ElChouv
Déligner proprement des longues pièces à la scie à format
je galère pas mal avec la SAF quand il s'agit de déligner au guide parallèle, surtout les longues pièces qui demandent à repositionner les mains.
Souvent j'ai des marques de lames sur ma pièce voir des brulures, bref c'est pas propre et pas acceptable.
Ca vient surtout du fait que j'ai du mal à passer les pièces dans un geste continu, je dois faire une pause pour replacer la main qui pousse ou même repositionner mon corps, des fois je bute contre le guide de tronçonnage. Chaque arrêt secoue un peu la pièce et la lame fait une marque.
Quelles sont vos techniques pour être nickel sur ce genre de coupe ?
Merci d'avance.
constibat
Je n'utilise le poussoir qu'à la fin, je garde mon corps au niveau de l'entrée du guide parallèle tout du long, je n'ai pas besoin de repositionner mon corps, car j'utilise une servante si ma pièce est longue
J'ai la main gauche qui reste en permanence en face du guide, ma droite fait avancer la pièce soit en la poussant par derrière si elle est assez courte, soit en la pinçant en prenant garde à ne pas la faire dévier.
Surtout, je ne m'attends pas à avoir un résultat fini avec la scie à format, je passe forcément toutes les faces à la raboteuse, c'est elle qui donne l'aspect fini.
Si tu n'en as pas, tu peux déligner avec une surcote et faire une passe de finition qui enlève 1mm pour nettoyer.
Pense aussi que ces brûlures et marques peuvent être liés à une lame qui coupe mal ou qui n'est pas adaptée à ce type de coupe, un guide parallèle réglé trop serré (il faut lui donner quelques dixièmes de mm d'ouverture), ou tout simplement ta pièce qui se courbe en relâchant ses tensions.
ElChouv
merci pour ces conseils.
J'ai eu le problème aussi sur des panneaux dérivés, donc pas très adaptés à la raboteuse, et je devais déligner à la côte finie.
C'était dans un atelier pro, donc les machines et la lame étaient correctes, les autres menuisiers qui passaient après moi n'avait pas de problème.
Quand tu pousses avec la main droite, sur une longue pièce il faut nécessairement s'arrêter d'avancer et repincer plus loin, ça ne laisse pas de marque quand tu le fais ?
constibat
Je continue le mouvement avec la main qui presse la main contre le guide sur quelques millimètres
Tu parles de "scie à format" et de "longues pièces qui demandent à repositionner les mains"
J'aimerai bien comprendre le contexte de ton problème, avant peut-être de te répondre.
... J'aimerais d'autant plus comprendre, que je n'ai pas ce genre de problème !🧐🤔
  • Quelle est ta scie à format ?
    Ton problème se produit en délignant quoi :
  • Bois massif ou panneau ?
  • Quelle épaisseur ?
  • Quelle largeur entre guide lame, par rapport à quelle largeur de plateau ou panneau ?
  • Quelle est la course du chariot sur cette scie à format, et quelles sont les longueurs à couper ?
  • Quel type de lame et quel est son état de coupe ?
    ... et plein d'autre questions, mais voilà pour les principales.
ElChouv
merci beaucoup pour ces questions, pour répondre :
- Quelle est ta scie à format ?
C'est quand je travaille dans des ateliers professionnels (interim) donc les SAF sont des modèles professionnels type Martin ou SCM, je présume qu'elles sont bien réglées, les autres menuisiers y arrivent sans problème
- Ton problème se produit en délignant quoi :
J'ai le problème sur tous les matériaux, sur le massif à la limite ça peut se corriger à la raboteuse mais sur du MDF ou du CP quand c'est pour une pièce quasi fini ça le fait pas
- Quelle épaisseur ?
j'ai eu le problème sur des faibles épaisseurs (16-19mm) je n'ai pas essayé sur des plus grosses épaisseurs mais je présume que ce serait encore pire
- Quelle largeur entre guide lame, par rapport à quelle largeur de plateau ou panneau ?
Je crois que c'était surtout sur des largeur assez faibles, 100-150mm, sur un panneau plus large ça me semble plus stable
- Quelle est la course du chariot sur cette scie à format, et quelles sont les longueurs à couper ?
C'était des chariots de 3000mm je pense, les pièces étaient plus courtes que la course du chariot mais j'avoue je ne sais pas trop comment gérer le chariot sur le délignage au guide parallèle.
J'ai le problème sur des pièces un peu longues, supérieures à 1500mm je dirais.
- Quel type de lame et quel est son état de coupe ?
Plutôt des lames de finition, certains menuisiers présents m'ont dit que ça venait de la lame qui manquait d'affutage mais je ne suis pas convaincu, quand eux passent leur pièce juste après sans changer c'est bien plus propre, je suis à 90% sûr que c'est ma technique qui va pas
Merci beaucoup pour ton aide
OK, donc c'est bien toi le problème, (d'autant plus que tu le reconnais toi-même), et peut-être aussi l'état de coupe de la lame.
Et tu n'as pas directement essayé de voir comment s'y prennent tes collègues, de leur demander leur avis à eux, qui peuvent voir comment tu t'y prends, plutôt qu'à nous, qui ne le voyons pas ?
Et il s'agit donc bien de scies à format professionnelles (les plus grandes ont un chariot de 3,20m de course, et même 3,80 pour certaines. Celles là étant généralement prévue pour pouvoir déligner un panneau de 3,10m, je n'ai jamais vu de scie de 3,00m. Après il existe aussi des machines plus petites, aux alentours de 1,60m de course, ou dans les 2,20 à 2,50m, mais je ne pense pas que ce soit ce que tu décris)
Et tu parles bien de coupes plus courtes que la course du chariot, qui normalement ne devraient poser aucun problème, en comparaison avec des coupes supérieures à la course, où à un moment, il faut faire glisser le panneau sur le chariot. A ce que tu décris, ça n'est donc pas le problème.
Difficile de te répondre, hormis de te conseiller d'avoir de la fluidité dans ton avancement de plateau massif ou panneau, avec une pression régulière contre le guide. Et normalement, il n'y a même pas à replacer les mains en cours de coupe, une fois lancé.
Rob1dbois
Si les pièces sont plus courtes que la course du chariot, tu peux t’aider des accessoires. Notamment de la butée de délignage.
Une fois la coupe de propreté effectuée, tu plaques bien le panneau contre le guide, tu positionnes la butée et tu n’utilises que le chariot sans y mette les mains.
c 'est une question d organisation
une lame faite pour déligner
un système de servante bien réglé
un entrainement pour que la surface de référence sur le guide soit toujours plaqué sur celui ci
une réflexion pour travailler au poussoir mais pas n' importe quel poussoir
et maintenant une avance continue sans reprise de main
tous cela se réfléchi
et il y a moyen de s' entrainer en poussant un morceau de bois contre le guide jusqu'au moment ou vous avez réussi a ne pas faire de reprise
comme je sais le faire je ne vois pas pourquoi vous ne réussiriez pas
c'est comme tout il y a moyen de progresser en étudiant ses mouvements
Etienne desthuilliers maitre menuisier
ou alors passez me voir pour consultation
ElChouv
Bonjour maître, merci pour votre retour.
J'ai certainement manqué d'anticipation et de préparation quand j'ai été confronté au problème.
Pouvez-vous me confirmer qu'il faut garder la main gauche statique et en poussée contre le guide, et utiliser uniquement la main droite pour pousser ?
bonjour pour ne pas avoir de reprise c est comme a la scie a ruban , a la toupie il faut que la reprise se fasse a la min gauche a certain moments favorable
etienne desthuilliers qui mesure 1 m 80 il ne faut pas me couper les jambes
Rob1dbois
Première j’enlève la règle de tronçonnage. J’utilise des servantes pour éviter que ma pièce ne se soulève et dévie en fin de course.
J’utilise une poignée qui se fixe au chariot et j’utilise toute la course possible puis je recule de quelques mm. Juste de quoi éviter la brûlure. Je termine à la main en poussant vers l’avant et la droite pour plaquer au guide parallèle.
C’est le processus que j’utilise, navré je n’ai pas de technique miracle. J’essaie juste de supprimer au maximum les éléments pouvant nuire à une coupe fluide.
ElChouv
merci pour ces conseils. En faisant ça tu arrives à avoir une coupe franche ?
311 vues
