Je suis en train de fabriquer une échelle de meunier en chêne.
Pour les limons, j'ai déjà dégauchi et raboté des pièces de 40mm d’épaisseur qu'il me faut maintenant coller dans le sens de la longueur.
Ma question : faut-il profiler un assemblage au préalable à la toupie ou bien un collage à plat joint est-il suffisant ?
J’étais parti pour un rainure/ languette mais certaines personnes (y compris des professionnels du bois) me disent que ce n’est pas nécessaire si ma colle est d’une qualité professionnelle.
Qu’en pensez-vous ?
Précision : longueur totale de 2350mm.
Merci par avance.
Cordialement,
Manu
Un assemblage à plat-joint (plat-cul pour parler argot de métier) fait parfaitement l'affaire, comme le dit etiennedesthuilliers .
L'intérêt d'un profilage, ou de lamellos/dominos est aussi de faciliter le maintien des pièces à fleur (y'a pas que le cul dans la vie ;-) lors du collage.
Donc voilà, fais chauffer la colle...
Jean
il vaut mieux écouter certains professionnels qui font des escaliers couramment et qui doivent une garanti sur leur travail
je suis persuadé qu' un joint a cul nu est possible pour faire des limons il faut que les bois soit sec a 10 pour cent, le joint bien dressé et que la colle soit une colle de pro
etienne desthuilliers maitre menuisier et spécialiste en escalier
Merci pour votre retour.
