Comment on fait pour que ça rentre ?
(sauf à faire un tenon gonflable...)
(ou une mortaise amovible ?)
Guilh63
on fait un mi bois 😁
7 réponses
bonjour on fait une mortaise plus longue et l' on cale une fois monté avec un coin en bois dur
le charpentier de service
Merci etiennedesthuilliers, comme ceci ?
Ou non, plutôt comme ça ?
AtelierArba
Tout à fait mais plutôt sur la mortaise du bas (celle qui est verticale à gauche sur ton dessin) pour éviter que la cale ne retombe si jamais…
AtelierArba ah ben oui chouis bête ! 🙂
CoB34
Ou tout simplement avec un tenon de chasse.
Il est utilisé de manière traditionnelle en restauration ou bien quant le liens doit être installé ultérieurement...
en tête, réaliser un tenon oblique simple avec une mortaise classique (à rentrer en premier).
en pieds, couper l'appui du tenon et celui de la mortaise en biais, rentrer le tenon de chasse en dernier. l'assemblage est obligatoirement immobilisé par cheville bois ou éléments métalliques.
peut être plus esthétique.
Vasirol
Perso j'aime pas trop raguasser les tenons pour que ça rentre quand y a d'autres solution. Dans le cas d'un lien sans embrèvement c'est quand même l'about de tenon qui est censé reprendre l'effort. Si tu le réduis pour qu'il rentre tu vas nécessaire devoir couper l'about de biais et tous l'effort passera par la cheville ou les vis... c'est dommage.
Donc en plus de la solution d'etiennedesthuilliers qui est viable il y a :
si la couverture est déposée tu peux pousser un peu la pièce qui va recevoir le lien au cric (tu vis une cale par coté/dessous et tu utilises un cric hydraulique ou de voiture). Tu peux aussi chasser les chevilles qui rigidifient un peu la charpente. Couramment utilisé en restauration, tu ne renteras pas une tenon de 7cm avec cette technique. Mais tu peux gagner 2 ou 3 cm c'est déjà ça.
Si la couverture n'est pas déposé, le cric c'est trop dangereux, et l'ensemble sera trop rigide. Si tu veux que ta pièce joue un vrai rôle structurel j'abandonnerai le tenon. Je rentrerai le lien par coté mais avec un embrèvement en pied et un embrèvement en tête. (éventuellement en pied un tenon-mortaise sans embrèvement et tu rentres la pièce en la pivotant, plus un petit coup de cric si nécessaire).
Bien sur ça nécessitera une vis (discrète) pour empêcher le lien de sortir par un des cotés (mais a priori une fois sous tension, y a aucune raison qu'il s’échappe !) Tu peux aussi verrouiller l'assemblage avec une cheville par dessous qui traverse les deux pièces. On voit parfois ça sur les vielles charpentes.
L'idée de Guilh63 en mis bois par coté était avant le XXeme siècle utilisé en charpente :
dendrabase.den...18-0001/007.JPG
On ne le fait plus car ça nécessite nécessairement de la visserie (car comme on voit sur la photo quand la cheville lâche, tous se casse la gueule, donc faut visser boulonner), c'est plus long qu'un tenon-mortaise à la circulaire/mortaiseuse et ça affaibli plus les pièces...
Lexcentrique
On lit plus bas que c'est un renforcement de ferme, dans ce cas je partirais plutôt sur la solution d'embrevement découvert sans tenon également. 2 belles pointes pour éviter qu'il saute et c'est réglé.
Bonsoir
On fait pivoter et on cheville on peux rajouter des embrèvements.
Merci Bonbonveronbi, je note la possibilité, mais la solution du coin permet d'éviter de cheviller (et je suppose que l'appui du tenon est plus costaud qu'une cheville en cisaillement).
Le souci n'est pas la cheville mais la transmission de la force qui se fait que sur l'arête. D'ailleurs il vaut mieux faire l'inverse que mon croquis et faire pivoter par le bas. Si on veut absolument trouver un appui on peux aussi mettre le calage intérieur.
nireves
Heu ? ? Ca marche sur le pc de retourner le tenon, mais sur un bout de bois ? 🤨
mataf83
Le tenon supérieur qui dépasse rend le corroyage de la jambe un peu compliqué et ça consomme du bois! Moi pour renforcer un montage existant j’ai fait des mortaises à 45 degrés et je rentre la jambe à 45 degrés. Du coup le tenon ne rentre pas beaucoup dans le poteau ni dans la poutre mais c’est suffisant pour cheviller.
mataf83
Pour illustrer mon propos. Mais j’aime bien la solution de Monsieur Étienne Desthuilliers dont les commentaires et suggestions sont toujours un régal.
mataf83
J’ai oublié de préciser que le tenon fait le 1/3 de l’épaisseur de la jambe et donc l’effort n’est pas repris que par l’extrémité du tenon
mataf83
Une solution vue sur les chalets en Haute Savoie et que j'ai appliquée... Pas simple à ajuster mais très esthétique! On rentre latéralement ce et, cerise sur le gâteau, le lien peut travailler en traction ( ce serait le cas d'un balcon soumis au vent par exemple) sans que la cheville encaisse tout l'effort. Bravo aux anciens!
Pas mal, oui !
Gatos
Une technique que j'ai apprise en apprentissage dans une boîte de rénovation de monuments historiques était de faire un faux tenon en pied pour remplacer des pièces (lien et croix de saint André sur un chantier). En tête un tenon classique et en pied on coupait net l'arase, taillage d'une mortaise en biais et d'un faux tenon. La pièce en question était collée à la PU et chevillée.
Merci Gatos !
Chaluthier
Bonjour à toustes,
une petite proposition, mi-fantaisiste mi-réaliste...
Réaliser un lamellé-collé en trois épaisseurs. Le pli du centre, correspondant aux mortaises est en deux parties aboutées, les deux plis extérieurs sont collés en place à l'aide de serre-joints.
Une variante pourrait consister en un montage à la Philibert Delorme, courbe ou pas, avec les liens et les clés qui vont bien...
Sinon, en deux pièces avec charnière arrière et plaque de raccordement à l'avant...
Bon, je sors 😉
Bon dimanche, et méfiez-vous des oeufs en chocolat...
Jean
Chaluthier
Aie, ça va pas bien... On est samedi !
Allez pépé, monte dans la carriole, on te ramène à la maison !
(enfin la solution lamellée collée j'aurais pu la faire si j'avais eu l'idée avant toi !)
Chaluthier
Yesssss !
Quel est l'assemblage de l'angle droit ? Si tu as un enfourchement par ex, tu peux assembler un coté de ton lien, puis assembler en même temps l'autre coté du lien avec l'enfourchement non ?
Je suis le seul à ne pas voir le problème ? 🤔
PS : ca marche aussi avec un tenon...
C'est une ferme existante que je ne vais pas démonter mais que je veux renforcer...
ah ok !
1 002 vues
7 réponses
Autres questions de Ara
