Benhyperla
Dimensions d'un tenon pour une solive
Bonjour tout le monde ,
Je réalise un plancher pour un étage .
La poutre maîtresse est de section 27x27 et les solives 70x210 . ( Calculer par le scieur, c'est du douglas )
Je voudrais savoir quelle hauteur donner à mes tenons ,
La règle du tiers s'applique t'elle ici ? Soit 7 cm ?
CoB34
dsl j'ai du mal à comprendre, vous voulez réaliser un appuis de solive comme illustrer dans la photo ? Je ne vois pas de tenon, tél quel c'est dangereux, car les charges vont faire casser les fibres.
Je pense qu'il faut mieux développer le contexte, les dimensions et l'usage.
Benhyperla
Je souhaite encastrer les solives dans la poutre maîtresse . Il y aura des solives de chaque côté de la poutre .
Les solives font 210 mm de hauteur, je voudrais savoir si j'encastre les solives d'un tiers de hauteur ( sois 70 mm ) cela sera suffisant ?
Sur la photo , le tenon repose sur poutre la mortaise n'est pas encore taillée.
Il s'agit d'un plancher d'étage qui sera apparent au RDC . La poutre est carrée et fait 270 mm de côté.
Je ne vois pas quelle autre information pourrait être importante. Je vous remercie de votre aide.
CoB34
J'intuite que ce serra un assemblage qui ce loge dans une mortaise, pour les solives il est aussi possible de les placer comme vous le faite ou bien directement sur le sommier (pour rattraper une hauteur de plancher, ou passer des réseaux techniques par exemple). D'où le besoin de confirmer certains détails.
Pour les dimensions et le type d'assemblage, c'est bien d'avoir une vision d'ensemble pour comprendre. dimension de la pièce, charges appliquées aux solives, la qualité du bois, le taux d'humidité, l'usage qui sera fait du plancher, en bref, comment est pensé le plancher dans sa globalité.
Le calcul fait par le scieur ne prenait peut être pas cela en compte, s'il à commencer le travail, peut être lui demander. Personnellement je ne fais pas ce travail à distance.
Je m'interroge sur le choix d'un sommier de section carré et non rectangulaire pour avoir une section plus "résistante", mais peut être y a t'il des poteaux pour le soutenir, c'est tout à fait faisable dans des grosses sections.
Pour la règle que vous évoquez, il faut entailler sur 1/3 de la hauteur (soit l'inverse de ce qui a été fait), on conserve le reste (soit 140mm) pour avoir le maximum de bois en appuis et éviter l'arrachement sous charge. Il faut aussi veiller à ne pas trop affaiblir le sommier.
J'ai aussi vu d'autres charpentiers entailler sur la mis hauteur, et laisser un "tenon" de 2 à 3 cm d'épaisseur (ou profondeur de mortaise).
Tout cela s’étudie au cas par cas, à ne pas prendre comme vérité absolue.
en complément du livre de dneis , qui permet de vérifier les contraintes de certains assemblages, tu as aussi le livre :
Les assemblages des ossatures et charpentes en bois - Manfred Gerner - Librairie Eyrolles
Il reprend beaucoup de proportions des principaux assemblages en charpente traditionnelle par l'observation de différents ouvrages de charpente, mais sans pouvoir vérifier leurs tenus dans un cas précis.
Bonne lecture et continuation.
Un solivage assemblé traditionnellement serra toujours plus beau à regarder.
359 vues
Autres questions de Benhyperla
