Wam
Démo d'un projet de plugin sketchup, vous en pensez quoi ?
Hello ! Je fais suite à ce post : lairdubois.fr/..._comment_454215
J'espère être au bon endroit dans la partie questions, sinon je serais ravi de bouger mon post.
Je partage ici mes avancements avec une petite démo en temps réel d'un dressing encastré.
Je serais ravi d'avoir votre avis sur cette petite vidéo.
Voici la démo sur youtube : youtu.be/C17XpGNXo88
J'aimerais vous en montrer plus dès que j'avance plus dans le plugin, le but est d'avoir des plans côtés de fabrication juste après cette étape de 3D, en 2 minutes car Layout est pour moi une horreur.
-Est ce que pour vous aussi Layout de Sketchup est une galère à utiliser ?
-J'ai l'impression de perdre un temps fou à faire des plans, vous faites comment vous ?
Merci d'avance ! 🙏
6LV1
Bravo pour le développement, c'est très stylé et visiblement bien adapté au métier!
En effet j'utilise layout au quotidien et layout n'est pas l'outil ultime pour faire des plans. Trop pénible de faire des hachures, manque de fonctionnalités comme la cotation incrémentielle mais au delà de ça, c'est largement utilisable.
Si je sais que c'est moi seul qui va m'y coller, je dessine, sur OCL j'utilise l'éclaté et la liste de débit et je prends trois cotes pour m'aider à contrôler si besoin.
Mais effectivement si tu dois faire un plan pour des collaborateurs, le temps passé à faire le plan doit vraiment être vendu car c'est une partie importante du job si l'on veut que ça se passe bien et que le collègue ne vienne pas toutes les 3 minutes demander un renseignement.
Wam
Hello, merci pour ton soutien ! Tout à fait d'accord avec ce que tu as dis, cela dis je trouve ca redondant, surtout en cas de retouches de dernières minutes, il faut refaire les plans etc... J'essaie de développer ça pour mes besoins perso, et je me dis que je ne dois pas être le seul à ne pas vouloir passer sa soirée sur l'ordi, même si c'est chiffré. Actuellement j'ai un mix d'impression de plans puis de cotes et annotations à la main également.
Ça m'a l'air génial ! Mais déjà très abouti. Comme dit ourea la suite que tu envisages correspond aux fonctionnalités d'OCL, qui est déjà très abouti aussi, peut-être faut-il ne pas réinventer la roue. Si tu ne connais pas OCL, vas-y vite ; si tu connais, qu'est-ce qui te manque ou qui te gêne ?
Peut-être que le plus pertinent serait de faire un pont entre ton outil et OCL pour que d'un clic on ait le débit et le calepinage.
Wam
Effectivement je n'ai rien à ajouter par rapport à ocl pour le débit et le calepinage cet outil fait ca très bien. et un pont entre les deux outils ca pourrait valoir le coup. Je pensais plus à des vrais plans d'usinages et de fabrications. Voici un imprim écran rapide mais je suis encore en train de bosser dessus. Merci pour ton retour ! Qu'est ce que tu utilises pour faire tes plans de fabrication ?
Je ne fais pas de plans (je fais très peu de menuiserie) et quand je fais dans le méla, c'est tout rectangle donc simple. J'ose une remarque : peut-être que ce que tu fais est plutôt adapté pour une activité semi-industrielle (même si faite par un artisan tout seul, à partir du moment où on parle de petite série ou quelqu'un de vraiment spécialisé dans les dressings, cuisines...).
Dans mon cas c'est de l'artisanat artisanal !
ourea
Ca fait penser au plugin Opencutlist, développé par Boris, aussi à l'origine de l'Air du Bois. Voici par exemple le dernier teaser :
C'est ce que j'utilise.
Wam
Merci pour le lien, le teaser est chouette, les nouveaux outils ont l'air puissants sur les formes sur mesure c'est génial !
De mon côté, j'essaie de générer directement les caissons et tiroirs standards avec de la quincaillerie de marque réelle et les perçages associés. Les deux logiques sont assez complémentaires j'ai l'impression.
Et donc tu fais comment pour tes plans cotés d'atelier, tu les sors comment ? Lay-out, ou autre chose ?
ourea
En fait, ces aspects sont aussi traités dans OCL. Ca pourrait valoir le coup que tu te rapproches de Boris.
Je précise que je ne suis pas pro. Je n'exporte pas de plans côtés. J'utilise les fiches de débit OCL.
Wam
Voilà de quoi je parle, pas encore terminé de monte côté ce n'est qu'un preview, mais oui le débit et le calepinage marchent dèjà parfaitement dans ocl c'est sur que c'est pas le projet.
ourea En fait, ces aspects sont aussi traités dans OCL.
Ce n'est pas aussi poussé dans OCL. Il peut exporter les pièces unique vers Layout. Mais il faut coter à la main.
212 vues
