mophete
Contruction d'un carport léger, calcul de section en fonction de la portée
Bonjour, je vais me construire un carport le plus léger possible, avec des voiles d'ombrage en guise de protection UV (elles sont perméables donc pas de soucis d'effet de "flaque" d'eau, ni de surpoids.
il doit recouvrir 2 véhicules côte à côte.
les dimensions donc relativement grandes :
pour la faire simple : 7.50 sur 6m.
mon idée : 4 poteaux de 14*14 sur 3m de hauteur à chaque angle.
et pour qu'ils ne soient pas "tirés" l'un vers l'autre à cause de la tension des voiles d'ombrage, les relier par des solives maintenues à leur extrémité par les poteaux. ca fera une sorte de rectangle, en haut, avec à l'intérieur le système de voiles d'ombrages.
je cherche à calculer la section de ces solives, elles ne porteront donc rien d'autre qu'elles mêmes.
Je ne voudrais pas que les 2 sections de plus de 7m cintrent exagérément sous leur propre poids.
je ne trouve pas vraiment sur le net de calculateur pour ca. Je crois que le bois le plus adapté est le douglas, mais je reste ouvert à toute autre suggestion, mon idée n'étant pas de devoir les remplacer tous les 3 ans.
Bien à vous
Vasirol
Le probleme des logiciels de calcul c'est que généralement qu'ils prennent comme référence du bois sec. Hors le bois humide se déforme beaucoup plus que le bois sec, et en charpente on utilise souvent du bois pas vraiment sec voir "abattu la veille".
Donc tous dépend si tu prend un BMA/Contrecollé/lamellé de douglas/meleze une section de type 8x20 est suffisante. Si tu prend du frais de sciage, tu auras significativement plus de flèche (âpres sur 7m même si tu a 2cm pas sur que çela se voie !). Dans ce cas c'est important de se souvenir de mettre le "cœur au soleil", c'est a dire le cœur de la poutre vers le haut. Ça atténuera un peu la flèche. Par contre si les cœur est en bas ça augmentera la flèche. (Après sur un madrier industriel le cœur est souvent au milieu d'une face, donc tu pourra pas jouer la dessus). Si ce n'est pas clair pour toi tu peux regarder un document sur la déformation d'une poutre suite au séchage.
En essence de bois. Le meilleurs Chêne/châtaignier (mais tannique ça va te noircir le sol dans un premier temps) puis mélèze puis douglas.
Délarde avec au moins 15° le dessus de tes pannes pour évacuer l'eau. Idem pour tes poteaux (mais pour les poteaux des capuchons serait mieux). Sinon si tu as le courage tu peux aussi prévoir des couvertines sur toutes les surface horizontale ! En zinc ça fera du plus bel effet mais ça demande des connaissances, des compétences et du matériel. Faut être zingueur quoi ! 😋
ses idées ici pour ameliorer la durabilité de ta structure :
mophete
merci pour tes explications Vasirol , c'est très clair, je vais prendre du Contrecollé/lamellé de douglas.
difficulté à venir : me faire livrer ca pour un seul bois de cette longueur ca, ca va me couter aussi cher que le bois lui même... mais c'est un autre sujet :)
mophete
Merci Vasirol pour ton document précieux !
mmahieu
souvent, les tentes d'ombrage sont tendues sur des câbles en acier qui nécessitent seulement un ancrage en hauteur (mur) ou au sol, avec dans ce dernier cas seulement nécessité d'un étai placé en biais dans chaque angle. A priori 2 câbles en diagonale avec les tendeurs, serre-câbles devraient le faire, y compris pour maintenir les étais en place. Le seul inconvénient est qu'il faut un peu plus de place au sol pour l'ancrage des câbles et donner du pied aux étais, mais comme le soleil n'est pas souvent à la verticale, il faut de toute façon que la toile déborde largement de la place de stationnement proprement dite si on veut garer à l'ombre...
pour ce qui est de la section des étais qui travaillent uniquement en compression, j'aurais tendance à penser qu'elle peut être un peu plus faible que celle des poteaux, quelque chose comme du 80*80 en 2.5m, pour du pin classe4 sans trop de défauts
executionbois
bonjour ,
J'ai la même configuration avec toiture en tole bacacier je n'ai rien calculé poteaux en 190X190 poutre en 80X200 la plus longue 7 M image
mophete
Merci pour ta réponse mmahieu , mais je n'ai absolument pas la possibilité de mettre le moindre câble pour maintenir bien verticaux mes étais.
d'où le fait, sur tout en haut des étais (ou poteaux, je les ai déjà ils sont 145x145), les relier par un bastaing tel que l'image ci dessous (pour inspiration) pour maintenir l'écart entre les poteaux.
sauf qu'entre 2 des poteaux j'ai 7m. je pense me pencher vers du lamellé collé en douglas.
216 vues
Autres questions de mophete
