je galère pas mal avec la SAF quand il s'agit de déligner au guide parallèle, surtout les longues pièces qui demandent à repositionner les mains.
Souvent j'ai des marques de lames sur ma pièce voir des brulures, bref c'est pas propre et pas acceptable.
Ca vient surtout du fait que j'ai du mal à passer les pièces dans un geste continu, je dois faire une pause pour replacer la main qui pousse ou même repositionner mon corps, des fois je bute contre le guide de tronçonnage. Chaque arrêt secoue un peu la pièce et la lame fait une marque.
Quelles sont vos techniques pour être nickel sur ce genre de coupe ?
Merci d'avance.
Je n'utilise le poussoir qu'à la fin, je garde mon corps au niveau de l'entrée du guide parallèle tout du long, je n'ai pas besoin de repositionner mon corps, car j'utilise une servante si ma pièce est longue
J'ai la main gauche qui reste en permanence en face du guide, ma droite fait avancer la pièce soit en la poussant par derrière si elle est assez courte, soit en la pinçant en prenant garde à ne pas la faire dévier.
Surtout, je ne m'attends pas à avoir un résultat fini avec la scie à format, je passe forcément toutes les faces à la raboteuse, c'est elle qui donne l'aspect fini.
Si tu n'en as pas, tu peux déligner avec une surcote et faire une passe de finition qui enlève 1mm pour nettoyer.
Pense aussi que ces brûlures et marques peuvent être liés à une lame qui coupe mal ou qui n'est pas adaptée à ce type de coupe, un guide parallèle réglé trop serré (il faut lui donner quelques dixièmes de mm d'ouverture), ou tout simplement ta pièce qui se courbe en relâchant ses tensions.
Tu parles de "scie à format" et de "longues pièces qui demandent à repositionner les mains"
J'aimerai bien comprendre le contexte de ton problème, avant peut-être de te répondre.
... J'aimerais d'autant plus comprendre, que je n'ai pas ce genre de problème !
- Quelle est ta scie à format ?
Ton problème se produit en délignant quoi : - Bois massif ou panneau ?
- Quelle épaisseur ?
- Quelle largeur entre guide lame, par rapport à quelle largeur de plateau ou panneau ?
- Quelle est la course du chariot sur cette scie à format, et quelles sont les longueurs à couper ?
- Quel type de lame et quel est son état de coupe ?
... et plein d'autre questions, mais voilà pour les principales.
c 'est une question d organisation
une lame faite pour déligner
un système de servante bien réglé
un entrainement pour que la surface de référence sur le guide soit toujours plaqué sur celui ci
une réflexion pour travailler au poussoir mais pas n' importe quel poussoir
et maintenant une avance continue sans reprise de main
tous cela se réfléchi
et il y a moyen de s' entrainer en poussant un morceau de bois contre le guide jusqu'au moment ou vous avez réussi a ne pas faire de reprise
comme je sais le faire je ne vois pas pourquoi vous ne réussiriez pas
c'est comme tout il y a moyen de progresser en étudiant ses mouvements
Etienne desthuilliers maitre menuisier
ou alors passez me voir pour consultation
Première j’enlève la règle de tronçonnage. J’utilise des servantes pour éviter que ma pièce ne se soulève et dévie en fin de course.
J’utilise une poignée qui se fixe au chariot et j’utilise toute la course possible puis je recule de quelques mm. Juste de quoi éviter la brûlure. Je termine à la main en poussant vers l’avant et la droite pour plaquer au guide parallèle.
C’est le processus que j’utilise, navré je n’ai pas de technique miracle. J’essaie juste de supprimer au maximum les éléments pouvant nuire à une coupe fluide.
