Ziggy
Changement fers sur combi woodster
Bonjour.
Amateur boiseux depuis peu, j’ai fait l'acquisition d’un combiné woodster. Aujourd'hui j ai voulu changer les fers de la dégauchisseuse et je les ai démonté pour commander de nouveaux fers et c est là que les problèmes ont commencé car les fers font 0,9 mm d’epaisseur avec un contrefer dont les ergots s'adaptent dans les fers et je n en trouve pas sur le net.
En attendant, je me suis dit que j’allais conserver les anciens mais quand je remets le fer et le contrefer en place et que je sers les 4 vis, le fer ressort et n'est pas du tout coincé dans l'arbre.
Est ce que j ai fait quelque chose de mal en essayant de remettre les anciens fers ????
Je bloque sur le sujet et si quelqu'un ayant la même machine , peut m'aider, je lui enser1it très reconnaissant.
Merci d’avance
Ziggy
Ziggy
Merci à tous pour vos réponses !j'apprécie beaucoup la compréhension des boiseux aguerris vis à vis des novices comme moi.
JPLegno
as-tu vu cette discussion :
nikodoc se posait la question de savoir s'il est possible de remplacer le fer et son contre fer par un fer de 2.5 mm.
Ça pourrait résoudre ta recherche de fers de rechange. C'est une idée à creuser peut-être ?
Il y a quelque chose que ne comprend pas. Les photos semblent montrer les éléments d'une configuration classique fers ré-affûtables + contrefers avec boulons, mais tu nous parles de fers de 0,9 mm d'épaisseur 🙄🤔
Si mon impression est la bonne, ce genre de fers se ré-affûte, et règle avec un positionneur de fers.
Quelle est la section précise de tes fers ?
Peux-tu nous en mettre une photo ?
As-tu des ressorts, en fond de gorge où placer les fers ?
Les réponses à ces quelques questions permettraient de mieux comprendre ton problème, et peut-être, t'apporter la bonne solution.
Ziggy
J'essaye de vous mettre une photo d’un fer et de son contrefer. Le fer fait environ 1 mm d'épaisseur et le contrefer presque 2 mm. Je pensais que ce type de fer était jetable et je n'en ai pas trouvé sur le net. J’ai suivi une notice d’un bestcombi 2000 ( combiné similaire à mon kity woodster ) qui pronait de mettre un fer de 2,5 mm mais surprise quand j’ai enlevé les fers de mon combiné, les fers ne ressemblent pas à ceux de 2,5 mm donc je me pose la qu3stion de savoir si je peux remplacer mes fers actuels ( 1mmm + contrefer ) par un fer de 2,5 mm.
La tendance est que pourquoi pas si les fers sont bien serrés.
Merci pourvotretemps passé à me lire
En regardant le post indiqué par JPLegno, j'ai vu de quoi il s'agissait, comme principe de fer. On le voit d'ailleurs bien en photo ici.
Il semble d'autre part, que le post en question cherchait aussi à savoir s'il était possible de remplacer ces "kits" par des fers classiques. Mais on n'y trouve pas la réponse.
Je te demandais hier si en fond gorge, il y avait des ressorts, pour repousser le fer, ou ce kit, vers le haut pour le réglage. As-tu une réponse ???
Si tu en as bien, des fers classiques devraient pouvoir se monter, mais ça reste à confirmer bien sûr.
Et dans ce cas, pour le réglage, il faut utiliser des positionneurs de fers, comme je l'indiquais plus haut.
Ziggy
Ah oui excuse moi, je n ai pas répondu entièrement. Oui il y a 2 ressorts sous chaque fer et je calibre la hauteur avec un gros aimant qui se positionne sur l'arbre.
J ai essayé de mettre un fer de 2,5 mm . Ça serre bien.
Je vais changer les 2 et mettre la machine en route. Prions pour que tout se passe bien et que les fers ne s'envolent pas dans mon garage.
Bonne journée
Ziggy
S'il y a bien des ressorts, c'est bien le même principe qu'avec des fers ré-affûtables classiques. Pareil pour le mode de réglage des fers.
Cette machine doit donc être prévue d'origine pour fonctionner avec l'un ou l'autre de ces montages.
Si c'est bien serré et réglé, pas de raison que ça se passe mal.
Lexcentrique
Bonjour, si vous serrez les vis c'est normal, il faut desserrer les vis du contrefer pour qu'il appuie sur le fer et fasse son rôle de queue d'aronde.
Ziggy
Bonsoir
C’est évident quand on y pense mais c'était pas mon cas.
Merci d'avoir répondu si rapidement
Bonne soirée
203 vues
