Je suis nouveau sur le forum mais ça fait un moment que je le consulte car je le trouve riche en informations.
Je suis un amateur qui aime les matériaux nobles.
J'ai réalisé le plan de travail de ma cuisine en réutilisant le parquet en chêne massif de ma maison que j'avais dû retirer pour traiter contre des xylophages.
Je crois avoir compris que j'avais fait des erreurs lors de la réalisation car je souhaitais pour des raisons esthétiques un encadrement dans le fil et à contrefil (je ne suis pas sûr d'employer les bons termes).
Le bois avait été stocké dans le garage non chauffé, donc il y a des problèmes d'humidité. Je n'ai pas non plus un très bon matériel de serrage : mes serre-joints dormants sont relativement souples et pas tout à fait plats. J'ai donc essayé de contraindre lors du serrage entre des madriers qui, eux, sont plats.
J'ai fait un assemblage des plateaux en lamellé-collé à la colle blanche.
Pour des raisons esthétiques et budgétaires, j'ai donc collé les plateaux en bois de 20 MM d'épaisseur sur de l'OSB en 18 mm à la colle PU.
Malheureusement, après 3 semaines de pause, les plans de travail commencent à fissurer à certains endroits.
Je sais parfaitement que c'est dû à une erreur de ma part et j'aurais donc deux questions à vous soumettre. Afin de pouvoir corriger et ne plus la reproduire.
La première :
Quand puis-je espérer que les fissures cessent de s'agrandir (ou du moins ralentissent grandement)
? Afin que je puisse retirer le vernis, retraiter le bois et revernir.
La seconde :
Quel type d'assemblage aurais-je dû faire pour réaliser cet encadrement à contrefil ?
En vous remerciant grandement de toute l'aide que vous m'avez apportée sans le savoir jusqu'à présent.
PS : soyez indulgents s'il vous plaît c'était ma première réalisation depuis des années.
Mis à jour4 réponses
de coller du parquet sur un panneau n' est pas une erreur
il faut respecter le degré hygrometriqe du parquet et éviter les variations
de plus c est souvent lorsque il y a del' humidité qu'il y a problème
j ai déjà fait cela sans problème , parquet en chêne gras sur quartier
bien amicalement Etienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
"Rectifier", dans son vrai sens (Modifier quelque chose pour le rendre conforme ou adéquat, ou Faire disparaître une erreur) est impossible en l'état. Trop d'erreurs malheureusement.
Sauf à le refaire intégralement, dans un parfait respect des règles de l'art cette fois, bien sûr.
Améliorer reste possible, en rebouchant les fentes avec une pâte à bois polyester ou résine époxy, (puis en y refaisant un ponçage, puis une finition) en espérant que le reste du plateau dans ses dimensions ou sa planéité, ne bouge pas de trop dans le temps... ce que rien ne garantit.
Concernant les erreurs :
. Bois à l'origine et hygrométrie douteuse.
. Collage en plein sur un panneau, (qui n'aura pas les mêmes variations dimensionnelles que le massif)
. Collage dans un cadre, sans pouvoir bouger (mêmes raisons de différences de variation dimensionnelles, entre les 2 orientations du bois).
Des solutions étaient possibles, avec le même rendu final, pour avoir moins de risques de fentes ou de déformations (j'ai dit moins... pas aucun).
Mais là, tout étant collé de partout, c'est irréversible, aujourd'hui. Désolé.
Les planches ont fissuré, car elle se sont rétractées dans un environnement plus sec.
Comme elles sont collées sur un support plutôt inerte, elles sont été soumises à de fortes injonctions contradictoires, et la solution qu'elles ont trouvé, c'est de se fissurer...
J'ai l'impression que ce n'est pas trop grave. Personnellement, j'attendrais un peu, que les fissures se stabilisent, et je boucherais les fissures (époxy), ponçage puis vernis.
On devinera encore les fissures, mais globalement, cela devrait aller.
L'époxy n'est peut etre pas très "alimentaire", mais de tout façon, vu ce que l'on bouffe et respire par ailleurs, un peu plus, un peu moins...
Hello, ça fait un peu épais le placage de 20mm sans contre balancer...
En collant sur un panneau plein, tu ne permets plus au bois de bouger. Tu t'exposes donc à ce que les panneaux gauchissent et que des fentes apparaissent.
Ces dernières peuvent arriver pour d'autres raisons aussi mais là on dirait juste que les fentes sont
La deuxième question n'est pas tout à fait bien dirigée selon moi. C'est la conception de l'encadrement qui est fausse et pas la façon de l'exécuter.
Si l'on veut une belle planche de bois, on ne la contraint pas. On la laisse bouger et donc on ne met pas de cadre autour.
Si l'on veut une belle planche de bois, qu'elle reste droite et qu'en plus elle respecte une certaine cote, on la met à l'intérieur d'un cadre. Avec une rainure plus profonde qui lui permet de bouger à l'intérieur.
J'ai bien conscience que ces deux options ne correspondent pas à ta situation mais malheureusement, je crains que ton idée de faire un plan de travail avec du parquet ne soit pas la bonne pour arriver au résultat que tu souhaites.
c'est contre instinctif j'aurais pensé que l'époxy serait plus dur que du mastic bi composant.
Merci de votre réponse je vais donc un peu attendre pour reprendre ça
