cdcalsace
Marque de colle contact néoprène (plaquage de chant)
J’ai vu plusieurs personnes dire que, peu importe la marque de colle néoprène utilisée pour le plaquage des chants, le résultat serait équivalent.
Je parle ici uniquement des chants ABS collés manuellement sur du mélaminé, sans plaqueuse.
Je ne suis pas d’accord. En témoigne l’intégralité de mes bandes de chants qui se sont décollées et retrouvées au sol à la suite de la canicule, collées avec une néoprène Sader de GSB. Et même dans une salle climatisée, j’ai constaté que les extrémités des bandes commençaient à se décoller. Après être passé sur une bonne marque (Techpro) c'est le jour et la nuit, même en tirant dessus je n'arrive pas a la décoller.
J’aimerais donc savoir quelle marque de colle vous utilisez ? Sous quelle forme (spray, gel ou liquide) ? Il y a surement beaucoup d'autres personnes dans mon cas a coller les chants manuellement
Boisaumont utilise la Techpro de chez Foussier dans sa vidéo, et executionbois parlait de la marque Stratogrip.
Quelques retours sur les différentes colles :
Foussier Techpro :
Super qualité. Le jet est régulier et permet une application relativement fine. Temps de gommage de 3 à 5 min et temps de séchage avant arasage assez court. Résistance à la chaleur : 80 °C.
Prix élevé : environ 35 €/500 ml.
WÜRTH Power Spray Glue Plus :
Bonne qualité. Le jet est cependant plus difficile à maîtriser et a tendance à faire de gros pâtés ce qui réduit la résistance. Temps de gommage de 5 à 15 min et temps de séchage avant arasage assez long. Résistance à la chaleur : 110 °C.
Prix correct : environ 25 à 30 €/500 ml.
Stratogrip S110:
À tester. Temps de gommage de 1 à 2 min et temps de séchage avant arasage très court. Résistance à la chaleur : 100 °C.
Bon rapport qualité/prix : moins de 20 €/500 ml.
Soudabond 280 Power Spray:
À tester. Temps de gommage d’environ 3 min et temps de séchage avant arasage assez court. Résistance à la chaleur : 100 °C.
Prix correct : environ 25 €/500 ml.
3M 10:
À tester. Temps de gommage d’environ 2 min et temps de séchage avant arasage inexistant (suivant FT). Résistance à la chaleur : 148 °C.
Prix correct : environ 27.5 €/500ml (format liquide 1L).
normandie
Pas tout a fait d accord avec les collègues ,oui il y a des mauvaises colles comme il y a des mauvais outils partout dans les grandes surfaces de bricolage.
J ai essayé la colle contact de GSB une fois et j ai eté déçu ,je n utilise que la colle contact 3M10.
(a noter aussi que dans le but de rendre certains produits moins nocif pour la santé ,ils deviennent parfois moins efficace.)
cdcalsace
Merci de ton retour, je vais l'ajouter a ma liste. Tu l'utilise au format liquide ? Tu l'applique comment ? Car j'ai toujours eu du mal avec les formats liquide ou gel je galère a faire une couche régulière sans en foutre partout
normandie
Oui celle ci est liquide ,je ne fais plus d agencement ,j' utilise la neoprene que lorsque je fais des moules .J utilise des rouleaux spéciaux ou a la spatule.
les colles ont également des dates de péremption et en GSB, il faut se mefier de cela. Surtout avec des colles spécifiques qui n'ont probablement pas un grand débit de vente dans ce genre de magasins. Enfin c'est une piste, perso j'ai déjà eu des déboires avec de la colle D4 qui était solidifiée dans son emballage.
dBPs
Et pour compléter la réponse de glaude, faire attention à la température de stockage en hiver. Bien lire les étiquettes et les températures limites surtout pour les ateliers "froids"
cdcalsace
ça aurait pu, mais pour le coup non date limite 2027. Pour la conservation c'est possible, de mon côté non car je l'ai utilisé immédiatement après achat mais peux être mal stocké en entrepôt de GSB
Pour faire un comparatif totalement fiable de la résistance de différentes colles, il faudrait respecter, en plus des préconisations de chaque fabricant, un processus et des conditions d'essais parfaitement identiques. Température, hygrométrie ambiante, et des panneaux, dosage de colle, respect du temps de gommage, en fonction des conditions du moment et du materiau, etc, lors de la fabrication. Puis conditions ambiantes dans le local de destination...
De telles conditions sont elles respectées ?
Si une méthodologie rigoureusement identique n'est pas respectée, il n'y a pas de comparaison possible.
Je ne défend aucune colle par rapport à une ou d'autres, je dis juste, si l'application et les effets que tu décris avec ton utilisation de la Sader datent d'une des récentes canicules, il y a certainement eu un problème lors de l'application, pour que les chants se décollent si vite et si facilement.
cdcalsace
Dans l'idéal il faudrait également faire des essais de traction pour avoir de vrai valeur.
Mais l'objectif n'est pas vraiment le comparatif précis des colles, c'est plus pour avoir une vision d'ensemble, mais si quelqu'un me sort une techpro pour moitié prix ça me convient bien 😁
Par contre j'avais fait des essais le même jour avec les 3 marques de colle, même préparation, même bande donc pour avoir des différences aussi importante c'est quand même une différence de qualité
bonjour , il ni a pas de mauvaise colle il y a surtout une mauvaise utilisation et le non respect des consignes de collage et c 'est pourquoi vous avez des déboires
un chant de panneaux agglo cela se prépare ce que vous n avez pas fait
et coller sur ce genre de matériaux demande une préparation de collage
bien amicalement Étienne desthuilliers maitre menuisier qui consulte avant de coller
le collage c est comme la soudure une section a part dans les métiers du bois qui nécessite beaucoup de culture et une grande expérience
il y a diffèrent type de colle , dites néoprène , il y a différent type de supports , il y a des supports différents a coller, les colles néoprène n' ont pas le même extrait sec
, les temperatures d' emploi sont différentes , le degré hygrométrique est différent
le temps ouvert et l appréciation du moment ou il faut plaqué est sensible et il faut une grande expérience, les poils du dessus de la main n' a pas la même sensibilité pour chacun certains supports comme les chant des panneaux doivent être prépare ponçage aspiration et double encollage et marouflage au rouleaux
le grammage est a respecter
vous voyez qu'il faut que les données citez soient respectées et en plus elles change dans le temps
j ai appris sur le collage a l école supérieure du bois, école d' ingénieurs et en 50 ans les colles ont évolué ce qui m' oblige a etres tenu au courant
il y a des ingénieurs des colles pour renseigner pour certains problèmes complexes
il y a malheureusement certains litiges dans les usines de fabrication ou dans l emploi dans la construction et la il faut trouver un expert qui analyse les responsabilités le problème et un juges qui avalise les travaux de l expert
je comprend q étant débutant, ce n est pas un défaut bon nombre sont passés par la , que vous ayez quelques problème
la France a eu un prix Nobel qui s'est intéressé au collage ses écrits et conférences étaient très intéressantes mais ardu a comprendre pour certains
bien amicalent etienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
323 vues
