fredDht
Tiroir triangulaire
Ma question est toute bête. mon appartement est un peu biscornu, et j'ai un coin en forme de triangle (60*60 cm). J'y ai déjà aménagé des étagères, mais je voudrais maintenant y mettre des tiroirs (triangulaires donc). Je n'ai rien trouvé de probant dans mes recherches, j'en appelle donc à vos bonnes idées.
Merci par avance !
Frédéric
tu fabriques ton tiroir à la forme du triangle et tu fais un guidage unique et central par le dessous. Une sorte de glissière dans l'épaisseur du fond du tiroir.
Rob1dbois
Selon la dimension du tiroir, une glissière centrale en queue d’aronde fonctionne très bien.
Tu mets des étagères, et tu fais glisser les tiroirs triangulaires dessus... Les tiroirs sont pris en sandwich entre deux étagères ( si j'ai bien compris la question).
Bien sur, il ne faut pas ouvrir trop les tiroirs...
Chatongris
Sinon dans cette idée, en faisant le tiroir en triangle tronqué (ça s'appelle un trapèze en fait 🙄) tu dois pouvoir l'installer sur pivot pour avoir une ouverture complète !
Guilh63
directement sur pivot:
Rob1dbois
Des tiroirs triangulaires en caisson ?
Ça me paraît un peu approximatif… à peine ouvert et le jeu sera énorme. Sauf si je n’ai pas compris ta proposition ?
Rob1dbois Ben oui, et alors ???
Des tiroirs triangulaires, de toute façon, c'est approximatif... Je donne une manière simple de faire en sorte d'avoir des tiroirs...
Maintenant, on peut faire des trucs ultra high tech, mais bon, c'est pas mon truc... J'ai horreur des tiroirs à glissières en métal...
Mais bien sur, surtout, n'hésite pas à donner tes idées!
Rob1dbois
Depuis le temps que les tiroirs triangulaires existent, heureusement qu’il y a des conceptions sans approximation 😜
Qui ne sont ni high tech ni sur coulisses métalliques.
Je n’hésiterai pas maintenant que j’ai ta permission 😄
Rob1dbois Surtout, n'hésite pas!
Paul26
Il y a cette solution
fredDht
Voici une représentation de ce que je voudrais :
Evidement le problème c'est comment faire tenir le tiroir quand il sort.... Mais à vous entendre la solution n'existe pas.
Kentaro, ton idée n'est pas inintéressante, cela revient à avoir des boites triangulaire posées sur des étagères, si je comprends bien
Paul26
Des tiroirs pivotants est une solution simple avec une tige qui traverse tout les tiroirs.
fredDht
merci! je vais fouiller cette piste
Rob1dbois
Une glissière centrale en queue d’aronde sous le tiroir dans l’axe de sortie cela fonctionne tres bien il faut par contre une étagère ou du moins une carcasse pour supporter la glissière.
Des tiroirs triangulaires, ou en 1/4 ou section de rond, il y a plusieurs possibilités. Coulissant, pivotant...
Encore faudrait-il avoir un peu plus d'infos, sur ce que tu souhaites, sur la configuration précise, les côtes (toutes), quelle hauteur de tiroir(s), combien de tiroirs superposés, etc
JPLegno
...ou encore, si ton étagère a un côté vertical, fixer le tiroir par deux coulisses en métal sur un côté du tiroir.
Ça doit pouvoir se faire avec des coulisses en bois.
486 vues
