Bendric
Prix du passage au tri Vs variateur de fréquence
Je déménage prochainement dans un logement en mono. Mon combiné lurem 310si est en tri.
Est-ce plus rentable de passer mon installation en tri ou d'acheter un variateur de fréquence selon vous ?
Si ce dernier cas est plus rentable, quel variateur de boiseux choisir ?
Si je reste en mono, faut-il passer tout de même à 9Kw de puissance ou rester en 6Kw de base?
MonsieurZ
Je viens de faire passer mon atelier au triphasé : un technicien est d'abord venu faire un devis, ça m'a coûté 200 euros d'installation + 1000 euros d'électricien ensuite pour faire un petit tableau avec disjoncteur, inter differentiel, mise à la terre et ajout de prises.
Bon courage.
Bendric
Ah oui quand même !!! Je suis passé devant ma future maison et j'ai pris une photo de l'arrivée des câbles aériens de la maison. On y voit 2 gros puis 4 petits qui rentrent dans le mur, ça voudrait pas dire que j'ai le tri ça ?
MonsieurZ
Aucune idée ; par contre moi j'avais le triphasé il y a quelques années mais il n'a pas été possible de reprendre l'ancienne installation car entre temps les normes avaient changé : il faut dorénavant une plus grosse section de câble. Dans mon département le devis est gratuit (Seolis).
DedeSXB
L'arrivée aérienne est en mono, mais le départ vers ta maison (les fils qui rentrent dans le mur) devait être en tri autrefois, puis passé en mono en jumelant 2 fils...
erredubois
Je pense comme DedeSXB, chez moi c'était comme cela. J'avais 4 fils entre la logette en limite de propriété et la maison. Du coup pas de câbles à tirer pour repasser en triphasé. Donc peut être pas beaucoup de boulot pour remettre ton installation en triphasé. Mais si tu fais intervenir un électricien professionnel, il a l'obligation de se rapprocher au mieux des normes actuelles...
DedeSXB
ayant plusieurs machines séparées, je suis passé au triphasé en emménageant dans notre maison. C'était un assez gros chantier, car en plus de tirer un nouveau câble jusqu'au compteur (qui a du être remplacé, ainsi que le disjoncteur), j'ai du refaire tout le tableau électrique.
Il faut faire très attention à l'équilibrage des phases, surtout avec un chauffage électrique qui consomme pas mal en hiver. Même en passant de 12 kW à 18 kW, j'ai du rajouter des délesteurs afin d'éviter que le Linky coupe le courant lors de pics de consommation.
Une plaque induction tous feux allumés peut tirer jusqu'à 7.000 W, heureusement que j'ai pu la passer en tri également.
9 kW en tri, c'est juste 3000 W par phase en triphasé... prudence
pierrotrusty
bonjour,
l'électromécanicien que je suis vous dirait plutôt que pour une machine, l'achat d'un variateur sera certainement moins onéreux que le passage au triphasé, car (et je suppose que les règles françaises ne doivent pas différer tellement des belges ) qui dit passage du mono au tri implique tirage de nouveaux câbles, placement de nouveaux disjoncteurs et placement d'un nouveau compteur par le fournisseur d'électricité, ce qui impliquera certainement une homologation de l'installation par un organisme agréé du type vinçotte
par contre, si vous envisagez l'achat ou l'installation d'autres machines triphasées là peut être que l'investissement dans un réseau triphasé sera t il pertinent car petit rappel: à puissance de moteur égale, la consommation de courant sera moindre en triphasé (meilleur rendement du moteur et perte joule plus faible) qu'en monophasé, ça sera d'autant plus vrai, en mono, vous passez par un variateur de fréquence pour "fabriquer" votre triphasé
en espérant vous avoir aidé
L'Ecorce du Sycomore
Je ne sais pas au bout de combien de temps c'est rentable, mais c'est un investissement.
J'ai un collègue qui a ses machine sur variateur et le variateur vient de claquer (c'est pas un haut de gamme) donc, la durée de vie est a prendre en compte aussi.
Perso, j'ai la chance d'avoir le triphasé dans l'atelier. Pour m’équiper, ça a été globalement bien plus économique. Si je ne l'avais pas eu, je pense que je l'aurais fait installer pour profiter de la force et du prix plus attractif des machines d'occase.
Je ne connais pas la puissance de ta machine mais 6kw me parait juste (perso ma scie fait 7.5kw + l'aspi on est déjà à a 9kw)
Après, si tu n'as besoin que d'un variateur pour tout l'atelier car une seule machine en tri sera branché, c'est peut être suffisant.
Bonne journée..
Bendric
Oui je n'ai qu'une machine en tri. Je vais quand même me mettre en 9Kw quitte à redescendre plus tard au besoin...
Balsa
Y'a des commutateurs si besoin de plusieurs machines.
erredubois
Je dirai que ça dépend de tes compétences en électricité. Si tu dois faire intervenir un électricien, ça te coûtera moins cher d'acheter un variateur.
Il faudra ajouter l'intervention d'Enedis. Il faudra tirer des fils en plus entre la rue et ta maison. Suivant les cas c'est a toi de le faire ou a Enedis
Bendric
Effectivement, ça risque de coûter un bras en main d'oeuvre cette histoire. Un variateur coûte dans les 200 à 400€.
Mathieu RESIDORI
Par curiosité il sera branché comment ce variateur sur la machine étant donné qu'il y a 3 moteur et que les commandes passe par un tableau avec tout les sécu?
Bendric
J'ai vu des vidéos de Hetre ou ne palette qui expliquent comment gérer ça sur un combiné avec 3 moteurs, je compte m'y référer. Merci à lui pour sa pédagogie d'ailleurs !
342 vues
