benchev
Transport : Comment réduire l'encombrement / le poids d'une Lurem C2600?
Bonjour à toutes et tous,
débutant dans les métiers du bois, je suis ravi de découvrir cette communauté aussi dynamique!
J'ai la possibilité de récupérer une vieille LUREM combinée C2600 mais je ne peux la voir avant d'y aller car elle est trop loin et, pour limiter les frais de transport, je cherche à savoir s'il est possible de démonter sans trop de complications les deux parties latérales (entourées en cercles noirs sur l'image), à savoir le chariot du guide perpendiculaire d'un côté et de l'autre ce que je crois être la plateforme de mortaisage.
En dehors de ça, si vous avez des conseils pour le transport de cette machine par mes propres moyens, sachant qu'on peut me prêter un véhicule (dont l'ouverture arrière est de H: 1040 et l: 1140), je suis preneur!
Y'a-t-il notamment des parties facilement démontables qui peuvent diviser le poids total de la machine pour le transport (en dehors des 2 mentionnées au-dessus)?
Merci d'avance pour vos retours!
Bonne journée
Benoit
benchev
Merci à tous pour vos réponses et conseils, me voilà rassuré!
Bonne journée à vous!
Jaulybois
Aucun soucis ! Bon courage à toi
Pour avoir eu une C2100 (la C2600 est exactement sur les mêmes principes), à mes débuts, la table de sciage (ou tennonage) se démonte facilement, après l'avoir coulissée à une des extrémités. Ensuite, il y a juste une butée d'arrêt à déclipser.
Pour la table de mortaiseuse, il faut déboulonner 2 barres fixées sous la table de raboteuse.
Tu peux aussi désolidariser la partie machine, elle-même, de son support bas en tôle. Sauf qu'alors tu ne profiteras plus de ses roulettes. (Il faut tout de même préciser que ces roulettes, de petit diamètre, ne sont efficaces que sur sol parfaitement plan... et sans trop de copeaux.)
Même avec le socle bas, ça se porte très facilement à 2.
Par contre : ATTENTION à ne surtout pas la soulever par les tables de dégauchisseuse !!!
Pour ça, prévoir des sangles ou fixer des traverses en dessous.
benchev
Merci Medalegno !
Paul26
Vu le poids, la machine ne se porte pas à 2 ni à 4.
Pas sur une longue distance, non.
Mais à l'époque, je l'avais déménagée plusieurs fois, et on la portait à 2, du sol à un fourgon, une remorque, ou sur une palette, sans problème.
benchev
Apparemment la C2600 pèse 200 kg. Je ne me vois pas trop la soulever, sauf à peine, juste pour la faire monter sur les planches, mais de ttes façons on se débrouillera avec des planches et une corde pour la tirer/faire rouler dans le fourgon. Merci à vous!
Je ne sais quel est le poids réel de la C2600, un peu que la C2100, puisqu'avec 5cm de plus de tables de dégau et raboteuse.
Mais ces poids annoncés le sont y compris socle et tous les accessoires (tables, guides divers, protecteurs, etc.).
De mémoire, la C2100 fait dans les 150kg, dans ces conditions, auxquels il faut donc enlever de l'ordre de 30 à 40 kgs.
EDIT : 175 kgs annoncé pour la C2100, retrouvé dans une doc. Par contre, poids introuvable pour la C2600. De 10 à 15 kgs de plus, je pense, ce qui approcherait des 200, mais toujours tous accessoires compris.
Donc, si tu enlèves tous les accessoires de cette 2600, 200 kgs me paraît bien exagéré. Et très loin des 300 kgs évoqués par ailleurs.
Et il s'agit bien de cela, la soulever pour la poser à côté dans un fourgon ou sur une remorque, pas pour la déplacer de la sorte sur 10 mètres, auquel cas, il faut prévoir un chariot ou transpalette.
Paul26
Sangler la machine de 300 kg et à l'aide d'une chèvre ou palan la déposer sur une remorque ou deuxième solution la faire rouler sur ses roulettes avec son timon sur deux plateaux (assez long plus de 2m pour réduire la rampe)et remorque inclinée et calée avec trois personnes et retenir avec une corde comme dit Jaulybois,
j'ai fait les deux solutions et aussi déchargé avec un tracteur à fourche, éviter de sangler par les tables .
Le chariot de scie et la table de mortaisage s'enlève facilement elles sont prévues pour ça.
benchev
Merci Paul26 !
Jaulybois
Pour le démontage, je ne sais pas du tout. Par contre pour le chargement, j'ai un conseil.
Plateaux à roulettes de déménagement, rampe d'accès en alu et remorque basculante.
On a fait cela pour un combiné de 250 kg et ça a été comme sur des roulettes, c'est le cas de le dire.
Chargement à 3 personnes vraiment super facile !!
Déchargement à la corde : 1 qui tire et les deux autres qui retiennent. Tout en douceur.
benchev
Merci Jaulybois ! J'imagine que la remorque est le plus facile mais je n'en ai pas et j'ai 900 km à faire... le fourgon est peut-être plus safe!:)
Jaulybois
Salut benchev la remorque basculante est plus pratique mais le système avec corde et rampe de chargement peut se faire aussi avec un fourgon.
Faut juste faire attention au pied et que la machine reparte pas en arrière !! bien sécuriser le chargement et prendre son temps, ne pas confondre vitesse et précipitation
le chariot et la table de mortaiseuse s'enlèvent très aisément et sans difficulté. Prévoir toutefois quelques outils au cas ou la table de mortaiseuses ne serrait pas fixée avec des ecrous rapides.
Pour le transport une remorque ou un fourgon seraient plus aisés pour le chargement.
benchev
Merci glaude !
190 vues
par Xavier47 0 réponse
