Sler732
Jeu lamelleuse makita pj7000j
Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition (hier) d'une lamelleuse makita pj7000j mais je suis un petit peu déçu par la précision du guidage lineaire. Il y a du jeu, est ce que c'est normal ? J'ai acheté ce modèle car j'ai commencé avec une parkside qui avait un jeu énorme dans le guidage, je l'ai renvoyé tout de suite car inutilisable. Je me suis ensuite dis que makita ça devait déjà être plus sérieux pour le prix. Mais il y'a un petit jeu, il est moins important que sur la parkside mais ça fait vite un petit angle sur l'usinage et ma rainure n'est pas ajusté à un lamello de marque lamello, si je retourne le bout de bois il tombe parterre. Je pensais que le guidage (coulisse) serait comme celui de ma défonceuse (makita aussi).
dBPs
J'ai tendance à penser, que bien que ces machines soient très simples, le résultat est lié au maintient de la machine et de la poussée.
L'angle est vraisemblablement du à une avancée/retrait qui n'est pas dans l'axe.
Cela arrive lorsque la machine est tenue par la poignée cerceau.
Sler732
Je suis d'accord que si je met tout le temps le jeu en butée dans le même sens j'aurai un résultat satisfaisant mais donc toutes les machines ont un peu de jeu dans le guidage qui fait l'avancée/retrait ?
dBPs
Sler732 Au debut j'utilisais la poignee arceau pour maintenir la machine et j'avais des lamellos qui flottaient quelquefois, aussi bien avec la Makita que la Dewalt. J'ai compris que le defaut ne venait pas de l'outil mais de l'ouvrier ...
Maintenant je positionne la machine et la bloque main gauche sur sabot avant, et je pousse main droite sur le corps. Je n'ai plus de defaut de rainure legerement plus importante en entree.
Je rajoute de bien attendre que le regime machine soit atteint avant de lancer la plongee.
Faites le test des 2 mises en oeuvre ( maintien avec la poignee/maintien sur le sabot)
L'Ecorce du Sycomore
Salut, je suis assez d'acc avec dBPs. Le maintient de la machine est primordial et pas vraiment instinctif.
Je pense même que c'est une des force de la domino qui a vraiment agrandit la surface d'appui et mis la poignée dessus. Le maintient est vraiment plus aisé et j'ai quand même eu des stagiaires adultes, assez bricoleur, qui faisaient des mortaise légèrement en quinconce.
Je n'ai pas eu la makita mais la dewalt et je n'ai vraiment pas souvenir que les lamello s'echapaient de leurs usinages.
Après, si tu es sûr de toi sur ton positionnement, le problème vient peut être de la machine, il faudrait comparé avec celui d'un-e copain-e près de chez toi qui l'aurait..
BernardVilla
Bonjour, j'ai la même et j'en suis très content .
Aucun jeux .
La poignée c'est pour le maintient, pas pour la poussée . Je fais la poussée en prenant la machine par le corps .
Sler732
Je tiens la machine avec la main gauche sur le sabot qui est contre mon morceau de bois et l'autre main par le corps de la machine en même temps que je maintien le bouton On. J'ai l'impression de bien faire. Je note aussi que le sabot est difficile à monter, l'engrenage en plastique ne semble pas en face de la crémaillère. Il faut forcer pour le mettre et du coup il est en travers après montage. J'ai l'impression que la rainure de guidage de montée/descente du sabot est mal usinée.
dBPs
Le sabot doit se mettre en place sans difficulte. Il faut juste etre "delicat" avec la cremaillere
Si la machine est neuve contactez le vendeur.
Si elle est d'occasion peut etre a t elle subit une chute ou un choc. Verifier la planeote et l'equerrage des surfaces
Sler732
Finalement après une session ce soir en prenant bien mon temps, je n'avais pas vu que je pouvais bloquer le bouton de la machine sur marche. Mon imprécision venait du fait qu'en appuyant sur l'interrupteur je bougeais un peu. Maintenant ça marche nickel 😄 merci à tous pour votre aide ! L'engrenage ne semble quand même pas bien aligné à la crémaillère et se met en travers. Je pense qu'il va casser à la longue... La rainure semble mal usinée. Je vais contacter le revendeur en ligne (côté Brico) en espérant avoir un retour...
Je ne visualise pas l'importance du jeu dont tu parles, n'ayant pas la machine en mains. Difficile donc, de te dire si c'est un jeu normal ou pas.
Mais du fait du principe de translation, toutes ont un "léger" jeu, oui.
Petite astuce au passage, pour éviter qu'elle prenne plus de jeu et d'usure au fil des années d'utilisation, je conseille de lubrifier les coulisses avec du graphite. En poudre (utilisé notamment pour les serrures, et vendu dans toute bonne quincaillerie), ou alors en y frottant la mine d'un crayon de menuisier, lors d'un démontage.
Autre piste, ces machines sont souvent mal tenues, lors de l'usinage et donc de la translation, ce qui occasionne des mouvements parasites favorables à l'apparition de ces jeux importants dans les entailles. Lire ici ma réponse à une autre question sur le sujet
311 vues
