60 inox, pré-percage indispensable dans le bois exotique, une mêche avec fraisoir et butée de profondeur fortement conseillée.
Pour les bandes personnellement j'en mets aussi.
Je viens donner une information concernant un produit qui peut peut être t'intéresser car j'ai un échantillon et cela est très solide
Il s'agit de bambou densifié de chez Akso bambou qui fait de l'import.
J'ai une petite terrasse de 14 m2 et ce sera un projet pour l'année prochaine.
Il n'y a pas de produits miracles, sachant les contraintes extrêmes de l'extérieur, l'une, soleil, intempéries...
J'ai expérimenté depuis quelques mois un bambou densifié mais à l'intérieur, c'est d'une grande stabilité et solidité (densité et dureté supérieur au chêne.
Après il faut parfois sortir des conventions.
Bon courage à toi.
Daniel
Bonjour, avec quelques recherches sur L’Air Du Bois, c’est facile de trouver des réponses
Bonne lecture
