Je cherche une solution autre que mes pauvres mains pour effectuer un ponçage des petites pièces d'environ 5 cms
Ponçage et aussi ébavurages legers....y a il des outillages (autre que Style Dremel) pour effectuer ce type de ponçage ?
Poncage donc léger avec peut être un disque souple assez petit
Chez les cordonniers il existe comme une espèce de brosse.....
Merci pour vos retours
Mis à jour6 réponses
et si vous travaillez très proprement vous n' auriez pas besoin de ponçage
pour moi j essais de faire des decoupes ou la finition est minimum
le ponçage déforme les pièces sauf si vous avez du matériel de ponçage adapté au travail a faire il n existe pas de machine a tout faire
le paresseux de service
Bonjour, j'ai une petite ponceuse de ce type pour les petites zones un peu pénibles. C'est pas magique mais on gagne un peu de temps tout de même. Attention il faut acheter l'alim à part.
Ils sont où les 5 centimètres dont tu parles ? C'est l'épaisseur de ta clé ?
Soit avec différents grains d'abrasifs, collés sur des calles de bois. Ta pièce fixée dans une presse ou étau, et tu fais comme avec une lime.
Autre technique qu'il m'arrive d'utiliser : avec une scie sauteuse, fixée sous une table. Sur une vielle lame, est collée une pièce de bois, elle-même revetue d'abrasif.
Un exemple d'outil de ponçage pour la scie sauteuse, ci-dessous
Il faut bien utiliser tes mains pour tenir un outil électroportatif, lourd et pas pratique, alors pourquoi ne pas utiliser tes mains avec :
- Une bonne râpe, genre Auriou, qui a un certain coût mais qui est une Roll's Royce, idéale pour ce genre de choses
- Une petite cale de ponçage, qui ne coûte rien mais qui est efficace. Dans ton cas une fine lamelle sur laquelle tu colles de l'abrasif.
Et quelques coups suffisent, en principe.
Difficile d’être précis dans la réponse sans plus d’informations sur la forme des pièces.
Sur des pièces de ces dimensions sans trop de courbes je les calerai dans une presse ou un étau selon matériel à disposition et j’utiliserai une petite ponceuse vibrante type bosch PSM 100. Pour tout ce qui est ébavurage je préfère le faire à la main mais c’est un choix personnel
