Jasper
Noyer collé sur placo fermacell peint
Je dois habiller une poutre (recouverte de fermacell peint) avec du noyer.
Quel est, d'après vous, la colle idéale pour ce chantier?
J'aimerais autant que possible éviter les vis.
Merci d'avance pour vos retours.
MarcFrerot
Quelques détails peuvent aider à formuler une réponse fiable!
Jasper
Sinon vis tête à mi bois et cheville arrasée pour boucher, plus sûr dans le temps que la colle pour un ouvrage suspendu.
Jasper
Merci Boisenformes !
"Habiller avec du noyer"... 🤔
Avec du noyer sous quelle forme ? Panneau massif, panneau plaqué, placage sur un support, strat... ou peut-être avec un arbre ???
Une idée de l'ampleur du chantier aiderait aussi... dimensions de la poutre, hauteur, dans quelle pièce...
Jasper
Bjr a tous,
Dsl pour le manque de précisions.
C'est une "arche" rectangulaire qui fait 2m20 de haut x 2m30 de large et les murs font 23.5 cms d'épaisseurs.
J'ai acheté des planches de noyer massif brut de sciage que je vais degauchir jusqu'à 12 mm d'épaisseurs.
Je vais créer un "U" pour "envelopper" l"arche.
J'espère avoir été assez clair, je vous joint un croquis vite fait😉.
OK. Donc, tu vas d'abord réaliser des "goulottes" qui viendront habiller les poutres en fermacell. Donc, pas très lourd, si tu pars de massif en 12mm.
Oui, il est possible de coller, avec des colles type mastic PU, ou même PU mousse (en cartouche), si pas trop de jeu.
Au moment de la mise en place, il faudra juste étayer, serrer là ou nécessaire, le temps de la prise.
Jasper
Mastic pu, c'est ce que je pensais utiliser.
Merci pour ton retour, et bon we 😉
Jasper
quelques photos du "chantier" terminé.
Comme conseillé par Medalegno et Boisenformes , les côtés sont collés au mastic PU (juste 2 petits plots en haut, milieu et bas) et le haut et vissé et chevillé (bouchons arrasés bien sur).
Bonne journée
Ça rend bien, belle teinte
304 vues
Autres questions de Jasper
