Balsa
Prise de mesures
J'ai fais pour des tablettes de fenêtres "brutes" (Bois de palettes et clous.
Ma question porte sur la prise de mesures, rien n'est droit/rectiligne. Pour une, j'ai mis des quart de ronds pour cacher les écarts mais Mme n'aime pas...
Jusque là la meilleure technique que j'ai trouver c'est de reporter les formes sur un carton.
Vous avez des astuces ?
Balsa
Corentintin
Tes découpes sont plutôt acceptables, tu peux garder ainsi et combler le joint avec un mastic acrylique blanc (en prenant le soin de bien appliquer un ruban de masquage au préalable).
BeauLeRabot
Je pense que ça répond à la question 😇
Balsa
Merci BeauLeRabot !
erredubois
J'allais dire carton et grimachaille !
Balsa
Merci. Effectivement je viens de découvrir cela. J ai aussi vu les 'jauges de contours' qui doivent être pratiques.
Ouais bof... ce truc me parait bien long et fastidieux à utiliser, comparé à un traçage direct ou avec une rondelle ou une simple petite cale sur un carton ou directement sur les lames.
+1 à Mme ! Les quarts de rond sont aux jointures ce que les équerres sont aux étagères : du bricolouillage !
dBPs
Technique de traçage à la rondelle:
m.youtube.com/...EA#bottom-sheet
Un carton, contreplaqué, ... positionné au plus proche du mur comme gabarit; une rondelle pour suivre le mur et un crayon en son centre pour recopier le tracé. Choisir une rondelle d'un bon diamètre .
Simple et Économique
je relève avec des bandes de cp 10 mm ajustées sur les murs un coup de compas a trainer et ensuite un point de colle aux jonctions et trois clous
pour les tablettes de fenêtre je laisse un jeu entre le mur et la tablette car il y a des mauvaises surprises de taches d humidité et je traite les abouts des tablettes et je pose des tasseaux pour laisser une ventilation sous la tablette et je met un coup d acrylique si besoin au jonction mur tablette
un menuisier qui règle les problèmes avant qu'ils n arrivent
Paul26
Expliqué autrement pour une étagère
Paul26
C'était un système de prise de côtes qui se pratiquait à l'origine pour les bateaux.
456 vues
Autres questions de Balsa
