pierrotb
Poids maximal vis
Bonjour je recherche un tableau indiquant les poids maximal que peux supporter une vis bois lors d'un assemblage simple planche vissée sur planche.(Cela doit etre une formule entre contrainte de traction et contrainte de cisaillement en N)
En effet après recherche sur le net, par grand chose d'intéressant: des tableaux pour la vis pour aéronautique et des tableaux IA qui n'ont rien à voir.
D'autre part souvent rien n'est indiqué sur les site distributeur ou fabriquant concernant le qualité de l'acier par exemple 8.8. Spax ou Teckor par exemple: est ce de l'acier courant 8.8 ?
Salutations
Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand on essaie de démonter "à l'arrache" en tirant sur une planche vissée, le bois est arraché et détruit bien avant que la vis ne casse, quelle que soit la vis.
Donc, concentre toi plutôt sur les qualités du bois et la capacité du bois à supporter l'arrachement et les contraintes de cisaillement.
pour comprendre donnez nous un exemple que l on puisse vous aider
travail au cisaillement a l arrachement ou autres et la nature et l' épaisseur des bois
pierrotb
Merci de vos réponses. J'ai regardé le PDF de Wurth. Difficile à déchiffrer. En pleus c'est pour le feuillu et les vis démarrent à 6
Voici mon assemblage simple en croquis. Je souhaite savoir quelle charge maxi appliquer sur la vis de diametre 5. Il pourra en avoir 2 ou 3 par assemblage, je précise! Merci si vous pouvez m'aider.
dBPs
Peut-être rajouter sur le schéma la charge
pierrotb
Merci Kentaro ! C'est pour une construction type echaffaudage en extérieur qui demande beaucoup de bois (Douglas). J'ai mis le schéma
MaderaMan
échafaudage : c'est (très) spécifique.
Si c'est pour toi perso voir familial c'est différent de si des ouvriers doivent monter dessus. S'il y a des ouvriers, un échafaudage doit maintenant répondre à une réglementation particulière, loin de ce qu'un bricoleur "non chevronné" est capable de faire.
La stabilité selon tout les axes doit être pensée.
Sur ce type d'application, il faut au moins prévoir un facteur de sécurité de 2x les efforts estimés.
Le chantier va durer combien de temps ?
Les risque de vrillage et déformations du bois en extérieur ont été anticipés ?
Es-tu capable de reconnaître les défauts qui vont impliquer le "déclassement" de ton bois ou tu as pris du bois de charpente classé pour sa résistance à la charge ?
pierrotb
C'est pour un usage personnel évidement. Et l'usage extérieur demandera un coefficient de sécurité étant donné que le bois prendra l'humidité. Effectivement la vrillage génère un couple important. Mais la question est d'avantage concernant la théorie du calcul de résistance d'une vis bois sur un usage simple.
Sur un exemple simple d'assemblage qui travaille en vertical (cisaillement) et en horizontal (arrachement) Comment associer la force de cisaillement et la force d'arrachement. Doit-on les cumuler? Il y a t'il des abaques simples de charpentier?
MaderaMan
Il faut aussi quelques notions mécaniques :
-savoir faire des sommes vectorielles de forces.
-savoir faire des calcules de couple ( risque de basculement, jambes de forces, points d'attaches, poussées des personnes sur l’échafaudage contre les murs)
Dans le cas que tu présentes, si une planche est posée sur ton assemblage, tu dois savoir qu'une force de cisaillement est appliquée sur ta vis, elle dépendra de l'espace libre entre ta planche et le tasseau, des dimensions de ton tasseau... Ensuite tu peux trouver des abaques dans la doc des vis.
Perso sur un tasseau de 45, je ne mettrait pas mes vis au milieu, mais plutôt 2 rangées de vis à 1/3 2/3, à confirmer par les personnes aguerries.
Sans vouloir t'offenser, si tu ne sais pas exactement ce que tu fais et surtout si tu prévois de faire un échafaudage haut (2 m et plus), je te déconseille de le faire. Tu vas gagner ton temps avec une meilleure sécurité en achetant un échafaudage CE en grande surface de bricolage.
pierrotb
oui merci de tes commentaires de mère de famille et ceinture bretelle , qui ne répondent pas vraiment à la question posée. Les conseillers ne sont pas les payeurs! Si tu te renseignes, j'ai conçu et construit une maison passive certifiée Phi en bois vert qui est passée dans un magazine pro. Slts
MaderaMan
Si tu veux jouer à qui a la plus grosse, effectivement peut être que c'est toi...
On pourra même écrire sur pierre tombale : "il était devenu tellement intelligent qu'il avait oublié qu'il n'était ni infaillible, ni un sur-homme".
Je n'engagerais pas plus loin ma responsabilité à vouloir conseiller une personne aussi douée que toi qui risque de se tuer...
pierrotb
MaderaMan je te demande juste de ne pas considérer les autres comme des béotiens. Et tu t'en porteras mieux!
pierrotb
On a aussi donné la légion d'honneur à des escrocs, des gens qui ne valent pas la poussière sous leurs chaussures...Le prix ne fait pas toujours la valeur...
MaderaMan
Jean Galmot pierrotb
Je suis (encore) plus inquiet quand je vois ces calculs mécaniques faits sur des bases / hypothèses totalement fausses, mais je ne suis pas là, ni pour me battre, ni pour dénigrer pour le plaisir,
Normalement une qualité essentielle d'un auto-constructeur, en plus de la curiosité, c'est de rester humble, d'essayer de comprendre, par exemple, pourquoi certaines règles de sécurité existent, même et surtout si on décide de ne pas les suivre.
Benoit
Les abaques Wurth pour du résineux donnent en valeur caractéristique 117 daN en arrachement et 147 daN en cisaillement pour des vis de 5. Il convient de pondérer ces valeurs par les coefficient de sécurité appropriés (kmod et GammaM). En première approche on peut diviser par 2, soit en ordre de grandeur 60 daN en arrachement et 75 en cisaillement.
Attention aux distances aux bord (5 fois le diamètre, on ne peut théoriquement mettre qu'une vis de 4,5 dans un bois de 45mm) et au fendage, en particulier sur du douglas.
Pour l'interraction traction - cisaillement, l'Eurocode donne la formule ci-jointe (somme quadratique des taux de travail <1)
pierrotb
ah enfin une réponse vraiment intéressante et qui s'intéresse au sujet, merci à toi ! 😀
Merci de tes abaques. Deux points: il y a quelquechsoe que je en comprends pas c'est que la vis travaille dans les 2 sens traction et cisaillement EN MEME TEMPS donc pour moi on ajoute les 2 forces en N. Mais ce n'est pas vraiment spécifié. Toi tu diviserai pas 2? 😕
Je ne pense pas que le douglas fende plus que le pin par exemple. Il ne faut pas oublier qu'il a un module de Young de 13000 Mpa soit presque le chene!
A+
PS: il y aura surement plusieurs vis pour un assemblage mais je souhaite déja calculer pour une.
Benoit
Un exemple vaut mieux qu'un long discours. Admettons que ton assemblage reprenne 40 daN en arrachement et 50 en cisaillement. Tu dois vérifier :
  • 40/60 = 0.66 < 1 Ok en arrachement
  • 50/75 = 0.66 < 1 Ok en cisaillement
  • (40/60)² + (50/75)² = 0,44 + 0,44 = 0,88 < 1 Ok en interraction traction/cisaillement
Avec une somme quadratique en interraction tu peux donc aller au delà de 50% de la résistance en traction et cisaillement simultanément .
Pour un assemblage avec plusieurs vis, le nombre de vis à prendre en compte dans le calcul est inférieur au nombre réel de vis en place (nef = n^0,9)
pierrotb Le module de Young n'a rien à voir avec le risque que le bois fende... Faut pas tout mélanger les grands concepts...
pierrotb
Benoit D'accord merci pou cette explication tres claire👍 de la manière dont utiliser les abaques Wurth.
Si je prends 2 vis quel terme multiplier par n^0.9? Ce qui fait 1,86
Benoit
GammaM = 1,3 pour les assemblages, kmod lui dépend du type de sollicitation (instantanée pour du vent, longue durée pour une charge permanentes), du matériau (bois massif, lamellé collé ...) et des conditions d'humidité (classe de service). Pour un échafaudage c'est un peu particulier, c'est pourquoi diviser par 2 en première approche reste sécuritaire.
Si tu as 2 vis en traction, la résistance totale vaut 2^0.9 x 60 = 111,9 daN (et non 120)
Il y a une note dans l'Eurocode qui préconise de prépercer pour les essences sensibles à la fissuration en citant notamment le douglas et le pin maritime. Avec de bonnes vis on peut s'en passer.
pierrotb
Benoit D'accord super. Merci le charpentier physicien !
Oui je pré-perce toujours les bois en bout pour distance inférieur à <6cm du bout. En douglas.
pierrotb
Soit donc une charge de 112 kg pour 2 vis de 5. Avec une marge de sécurité de +100% (Facteur 2). Ce qui parait une charge intuitivement faible🤐. Masse de 1 1/2 personnes
J'ai consulté l'eurocode sur :
Lien eurocode
Vis et tirefond p24.
Il est indiqué uniquement le cisaillement. Sais tu pourquoi il n'est pas indiqué l'arrachement? Intuitivement on pourrait se dire que l'effort est réparti entre arrachement et cisaillement. Ce qui augmenterait la charge maxi admissible.😲
Salutations
Benoit
Pour 2 Vis dans un tasseau de 45 c'est déjà pas mal !
Dans ce document du Codifab il n'est question que de cisaillement car c'est l'hypothèse qu'ils font pour l'exemple étudié. L'effort F est transmis de la diagonale aux membrures en cisaillant les organes (boulons, vis, broches...). Il n'y a pas d'effort dans l'axe des organes (arrachement) mais cela reste possible dans d'autres configurations.
pierrotb
Oui et c'est du 45x95.
D'après le schéma, de ton point de vue, il y a les 2 forces (Arrcht cissailt) en même temps ou bien une seule ?
pierrotb
Benoit.
Oui a y réfléchir c'est déjà pas mal.
De ton point de vue, etant donné le schéma, doit on considérer 2 forces en même temps ou uniquement le cisaillement? Je l'ai mis à jour pour plus de clarté dans l'effort.
Benoit
Sur ton schéma l'effort correspond à du cisaillement seul. L'arrachement serait un effort de traction dans l'axe de la vis (en rouge) et on peut aussi avoir un autre effort de cisaillement rasant (en vert, il faut imaginer que la flèche pointe vers toi)
pierrotb
je me suis mal exprimé. C'est pour bien comprendre. Si tu appliques une force gravitaire sur ma fleche. Uniquement là. Tu vas
  • avoir un cisaillement donc vertical (noir)
  • Puis au fur et à mesure la vis va se tordre, créer un angle et on va avoir un arrachement (traction en rouge).
    Je ne pense pas que le cisaillement rasant (vert) soit significatif car le bois d'ossature 45x95 ne fera pas de fleche, l'entraxe étant trop petit : 50cm.
    Doit on considérer en meme temps ces forces? Ou par approximation doit on considérer uniquement le cisaillement (noir) comme le doc de l'eurocode?😗
Benoit
Ta remarque est pertinente, ce que tu décrit s'appelle l'effet de corde. Il est pris en compte dans les formules de calcul de l'Eurocode (théorie de Johansen). Mais c'est un effort interne qui apparaît proche de la rupture de l'assemblage. Pour le dimensionnement on ne regarde que les efforts externes.
Par ailleurs dans les abaques les valeurs sont souvent issues d'essais en labo, les résultats englobent bien ces efforts parasites qui peuvent apparaître.
pierrotb Excuse me moi un peu beaucoup, mais tu veux faire un "échafaudage" avec des tasseaux fixés avec des vis rikiki de 5 mm vissées sur seulement 25 mm ?
TU RIGOLES ????
Et tu nous parles de mots savants, de "contraintes de traction et de cisaillement", alors que tu n'as même pas la moindre notion de ce que peut supporter une vis de 5 mm enfilée dans du sapin ???
que d'efforts pour une question qui n' a pas de réponse qui permette d' établir un abaque?
la vis est mal positionné pour maximalisé la résistance et le calcul de l effort
nous n' avons pas la qualité mécanique des bois
le type exact des vis car celles n' ont pas toutes les même surfaces de filet
de plus je suis dehors avec une eau qui va par tension se faire un plaisirs de migrer dans la joint et diminuer les qualités de la tenu de la vis
et les sollicitation de la vis vont être diffèrents
au début un glissement , puis un effort a l'arrachement la tète de la vis va rentrer dans le bois
mais il y a aussi a prendre en compte une surcharge partielle du plancher le
le mieux c' est de faire un essais en mesurent les déformations
mais dans échafaudage il faut une notion d 'ensemble et non de détail et il y a une obliguation d' un coefficient de sécurité important
je redis ce que j ai déjà énoncé on ne fait pas des échafaudages avec des vis a bois de 5 mm , des boulon Japy avec une rondelle son plus adaptés
le charpentier de service
bien amicalement a tous ceux qui participent a la résolution du problème de la tenu d une vis
Etienne a tout dit...
dBPs
bandedessinee....s-noires-1-1-bd
Cela me rappelle la BD de Franquin Idées noires, ou l'une des scènettes "monsieur le directeur, on a fait de très gros progrès question poids. On a remplacé tous les boulons en acier de notre nouvel avion par des boulons en carton"
Il y a aussi la scénette du nouveau siège, design;"nous avons fait des miracles matériaux legers; "voyons voir s'il est confortable ..."
Certaines "PLANCHES" dont celle du siège, sont sur internet
MaderaMan
Sans parler du manque de considération des charges "mobiles", ramenées en calcul statique. Le poids des personnes se déplace en même temps qu'elles ...
Comme vous le dites, sans faire de vrai plan de ce qu'on veux faire, essayer de déterminer les efforts appliqué sur un assemblage, ça parait totalement illusoire.
Déjà que sur des cas simples en levage/élinguage, les personnes a qui ont apprends pas avec des schémas ont toute les chances de se planter. Mais là, le plantage est prévisible à 8~9 chances sur 10.
Benoit
Voici un exemple de documentation utilisée en ingénierie structure bois :
wuerth.de/web/...17-07-20_FR.pdf
On y retrouve les configurations types pour chaque vis.
MaderaMan
J'ai moi aussi fais des recherches sur le sujet. La 1ere réponse est : c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y parait.
Il y a une norme qui permet de calculer ça, personnellement, il m'a fallut environ une semaine pour la digérer.
Il y a tellement de cas différents en fonction du type de contraintes appliquées et de la façon dont sont mises les vis. La nature du bois joue aussi. L'usage ou non de tourillons associés au vis peut ajouter de la force à l'assemblage.
expliquez ce que vous voulez faire et dans quel sont les contraintes et prenez en compte les coefficients de frottement entre les deux planches et la pression que vous mettez au serrage des vis ainsi que la qualité des vis
MaderaMan
Je suis étonné de cette réponse de votre part Étienne : de ce que j'ai compris du DTU, dédié aux ouvrages extérieurs, s'ils ne résonnent pas de cette manière, contrairement à ce qui se fait avec les assemblages acier, c'est parce que que les retraits & gonflements successifs empêchent d'avoir la certitude d'un assemblage jointif et d'un serrage efficace impliquant que les vis ne sont soumises qu'à un effort essentiellement axial; impliquant que cette pression et cette liaison liée aux frottements statiques, ne peux pas être supposée garantie.
bonjour pour l' étaiement je doit justifier les assemblages
on est plus au temps des chablot
mais dans les pays asiatique les échafaudages en bambou sont monnaie courante sur des immeubles de 10 étages
pour le échafaudages le bureau d étude me fait les calculs c' est plus simple
la qualification pour échafaudage et reprise en sous œuvre est une spécialité a part du charpentier
593 vues
