Neluji
Utilisation bois de figuier
Bonjour !
Suite à son abatage je me retrouve avec le bois d'un figuier et je me demandais s'il y avait des usages connus à ce bois ? Et sinon, est-ce que ça peut être brûlé sans risque particulier ?
Merci !
PhG82400
Je brûle les branches de « gros » diamètre dans ma chaudière et je broie celles de petit diamètre (<7 cm) pour faire du paillage/compost au jardin.
Jaulybois
Je suis tourneur ( débutant ) et j'ai discuté avec pas mal de tourneurs confirmés et comme le dit Medalegno, le figuier ne se prête pas bien au séchage.
Par contre, pas mal de tourneurs tourne le bois de figuier vert et très fin et avec le séchage, il se déforme spectaculairement ce qui donne un rendu totalement imprévisible. Par contre, même tourné vert, il peut fendre aussi. A sécher dans ces copeaux ou au micro ondes, comme le font certains.
Fais une recherche sur bordet, je sais qu'il y avait une vidéo d'explication de tournage de bois de figuier vert. Sinon, d'autres sites et forums pourront te donner une idée des résultats.
Par contre, le bois vert de figuier peut réserver des surprises aussi !!
Neluji
J'ai regardé la vidéo dont tu parles de Bordet, effectivement assez impressionnant le résultat après passage au micro-ondes ! C'est une piste assez cool pour des productions originales, merci ! ^^
Aggelos
De ce que je peux en lire c'est un bois propre a la sculpture (utilisé par des populations primitives pour des representations phaliques notamment).
Il est tendre et se travaille bien, mais il faut faire attention a la sève qui peut avoir des conséquences notables sur les mains.
Autrement il est apparemment intéressant au fumoir, en particulier avec le porc
Neluji
Merci pour le partage ! Effectivement j'avais déjà entendu parler du danger lié au latex de la plante donc pas étonnant que ce soit un peu similaire pour la sève, et puisque tu en parles j'imagine que tu parles de sculpture en vert du coup ? À voir comment ça se comporte vis-à-vis des problématiques de séchage qui semblent importantes mentionnées dans les autres réponses 🤔
Intéressant aussi la piste de l'utilisation pour le fumage ! Je n'y avais pas pensé mais c'est vrai que les feuilles sont très parfumées et du coup certains en trouvent des applications en cuisine, donc il y a des chances que le bois donne aussi des résultats sympas au fumoir ^^ (avec le porc ça doit faire un combo qui sent bon la Corse ahah)
Sachant que je m'adonnais au tournage, et que je recherchais des bois moins habituels que ceux, pourtant nombreux, que j'ai eu à travailler, parfois juste à voir ou connaitre dans ma carrière passée, une connaissance m'a proposé du figuier, il y a 3 ans.
Il abattait ce figuier, devant une maison qu'il rénovait et devenu encombrant, et me l'a donc proposé.
Au bilan, et contrairement à beaucoup d'autres bois, il a carrément "explosé" au séchage, cela rapidement, au bout de quelques mois. Il s'est fendu de façon importante, un peu en "étoile", depuis le cœur.
À savoir, d'autre part, il a un cœur "en mousse"💗, qui laisse un gros canal central, quand il se désagrège. Ce "cœur tendre" n'est donc ici pas une qualité😆, mais un défaut !
Voilà pour l'expérience que j'en ai. Après, peut-être existe-t-il d'autres variétés de figuier...
Edit. J'ai retrouvé quelques morceaux de figuier dans mon stock de bois de chauffage. Une fois sec, ca devient extrêmement léger.. et très fendu, comme dit plus haut.
Photo ci-dessous.
Neluji
Wahou, le bilan ne semble pas bien glorieux 🙃
Merci pour le retour en tout cas, je pense qu'il finira à la cheminée du coup, même s'il ne doit pas non plus y faire des miracles... À moins qu'effectivement le mien se comporte plus sagement mais je n'ai pas trop d'espoir 😆
387 vues
Autres questions de Neluji
