AGUI
Machine numérique de Charpente EPUR OAKBOT
Je dispose d’une machine à commande numérique de charpente, un modèle peu répandu. Je rencontre actuellement un dysfonctionnement : l’un des capteurs ne détecte plus correctement la position de l’outil, ce qui empêche la machine de fonctionner normalement.
L’entreprise qui me l’a vendue ayant cessé son activité, je n’ai plus accès au service après‑vente. Je recherche donc toute documentation technique relative à cette machine : schémas électriques, plans de câblage, programmes, ou tout autre document permettant d’identifier et de résoudre le problème de capteur.
J’ai pu retrouver la notice d’utilisation, mais cela ne suffit pas pour intervenir correctement sur le capteur ; il me faudrait les plans techniques complets.
merci de votre aide
tu ne trouveras pas ces infos la comme ca. il faut partir de la techno en place: on a un problème pour le zéro absolu ici, c'est ca? c'est un capteur de position qui pose problème? magnétique? ou alors c'est le moteur pas a pas qui perd parfois des pas? moteur a changer ou gros nettoyage resserage de boulons. (ca arrive aussi a vide ou pas?)
si oui ou si non différentes pistes a suivre, bref peut être gros suivi, ou bien tu tentes ici dans la rubrique pas à pas, tu commences par décrire la machine, le souci, ce que tu as testé etc , tout bien détaillé, photo schéma etc
soit tu fais pareil sur métabricoleur ou portail usinage ou les trois, c'est toi qui vois, c'est une belle machine ca vaut la peine d'explorer ca
L'entreprise EPUR, fabricant ce "robot" n'existe plus. Après des difficultés depuis plusieurs années, aux infos qu'on trouve, elle a été placée en liquidation judiciaire en septembre 2025, malheureusement.
Par contre, autre piste, l'entreprise semblait avoir noué un partenariat commercial, et peut-être SAV également, avec le réseau de quincaillerie/machines à bois SETTIN, dont tu trouveras les agences ici.
eniotnab
J'ai vu un commercial et une démo il y a moins d'un an, et c'est liquidé depuis?
J'ai encore la doc si besoin mais c'est basique je pense.
En effet c'est bien dans l'Aude, cette machine avait l'air chouette! Mais pas donnée.
Clément CLARISSE
Bonjour AGUI
Vous avez de la chance, apparemment, c'est une entreprise française basée dans l'Aude qui fabrique cette machine, vous devriez tenter de les contacter, voici leurs coordonnées :
EPUR
Robot charpentier
Conçu et fabriqué (avec passion) en France
Adresse
Bureaux EPUR – robot charpentier
2 Impasse de la Mairie
11340 ESPEZEL
AUDE
04 68 31 29 11
contactepur.io
IIOIIII
l'entreprise n'existe plus
il faudrait essayer de contacter Ilias Zinsstag qui était le dirigeant et aussi charpentier donc je suppose au coeur du projet. Avec un peut de persévérance pour trouver sont contacte, il y a peut-être moyen de trouver une solution, voir des pièces détachés.
C'est dommage que l'entreprise n'est pas survécu. Le concept de la machine et de la fabrication française était sympa...
Bon courage !
428 vues
