Ben42
Comment rectifier mes erreurs de collage?
Je suis nouveau sur le forum mais ça fait un moment que je le consulte car je le trouve riche en informations.
Je suis un amateur qui aime les matériaux nobles.
J'ai réalisé le plan de travail de ma cuisine en réutilisant le parquet en chêne massif de ma maison que j'avais dû retirer pour traiter contre des xylophages.
Je crois avoir compris que j'avais fait des erreurs lors de la réalisation car je souhaitais pour des raisons esthétiques un encadrement dans le fil et à contrefil (je ne suis pas sûr d'employer les bons termes).
Le bois avait été stocké dans le garage non chauffé, donc il y a des problèmes d'humidité. Je n'ai pas non plus un très bon matériel de serrage : mes serre-joints dormants sont relativement souples et pas tout à fait plats. J'ai donc essayé de contraindre lors du serrage entre des madriers qui, eux, sont plats.
J'ai fait un assemblage des plateaux en lamellé-collé à la colle blanche.
Pour des raisons esthétiques et budgétaires, j'ai donc collé les plateaux en bois de 20 MM d'épaisseur sur de l'OSB en 18 mm à la colle PU.
Malheureusement, après 3 semaines de pause, les plans de travail commencent à fissurer à certains endroits.
Je sais parfaitement que c'est dû à une erreur de ma part et j'aurais donc deux questions à vous soumettre. Afin de pouvoir corriger et ne plus la reproduire.
La première :
Quand puis-je espérer que les fissures cessent de s'agrandir (ou du moins ralentissent grandement) 😅 ? Afin que je puisse retirer le vernis, retraiter le bois et revernir.
La seconde :
Quel type d'assemblage aurais-je dû faire pour réaliser cet encadrement à contrefil ?
En vous remerciant grandement de toute l'aide que vous m'avez apportée sans le savoir jusqu'à présent. 🙂
PS : soyez indulgents s'il vous plaît c'était ma première réalisation depuis des années.
Ben42
Merci de votre réponse je vais donc un peu attendre pour reprendre ça 🙂
Les planches ont fissuré, car elle se sont rétractées dans un environnement plus sec.
Comme elles sont collées sur un support plutôt inerte, elles sont été soumises à de fortes injonctions contradictoires, et la solution qu'elles ont trouvé, c'est de se fissurer...
J'ai l'impression que ce n'est pas trop grave. Personnellement, j'attendrais un peu, que les fissures se stabilisent, et je boucherais les fissures (époxy), ponçage puis vernis.
On devinera encore les fissures, mais globalement, cela devrait aller.
L'époxy n'est peut etre pas très "alimentaire", mais de tout façon, vu ce que l'on bouffe et respire par ailleurs, un peu plus, un peu moins...
Ben42
Pourquoi utiliser de l'epoxy plutôt que de la pâte à bois ou équivalent ?
Si la pâte à bois c'est de la colle avec de la sciure alors c'est la pire idée possible ça ne fonctionne pas et le rendu est dégueulasse (surtout avec du chêne). Si c'est du mastic type syntho alors le rendu sera "juste" moche.
L'epoxy a l'avantage de pouvoir être vernie et surtout de ne pas contenir d'eau ce qui est plutôt bien en présence de chêne il est en plus possible de la teinter pour rendre ça pas trop visible.
Sinon il reste un liant (dont je ne connais plus la marque) qui permet en mélangeant à de la sciure d'avoir un rendu propre.
Parce que la pâte à bois, cela ne marche pas.... Il y a un retrait quand cela sèche, cela s'écaille, et au fil du temps, cela part...
6LV1
Hello, ça fait un peu épais le placage de 20mm sans contre balancer...
En collant sur un panneau plein, tu ne permets plus au bois de bouger. Tu t'exposes donc à ce que les panneaux gauchissent et que des fentes apparaissent.
Ces dernières peuvent arriver pour d'autres raisons aussi mais là on dirait juste que les fentes sont
La deuxième question n'est pas tout à fait bien dirigée selon moi. C'est la conception de l'encadrement qui est fausse et pas la façon de l'exécuter.
Si l'on veut une belle planche de bois, on ne la contraint pas. On la laisse bouger et donc on ne met pas de cadre autour.
Si l'on veut une belle planche de bois, qu'elle reste droite et qu'en plus elle respecte une certaine cote, on la met à l'intérieur d'un cadre. Avec une rainure plus profonde qui lui permet de bouger à l'intérieur.
J'ai bien conscience que ces deux options ne correspondent pas à ta situation mais malheureusement, je crains que ton idée de faire un plan de travail avec du parquet ne soit pas la bonne pour arriver au résultat que tu souhaites.
Ben42
Merci de ton retour, mince effectivement je n'ai absolument pas pensé à faire un contre balancement l'ayant déjà fixé sur les éléments de ma cuisine avant de le vernir j'ai pensé que cela suffirait à le contraindre 😅 c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça fissure aussi😅
(Surtout que j'ai utilisé un vernis à l'eau)
Et j'avoue que je ne connaissais pas cette pratique.
De toute façon étant collé sur de l'osb le contre balancement aurait-il fonctionner ?🤔
Ok je vois un j'aurais donc pu faire un cadre si j'avais utilisé un système de rainure languette comme sur les portes de placard j'imagine c'est ça ?
Après j'ai utilisé les planches de parquet que j'ai entièrement retravaillé donc c'est comme si je repartais sur un bois fraîchement débité.
Dernière petite question tu as une idée si le bois va finir par se stabiliser ?
Encore merci de ton aide.
pour le temps de stabilisation cela dépend de vos variation hygrométrique
attendez quelques mois
vous rebouchez les fentes et vous revernissez avec un vernis sans eau 3 couches minimum grand passage
quoique vous fassiez le bois bouge
bien amicalement un vieux de la vielle
157 vues
