Ata35
Demande d’aide paumelle porte
Bonjour, Ma porte d’entrée a un problème me de compression en haut
Pouvez vous m’aider
En retirant les gâche du haut j’arrive à la fermer à clé sinon cela est impossible
IIOIIII
Déjà commencez par regarder si l'ouvrant est cintré sur la hauteur, à l'aide d'un grand niveau de 2m ou d'une grande règle. Si l'ouvrant est cintré, la meilleur solution reste d'installer un raidisseur pour le redresser.
Vous pouvez faire la même vérification sur le dormant coté serrure. Si c'est le dormant qui est tordu, il faudra le dévisser, couper les joints, le replacer correctement et refaire les joints
Si c'est juste un problème de réglage : il faudra desserrer la fiche du bas d'un tour et ressert la fiche du haut d'un tour. si ce n'est pas assez vous pouvez recommencer l'opération jusqu'a obtenir le bon résultat, peut être aussi en jouant avec la fiche du milieu.
Dès fois il faut carrément sortir la Lime ou la disqueuse pour ajuster l'angle de la tringle, pour qu'il crochète bien dans la gâche.
laraboteuse
Les deux réponses précédentes se complètent bien. Juste un point sur l'ordre d'intervention, parce que sur une porte d'entrée ça vaut le coup de procéder méthodiquement :
  1. D'abord vérifier l'usure des paumelles. Sur ta photo du bas, on voit des traces de contrainte autour de la paumelle inférieure ; c'est elle qui encaisse l'essentiel du poids. Ouvre la porte et soulève-la par la poignée : si tu sens du jeu vertical (même 2-3 mm), les axes des paumelles sont usés et la cale ne sera qu'un palliatif temporaire.
  2. Ensuite, la solution de Paul26 avec les cales fonctionne bien pour rattraper l'affaissement si les paumelles sont saines mais se sont simplement « couchées » sous le poids. 7 mm derrière chaque paumelle, c'est cohérent avec ce que je vois sur tes mesures.
  3. En dernier, le réglage des galets excentriques comme le suggère Germain — une fois la porte remise en position correcte, tu ajustes la compression du joint sur tout le périmètre.
    Si tu fais l'inverse (régler les galets avant de corriger l'affaissement), tu vas compenser un défaut de positionnement par un excès de compression en bas et un manque en haut.
Ata35
J’ai déjà fait ces réglage cela ne change pas (la porte quand je la ferme ne touche pas le dormant en haut, elle touche bien en bas par contre)
Sauf si la porte est tordu
laraboteuse
Si la porte touche bien en bas mais pas en haut malgré le réglage des paumelles, oui, il y a de grandes chances que le vantail soit voilé. C'est assez courant sur les portes d'entrée, surtout en PVC ou alu avec rupture de pont thermique ; une différence de température entre intérieur et extérieur peut suffire à créer un vrillage.
Pour vérifier, c'est simple : ferme la porte sans verrouiller et passe une feuille de papier entre le joint et le dormant sur tout le périmètre. En bas, la feuille doit être pincée ; en haut, si elle glisse librement, le vantail ne plaque plus. Fais le test aussi sur les deux montants latéraux à mi-hauteur : si un côté pince et l'autre non, c'est bien un vrillage en diagonale, pas juste un affaissement.
Si c'est confirmé, les options dépendent du matériau :
Sur du PVC, un menuisier peut parfois reprendre la diagonale en ajoutant ou déplaçant un renfort acier à l'intérieur du profil, mais ça reste aléatoire.
Sur de l'alu, c'est quasiment irréversible une fois le vantail déformé.
Sur du bois, il y a plus de marge — on peut redresser sous contrainte, mais ça demande du temps et du matériel.
Dans tous les cas, si la porte est encore sous garantie, c'est le moment de contacter le fabricant parce qu'un vrillage sur une porte récente, ça relève du défaut.
Paul26
J'ai résolu mon problème en plaçant des cales en bois d'épaisseur 7 mm avec une rainure pour le maintien, ce genre de paumelles a tendance à se coucher vu le poids des portes d'entrée.
Ata35
La porte date de 2021 je viens d’acheter la maison donc je sais pas comment c’était avant, mais elle n’as pas l’air tordu
Par contre je voie une différence de mm par rapport aux mur (voir photo sans la question)
Germain Kerforn
Pour la gâche qui empêche la fermeture à clé, il suffit de la remonter ou redescendre.
Pour que la porte plaque plus sur le dormant, les galets de ta crémone ont un réglage excentrique, sur le galet tu as une empreinte clé allène.
Bonne journée!
Ata35
J’ai tester plusieurs position cela agrave mais n’arrange pas
La porte est en biais elle ne peut donc pas s’enclencher
454 vues
