Zinol
Notice Elbe PB013505 - Bouvetage d’angle à 45°
Je viens de dénicher une porte outil à bouveter à 45° de chez Elbe sur Leboncoin, qui a le seul défaut de ne pas avoir la ou les deux feuilles A4 d’informations sur l’outil. Quelqu’un aurait il cet outil et les précieuses feuilles pour m’en faire un scan ou une photo ?
Merci d’avance,
Amicalement
Olivier
Fait quelques essais, quand tu as trouvé les bons réglages, fait 2 pièces d'essai, tu en gardes 2 bouts de 20 ou 30 cm comme modèle de pointage pour les prochaines fois. Moi je fais comme ça aussi pour profils/contre profils, etc... Je les gardes sur une étagère. Ça gagne un temps fou et ça permet de montrer et d'expliquer le rendu avant choix de fabrication.
Zinol
Excellente idée ! Je garde 😉
Merci Boisenformes
executionbois
Ton outil est il en 2 partie?
Zinol
Oui
executionbois
c'est donc un auto serrant il te permet de te dispensé de serre joint
tu règle l'outil pour que l'onglet s'emboite tu passe une pièce sur la table l'autre sur le guide ton onglet serra verrouillé, si le serrage n'est pas bon tu rajoute une bague d'un dixième et ton verrouillage serra plus résistant et ainsi de suite
Zinol
Merci beaucoup
C’est l’information que je cherchais !
Ces feuilles A4 sont rarement "précieuses", dans les armoires ou rangements d'outils de toupie, dans les ateliers... Elles finissent souvent et rapidement dans un coin des dits rangements, chiffonnée, déchirées, puis jetées.
Quelques infos techniques, de références de plaquettes, ou de consignes générales de sécurité sans doute, y figurent. Si tu tiens à les avoir, le mieux serait sans doute d'en faire la demande à ELBE FOREZIENNE.
Mais si c'est pour le réglage et l'utilisation, pas sûr que ca ne t'aide beaucoup, si tu ne connais pas. Par contre, diverses vidéos existent, sur Youtube.
Zinol
Merci Medalegno !
Sur le site des copains des copeaux tu trouveras une vidéo explicative sur l'emploi de cet outil. Elle est très bien faite, explicite à souhaits. Si ce sont les données techniques que tu cherches, je pense que le mieux est de rapprocher de la marque.
Zinol
Merci glaude !
236 vues
