Charolais
Tête de lit en 2 parties.
Je cherche une solution B pour faire le tete de lit en massif, Bois de Hêtre. Longueur 1500mm, épaisseur 48mm .ce sont 2 pièces égales en dimension et épaisseur, largeur 400mm chacune, je veux les unir bord à bord , c‘est à dire chanfrein contre chanfrein, mais sans les coller , c‘est très lourd donc il faut que ce soit démontable. Pas de colle donc.Comment faire ? Mortaise profonde et faux tenon encastré dans une pièce???
Merci 🙏 pour vos idées 💡
Il me vient une idée: les deligner chacune en 2 ou 3 pièces et les dresse et les unir avec queues d’arone ou rainure en T ??
Un schéma serait le bienvenu parce que la ce n'est pas très clair...
Charolais
Salut je les ai coupé en 2 donc j’ai 4 pièces de 22cm chacune .
Meridien
Il existe plusieurs solutions.
Ci joint deux parmis tant d'autres
Bonne continuation dans ton projet
Charolais
Merci à tous . Quand le lit sera terminé je mettrais photos en création. C’est un projet lourd de travail ,car je fais tout manuellement, à partir de bois de Hêtre brut de scierie. Je n‘ai pas de raboteuse dégauchisseuse, pas de scierie à format , tout manuel avec mes rabots électriques et mes défonceuses et scie circulaire et huile de coude.🥵
c'est pas très manuel avec rabot électrique et scie circulaire...😁
Charolais
Très drôle.Quand je vois certains avec scie à ruban , rabot dégaine , toupie et scie à format , tour ça pour vous montrer comment jointer 2 planches, ton commentaire me fait sourire.pour ne pas dire autre chose chose.
Charolais je charriais évidemment! bien sûr qu'avec ton équipement tu as énormément plus de boulot qu'avec un parc machine!
Eliott Le Moigno
Le fraisage en t en mode rainure et languette, mais en plus solide me semble une bonne idée
Si tu n'as pas de domino de festool tu peux envisager de mettre des tourillons pour le guidage et des ferrures de plan de travail pour les maintenir en place. C'est robuste et pas très compliqué à installer.
KermittLaGrenouille
Si tu as une biscuiteuse,
Fais des entailles des deux côtés, les biscuits devraient tenir par eux-mêmes sur un assemblage à la verticale ,
Voir si tu es maniaque, tu peux tenter un excentrage pour réduire le jeu,
Dans tous les cas, montre-nous ta solution dans les créations ;)
Charolais
Hello , le lit en phase de création 🥵
Charolais
Autre
Scribe
j'ai eu ce problème et l'ai résolut au moyen de dominos démontables que tu peux voir sur le site Festool; ces dominos sont prévus pour des montages d'angle, mais on peut les utiliser en aboutage. Par contre il est préférable de mixer dominos bois et dominos démontables. a voir sur le site Festool.
Bon courage
Charolais
J’ai des tourillons de Hêtre en 20mm ça peux le faire ?
488 vues
