ecorse
Ancrage garde corps
Je dois réaliser un garde corps de 10m dans la pente d'une allée afin de remplacer celui existant.
Mon idée est de poser des poteaux 90'90 tous les 1m50-70 (à voir sur place). Contrairement à ce qui a été fait je désire les mettre d'aplomb.
Au sol, c'est donc une dalle. Quelle serait votre choix pour l'ancrage au sol ?
Il existe des platines à sceller mais elles sont prévues pour le béton frais (percer à 25mm + chimique me paraît chaud avec du sds plus). Est-ce qu'un U fixé dans la pente et mettre le poteau d'aplomb est une mauvaise idée ?
Une tige filetée de 12 scellée de niveau avec écrous contre écrous et platine ?
Avez vous des expériences ou d'autres idées ?
Je vous joins une photo du contexte.
Merci à tous,
Julien
BernardVilla
si cet pente en béton doit être fréquentée par du public, il devrait y avoir un cahier des charges établi par un architecte ou un ingénieur ; car en cas de défauts de conception et de pause, si il y a un accident c'est pour ta pomme ; l'assurance ne fonctionnera pas .
ecorse
Bonjour ça se trouve chez un client particulier. À priori ils ne marchent jamais le long mais il y a 1m de vide derrière. Dans tous les cas, ils veulent une structure de garde corps qui ne respecte pas le dtu donc tout sera spécifié sur le devis et ne sera pas mentionné "garde corps".
Voilà vous savez tout, me reste la question posée si vous avez une réponse ça m'intéresse 😉
BernardVilla
oui il y a des réponses et des possibilités ; personnellement je prévoirais automatiquement une jambe de force vers l'intérieur comme pour tout garde corps classique .
Pour la fixation au sol cela dépend de la structure de la dalle béton .
Si c'est du béton plein, chevilles à frapper ou gougeons mâles ; si c'est une dalle alvéolaire il y a possibilité d'un encrage avec résine .
Dans tous les cas ; moi je me décalerais du bord d'au moins 10 cm .
ecorse
Bonsoir, nous nous sommes mal compris. Je pense connaître toutes les moyens de fixation d'un garde corps. J'ai besoin d'idée concernant l'ancrage d'aplomb des poteaux. Platines à sceller, platines orientables etc... J'ai besoin de retour d'expérience ! Merci à vous.
eniotnab
Bonjour, pourquoi pas une lisse basse assez costaud (80*180) fixée en suivant la pente à 15/20 cm du sol, et tes poteaux boulonnés dessus avec un repos et arasement différent selon la pente? Ça te fait déjà un remplissage bas, que tu peux compléter plus haut si besoin par du plus léger visuellement.
La lisse fixée à des platines type simpson pu 90 couplées à des pieds de poteau
Évidemment galvanisé ou peint et fixations inox et bois classe 3/4
ecorse
Merci eniotnab !
Baudet
Il y'a beaucoup de solutions. Je préfère un ancrage en L. Une partie au sol av3c deux tiges filetées de 12 ou 16 aux extrémités et une kartie verticale avec deux,autre tiges horizontales.
Mais il faut eviter la poche d'eau , je fore dans le bas de la platine (ou fait un V a la disqueuse si je les fabrique), a,se demander comment ça n'est pas fait d'usine, et je place un drain dans le fond pour surélever légèrement le bois.
Pour avoir la meme hauteur et parce que je n'ai encore jamais vu une goutte remonter sur une vitre, j'utilise du verre . Sur de l'horizontal, les billes allaient vraiment tres bien, toutes a la même hauteur, ne s'encastrent pas dans le bois je trouvais ça parfait, mais on n'en trouve plus.
Paul26
Mettre des platines galvanisées avec 4 goujons d'ancrage de diamètre 10 ou 12 ,on peut rajouter des rondelles pour mettre de niveau, puis remplir le dessous avec du béton ou mortier pour combler et resserrer 2 jours plus tard.
Zatopek
Salut, personnellement je n'utilise jamais ce type de support pour une rambarde car la hauteur n'est pas suffisante pour assurer une fixation correcte et le jeu dans l'emboitement ne donne pas une liaison vraiment rigide.
peut-être de souder, ou faire souder, des platines maison qui vont chercher sur le plat et le chant de la dalle, un peu plus loin, pour pouvoir percer à 10+ cm du bord ? et avec un relevé précis de l'angle pour chaque position de poteau, ça permet de faire des platines sur mesure et suivre la pente...
il doit être possible de faire galvaniser (j'ai vu hier sur l'air du bois quelqu'un qui avait fait ça ?) ou juste peindre pour ralentir la rouille. et la conception peut être grandement simplifiée, se visser juste par un chant plus une petite patte en dessous du poteau, au lieu d'enrober le tout et de faire une poche d'humidité qui accélère le pourrissement...
mais clairement, percer un gros diamètre à moins de 10 cm du bord, ça risque fortement de péter le béton.
Zatopek
Salut, quelle épaisseur la dalle? l'ancrage sur la face verticale n'est pas envisageable?
Sinon peut-être réaliser avec une meuleuse des "plats" de niveau pour la fixation des platines.
383 vues
Autres questions de ecorse
