Decotools
Est-il possible de faire un calpinage avec les dimension capable et non de débit
j’ai besoin de générer un calepinage sur OCL avec les dimensions capables, c’est-à-dire intégrant l’épaisseur de chant dès la coupe, et non pas avec les dimensions de débit (où l’épaisseur de chant est déduite).
Comment puis-je configurer le plugin pour obtenir ce calepinage directement aux dimensions capables ?
Merci à tous !
Le calepinage s'appuie toujours sur les dimensions de débit. L'enjeu est de bien configurer le calcul de ces dimensions.
Dans les propriétés de ta matière Chant, tu vas dans l'onglet Options de débit et tu pourras sélectionner Pas de réduction.
Les dimensions de débit ne contiendrons alors pas la déduction de l'épaisseur du chant.
Decotools
Génial, le pire c’est que je connais cette option. Toutefois, je n’ai pas pensé une seule fois à entrer dans la matière du chant pour paramétrer l’option. J’étais focus sur les paramétrages du calepinage.
Merci Boris.
Je teste ça quand je rentre de vacances
Je cherche à comprendre où tu veux en venir...🤔
Tu disposes d'une plaqueuse de chant, et qui dresse avant de plaquer ? C'est bien ça ?
Si c'est le cas, pour ma part je ne distingue jamais cette dimension "capable" ou "dimension de débit" dont tu parles.
Dans mes plans, débits, logiciel d'optimisation, avant et après avoir plaqué, c'est toujours la même dimension finie.
Seule, la plaqueuse de chant substitue par un chant d'une épaisseur donnée, ce que les dresseurs auront enlevé en entrée de machine. Donc, la seule chose dont je me préoccupe, c'est de bien programmer la plaqueuse en fonction de l'épaisseur du chant.
Ou alors, tu as un autre objectif que je ne saisis pas. ..
Medalegno, la question de Decotools est dans le contexte de l'usage d'OpenCutList (OCL) un plugin pour SketchUp qui extrait un débit et calcul des calepinages.
Dans ce dernier, il est fait la distinction entre les dimensions capables (finies) et les dimensions de débit qui peuvent soit être majorées pour un prédébit, soit être minorée pour déduire l'épaisseur de chants.
OpenCutList doit s'adapter à toutes les méthodes de placage de chant (à traverse le monde) et je peux t'assurer que tout le monde n'a pas une plaqueuse et que toutes les plaqueuses ne savent pas forcément substituer le chant.
D'où ma réponse et le fait que cette déduction est une simple option à activer / désactiver.
Je sais ce qu'est OCL, même si je n'en suis pas utilisateur (mais utilisateur d'autres logiciels d'optimisation).
Et j'ai par contre eu l'occasion d'expérimenter toutes les manières possibles et imaginables pour plaquer des chants de toutes sortes, sans nécessité de parcourir le monde 😃
Mais si j'ai bien compris, ici sa finalité, telle que la question est posée, (ou peut-être, que je la comprends), est bien de débiter aux dimensions "capables", effectivement correspondant aux cotes finies.
Si son problème avait justement été de déduire, par rapport à ces dimensions finies, une épaisseur de chant (parce que n'ayant pas de plaqueuse avec dresseurs ou alors plaquant à la main, ou autre raison), j'aurais compris son problème. Ainsi que l'intérêt de l'option "Réduction" dans ce cas.
Mais là, c'est l'inverse, qu'il souhaite faire. D'où mes interrogations.
Parce que cette option est active par défaut et qu'il demande comment la désactiver.
Boris Beaulant OK, là je comprends.
...Et l'option est active par défaut, seulement après sélection du ou des chants à plaquer, pour une pièce, j'imagine.
Il fallait juste savoir où la désactiver, en effet. L'intérêt étant d'avoir juste l'indication des chants à plaquer sur les FDD et étiquettes, le cas échéant, sans pour autant les déduire physiquement.
Compris !
205 vues
