captain
Huile de COCO
Quelqu’un a t'il déjà testé l'huile de coco en finition ? Est-ce que ça tiens bien dans le temps et est-ce que ça protège vraiment ?
Merci de vos retours d’expérience
bernardrebout
L'huile de coco, qui est une huile végétale, comme de nombreuses autres, n'apportera rien du tout si on recherche une protection mécanique que pourrait donner son oxydation, comme c'est le cas avec l'huile de lin ou de tung , de noix, de soja.
En effet l'huile de coco n'a aucun potentiel oxydatif puisque sa composition est:
Composition en acides gras
AG saturés : 40 à 50 % acide laurique, 16 à 20 % acide myristique, 6 à 8 % acide palmitique, 6 % acide caprique, 5 % acide caprylique.
Dans cette composition , il n'y a que des acides gras saturés et aucun acide gras poly-insaturé, au final aucune double liaison disponible capable de fixer de l'oxygène .L'huile de coco restera donc un produit hydrophobe et rien de plus, aucune résistance mécanique.
Par contre , mise sur la peau , elle est très comédogène( elle bouche les pores)
D'où mon interrogation, que peut être en trouvant une bonne association, en faire un produit de polissage pour le tour...à suivre!
captain
Merci bernardrebout !Pour ta réponse si complète, Erebor l'utilise avec de la cire d'abeille,peut-être une piste .
bernardrebout
captain Merci, je n'achète que très peu de produits finis, je possède à peu près tout ce qu'il faut pour tout fabriquer ou presque.
Ce que je voudrais faire avec l'huile de coco ,c'est un pain très dur qui fond légèrement en le passant sur le tour et qui donne un brillant direct sans rien faire d'autres et que cela reste transparent et dur une fois appliqué et refroidit.... et protège efficacement bien sûr!
Jean0524
Sans vouloir déterrer le sujet, je souhaitais juste donner mon avis sur le sujet.
Je pense que l'huile de coco (riche en acide gras saturés) et les autres huiles notamment de lin, tung, olive,... (riche en acide gras insaturés) n'ont pas les mêmes objectifs.
Les huiles riches en acide gras insaturés sont des huiles siccatives, cad qu'elles vont s'oxydées et créer une barrière en superficie du bois (ou sur les quelques premiers mm ; tout dépendra de l'essence de bois. Par expérience, sur des bois tendres (pin sapin,...) le bois absorbe l'huile à vitesse grand "V". Par contre sur les bois durs (chêne, acacia,...) l'huile ne pénètre pas (même dilué avec de l'essence de térébenthine).
L'huile de coco a un effet différent, comme elle est riche en aide gras insaturée, elle est très hydrophobe. Cela peut être intéressant pour protéger le bois aux intempéries.
C'est l'objet de mes recherches personnelles sur le sujet. Je vais essayer de tester l'huile de coco dans les prochaines semaines sur différentes essence de bois, et voir ce que cela donne dans quelques années...
Cordialement
bonjour dans des recherche il faut définir ce que vous recherchez
comprendre ce que le type de produit peut apporter comme amélioration et surtout de comprendre le matériaux sur lequel vous voulez mettre l' huile les bois sont tous diffèrents
et possèdent des structure différentes
il y a un laboratoire a champs sur marne qui sait faire les essais et qui sont compètent dans ce genre de probleme
ce sont mes voisins
bien amicalement et bonne recherche
etienne desthuilliers maitre menuisier mais pas seulement
Malijaï
C'est tout de même une huile qui rancit rapidement... Donc l'odeur agréable au début se transforme vite.
on a le droit de faire des expériences si cela est efficace bravo
mais je doute un peu
donner nous des nouvelles
J'en utilise de temps en temps sous forme de cire mélangée a de la cire d'abeille, j'aime beaucoup le rendu et l'odeur. Pour le moment je n'ai pas réellement mis ça a l'épreuve mais j'aime bien.
captain
Merci Erebor !de ton retour .
Marc Janod
bonjour, testé récemment sur table en chêne, après une chute accidentelle, on a refait la table en entier.
bel aspect et bon toucher.
mais je ne peux pas dire si ça dure dans le temps
captain
Merci Marcj !comme toute les huiles je présumes que l’application dois être renouveler de temps en temps .Certaines tiennent plusieurs années avant de demander une autre couche (Suivant la sollicitation aussi bien sur ).Je vais faire un essai sur une petite planche a découpé on verras bien.
Jean0524
Je voulais juste réagir sur le sujet initial et apporter ma maigre expérience et de ce que j'ai compris sur la différence fondamentale de comportement des huiles riches en acides gras saturés ou insaturés.
Effectivement il faut adapter le produit en fonction du besoin.
Ce qui m'a poussé à ces recherches, c'est que je souhaite m'affranchir des produits synthétiques (vernis, vitrificateur, lasure,...)
Pour l'anecdote, j'ai eu une mauvaise expérience avec l'huile lin sur une porte d'entrée en vieux chêne. L'huile de lin a fait un croute très foncée. J'ai eu beaucoup de mal à m'en défaire par la suite.
Cordialement
3 908 vues
