J'aurai besoin de votre aide et de votre expérience svp.
Je bricole régulièrement pour le plaisir et je souhaite faire un bureau d'angle constitué de 2 panneaux : 40x110x2,6 et 50x130x2,6 cm en plateau de hêtre lamellé collé (plan de travail acheté).
Le tout reposera sur 6 pieds (poteaux de 7x7x77 cm) assemblés en queue d'aronde avec des traverses (de même matière que le bureau) de 7cm de hauteur, sauf sur le devant du bureau.
Je vous joins mon plan et des photos des techniques que je souhaiterai utiliser pour la jonction des 2 plateaux.
J'ai coupé 2 cm trop court mon plateau de droite (ces 2 cm servaient à l'assemblage à queue d'aronde).
Je cherche une solution pour rattraper mon erreur et avoir une jonction solide (2 écrans d'ordinateur, 2 claviers, quelques documents et 1 imprimante au total sur le bureau).
Je précise que je suis équipée d'une dzflnceuse affleureuse, de fraises à queue d'aronde, de fraises droites, d'une scie à onglet et d'une scie circulaire (plus du matériel à main style scie, couteaux à bois etc.).
Solution 1 : faire une rainure à queue d'aronde dans mes 2 plateaux et les assembler par une languette en queue d'aronde d'1cm de moins que le plateau poir un assemblage invisible sue la tranche, que je glisserai comme sur les images 2 et 3.
Solution 2 : je fais une jonction des plateaux avec des tourillons et je mets 3 pattes dassemblage entre les 2 plateaux, sous le bureau (photo 4).
Solution 3 : je fais une rainure en queue d'aronde entre les 2 plateau et je viens glisser une l'agence queue d'aronde avec une partie qui sert de tasseau sous le bureau (photos 5 et 6).
Est-ce que parmi mes idées, il y en a une qui serait assez solide pour mon projet ?
Avez-vous d'autres solutions à me proposer avec mes contraintes (pas de traverse devant et pas de pied devant) ?
Merci.
Bonne journée !
pour ton assemblage , tu te compliques bien la vie, à mon point de vue.
Dans ton assemblage tu poses des tourillons pour l'affleurage et des quincailleries spécifiques pour plan de travail (genre vis de rappel). Ou alors une fausse languette arrêtée. Mais avec ta queue d'aronde, elle ne va travailler dans le bon sens. Cet assemblage est correct en traction mais pas en compression perpendiculaire. De surcroit dans du 26mm, la queue doit faire un tiers de l'épaisseur soit pas grand chose sur le plan mécannique.
