aTr
Problème RAD250 leman
Je viens d’acheter une dégauchisseuse-raboteuse Leman RAD250 en 1100 W / 230 V.
Le problème est qu’elle ne démarre pas chez moi sur une prise électrique classique. Pourtant, je l’ai testée chez le vendeur et elle fonctionnait parfaitement. Chez lui, elle était branchée sur une installation avec un disjoncteur 16 A en 230 V.
Chez moi, mes autres machines en 230 V fonctionnent sans problème, mais mon installation est actuellement équipée de fusibles 10 A.
Pensez-vous que le fusible 10 A puisse être la cause du problème, notamment à cause du courant de démarrage du moteur ? Est-ce qu’il faudrait passer sur une protection 16 A ?
Si quelqu’un a déjà eu ce problème avec une RAD250 ou une machine similaire, je suis preneur de vos conseils.
Merci d’avance pour votre aide !
Solution!
La machine fonctionne ! J’ai simplement retiré le bouton d’arrêt d’urgence et branché uniquement l’alimentation sur l’interrupteur principal, et tout fonctionne parfaitement.
J’ai également dû changer le porte-fusible afin de pouvoir installer un fusible 10 A aM, car un fusible 10 A gG sautait au démarrage de la machine.
Voilà, merci à tous pour votre aide ! 👍
Soit, ta prise à un problème, soit c'est la machine (une protection, un arrêt d'urgence, un capot mal fermé ??? etc)
Mais ça n'est pas un fusible, même si pas suffisamment calibré qui l'empêcherait de demarrer !
Un fusible n'empêcherait pas le demarrage, la machine n'y est pas en pleine charge.
Par contre, pour l'utilisation ensuite, et en pleine charge, mieux vaudra revoir le problème !
aTr
J’ai esssayer avec plusieur prise et tout marche sauf ma machine
Daccord si ce n’est pas le fusible je ne comprend absolument pas d’où ça peut venir Merci Medalegno !
Je comprends donc que tu viens juste de l'acheter, qu'elle fonctionnait lors d'un test chez le vendeur, mais ce qui n'était plus le cas lors de la première tentative de mise en route, une fois chez toi.
Un fusible, même sous calibré n'empêcherait pas le démarrage, même si pour l'utilisation future, il vaudra mieux revoir ton installation, peut-être avec un électricien pour avoir une ou des prises en 16A.
Mais clairement, pour l'instant, et si sur aucune prise elle ne marche, alors que ces prises sont bien sous tension (vérifier avec une autre machine ou appareil), c'est du côté de la machine que vient la cause. Mais de TOUTE la machine, depuis sa fiche, son câble. Puis les arrêts d'urgence ou les sécurités de portes ou capots mal refermés ou décalés suite au transport/déchargement/manutentions. Un protecteur pas ou mal mis en place.
Si tout te sembles bon, il faut vérifier s'il n'y aurait pas une protection thermique de disjonctée...
Et si enfin, rien ne marche après avoir testé tout ça, c'est appel au vendeur ! Et il est plutôt déconseillé de démonter quoi que ce soit (hormis de câble ou sa fiche), car ça pourrait t'être reproché.
Je rajoute qu'il faut lui préciser que tu demandes une prise en charge au titre de la Garantie légale de conformité en vigueur en France. Celle-ci fait que c'est bien le vendeur final qui doit prendre en charge la réparation, voire le remplacement, et non le fabricant, vers qui les revendeurs renvoient parfois. Cette même Garantie Légale fait que tout ça ne doit engager aucun frais supplémentaire de ta part, y compris déplacement éventuel.
Rob1dbois
Bonjour, j’ai la RAD310.
Je la branche sur une prise standard 16A sans soucis.
Je cherchais plutôt du côté des sécurités présentes sur la machine.
Les arrêts coups de points sont ils déverrouillés ?
Le démarrage ne se fait pas en dégauchissage ou en rabotage ?
aTr
Oui tout est déverrouillé et il n’y a pas de de contacter sur la machine et elle ne démarre ni en raboteuse ni en dégauchisseuse
Merci Rob1dbois !
Rob1dbois
La prise est elle bien enclenchée sur le boîtier d’allumage ?
Cela m’était arrivé une fois.
Je ferai un tour de la mienne aujourd’hui pour voir si une idée me vient ça je suis à court 😅
aTr
Oui toute les cosse sont bien enclenché j’avoue que je sèche un peu la .super merci beaucoup pour votre aide en tout cas
Rob1dbois
Re-
Tu peux trouver aisément le manuel en ligne. Je l’ai potassé un peu et comparé à ma 310.
La machine est bourrée de connecteurs qui empêchent la machine de démarrer si il ne sont pas bien en contacts.notamment la barrette de contact des tables en mode degau et le collecteur de copeaux en mode rabot. Ce sont d’autres pistes à étudier.
aTr
Re
J’ai fini par trouver le problème c’est l’arrêt d’urgence de la raboteuse qui est défaillant je les simplement fait sauter là machine démarre mais nouveau problème le fusible saute j’ai donc commander un fusible aM qui est censée régler le problème. Merci pour votre aide !
Rob1dbois
C’est pas bien mais j’avoue que j’ai aussi shunté les sécu sur la mienne 😉
Super si tu as trouvé le souci
Bon copeaux !
erredubois
Pas sûr de bien comprendre le problème. La machine ne démarre pas mais ça ne fait pas sauter la protection non plus ?
aTr
Oui exactement je n’arrive pas trouver le problème tout est bien brancher j’ai démonter pour regarder merci pour votre aide
125 vues
