woodaddikt
Quelle technique pour coller un assemblage bois conique & tronqué ?
Je cherche les techniques les plus précises et efficaces pour coller une pyramide tronquée hexagonale conique.
Si vous avez des astuces éprouvées pour ce type d'opération, merci pour le partage !!!
une illustration de l'assemblage en question en image
woodaddikt
Voici le résultat plutôt convaincant avec le scotch bleu de peintre. la petite astuce supplémentaire, mettre une première couche de colle vinylique sur les chants du contreplaqué qui va être absorbé en grande partie en laissant reposer un petit moment et ensuite une nouvelle couche sans excès avant l'assemblage final
Ah, tu en es au collage !🤩
. Tu étales toutes tes pièces bien à plat, faces extérieures au dessus, arrêtes contre arrêtes.
. Tu viens scotcher le tout, en gardant les bonnes positions, serrées et en hauteur.
. Phase la plus difficile (cest dire, si toute l'opération est difficile 😃) tu retournes le tout. Puis tu reposes tout ça à plat, sur une table ou établi.
. Tu appliques la colle avec un pinceau sur les chants en pente.
. Et enfin, tu enroules le tout, tu renforces au Scotch, là où il faut et suivant besoin.
Ta pièce étant conique, tu peux préparer en amont un gabarit intérieur pour venir vérifier et rectifier, si nécessaire.
La méthode du scotch est la meilleure !
woodaddikt
Merci Erebor une référence de scotch qui se prête au mieux à l'exercice ?
Yggdrasil scotch de masquage bleu de préférence de marque. Je n'ai jamais eu de soucis de finition après.
Yggdrasil
Si tu as besoin d'une bonne tension, scotch à masquer d'abord (sa colle ne se transfère pas dans le bois).
Et par-dessus, scotch pvc (ou d'emballage), qui lui a une meilleure résistance à la rupture.
Pour augmenter la tension j'ai aussi vu des élastiques, ceux bien qui sont épais. Mais je n'ai jamais testé moi même
Erebor La sangle, aussi. Mais moins contrôlable que le scotch d'emballage.
woodaddikt
Medalegno je confirme, après une brève tentative j'ai arrêté 😅
woodaddikt
Erebor oui effectivement, j'ai essayé d'en trouver pour essayer mais pas de magasin doté de ces formats là (large et costaud), prochain collage on verra ça 😁
woodaddikt
Erebor j'ai trouvé le scotch en question, très bonne tenu avec 👍
Yggdrasil oui pour ça j'avoue que la marque joue beaucoup !
dBPs
Une solution DIY pas chère (recyclage) en complément du scotch:
Récupérer une ancienne chambre à air de voiture, découper une lanière pas trop large, l'enrouler autour de l'objet pour contraindre les pièces.
L'avantage de la lanière plate est qu'elle ne roule pas sur les pentes, contrairement au sandow que l'on trouve facilement en longueur de plusieurs mètres (ou dizaines)
La largeur de la lanière est à adapter selon l'objet.
woodaddikt
dBPs ah pas mal comme astuce, je vais essayer sur la prochaine session 👍
woodaddikt
Merci Medalegno ! J'imaginais cette méthode également vu que c'est la plus répandue mais l'idée d'un gabarit ou moule intérieur me plaît bien, reste à réaliser la chose et je pense que cela ne va être évident 🤔🤯 😁
Ta pièce est tronconique, tu peux donc faire un gabarit de ta section perpendiculaire, et l'enfiler dedans, pour contrôler ou même la maintenir, le temps du collage. Pas besoin de faire la forme inclinée en extrémité.
En section perpendiculaire, ça n'est pas trop difficile à faire, et nul besoin d'y faire les pentes. C'est juste un gabarit de contrôle.
Du fait de cette forme conique, tu peux même en faire 2, de différentes tailles, pour en avoir un au plus haut, un autre au plus bas de ta pièce.
woodaddikt
Medalegno merci beaucoup pour cette explication, c’est très clair.
Si je comprends bien, j’utilise deux gabarits comme des bagues de contrôle sur des sections perpendiculaires, sans chercher à reproduire la conicité, très intéressant pour simplifier la mise en œuvre par contre j’ai encore du mal à voir comment fabriquer ces supports hexagonaux.
L’idée des deux gabarits haut et bas pour contraindre la géométrie sur toute la hauteur est top, ça va éviter une potentielle déformation au serrage.
Est ce que je dois laisser un léger jeu dans ces gabarits pour faciliter la mise en place au collage, ou il faut un ajustement très serré ?
Merci encore pour le partage.
Yggdrasil
...Puisque c'est tronconique, rien qu'en descendant ton gabarit, ça va serrer tout seul ! 😜
Tu peux d'ailleurs faire ces gabarits, soit en intérieur, comme en extérieur. Comme tu préfères.
woodaddikt
Medalegno 👍 merci !
Un truc pour retourner l'ensemble...
Tu mets un petit plateau à plat sur le bord de l'établi.
Tu glisses ta pièce sur l'établi, puis, sur le petit plateau.
Tu mets un autre plateau au dessus.
La pièce alors est en sandwich entre les deux plateaux.
Tu retournes l'ensemble sans problème...
woodaddikt
Merci Kentaro pour cette astuce qui va grandement me simplifier la tâche 👍👍👍
woodaddikt
ça a parfaitement fonctionné 👍
benjam
Avec du scotch ?
C'est pour faire quoi ? qu'elle sont les dimensions ?
dBPs
Eh oui. Toujours se rappeler le film la vérité si je ments 2, car un dessin sans dimension ou ordres de grandeurs, cela peut tromper... ou consommer beaucoup, beaucoup de scotch!
woodaddikt
woodaddikt
Merci benjam ! c'est une lampe de comptoir de 413mm de haut, 260mm d'amplitude et des chants de 10mm.
264 vues
