detica
Identification de deux pièces - Lurem ?
J’ai récupéré deux pièces mécaniques (voir photos) je pense à des accessoires Lurem, mais sans certitude.
Pièce 1 : bloc en fonte avec grosse molette noire, vis de serrage verticale, mâchoire articulée à double bras.
Pièce 2 : bloc en fonte avec 2 alésages latéraux, bras articulé démontable en aluminium, plusieurs molettes de réglage.
Une plaque aluminium ondulée était aussi dans un des cartons, peut-être liée à l’une des deux pièces.
Ça vous dit quelque chose ? Sur quelle machine ça se montait et à quoi ça sert ? Merci d’avance !
Tu n'as que ces deux pièces, ou tu as la machine qui va avec ?
detica
Je n’ai que ces deux pièces
detica
Il ne te reste donc plus qu'à trouver la machine qui va au milieu de ces accessoires !
Car juste avec ceux-ci, tu ne vas pas en faire grand chose.
detica
Medalegno effectivement 😅
le premier c'est un carter de toupie, et le deuxième un bloc mortaiseuse horizontale (généralement qui se met dans l'axe du rouleau de raboteuse/dégau).
detica
Merci pour votre retour Timothée Delay !
MarcFrerot
Retourner le protecteur Toupie
bernybois
n1 POUR LA TOUPIE N2 POUR FAIRE DES MOTAISES
detica
Merci bernybois !
Flaab
bonjour, ces pièces viennent d'une Robland, genre X310.
detica
Merci pour votre retour Flaab !
205 vues
