Meublesetmerveilles
Réparation rocking chair style thonet
Bonjour j’ai recuperé deux rocking chair de style thonet et le bois a bien fissuré sur les deux au niveau des courbures ou c’est évidemment le plus fragile. Que me conseillez-vous pour réparer de manière durable ? Ils avaient déjà essayé de coller mais ça n’a pas tenu
Pardon ça ne s’était pas téléchargé précédemment
Photos!!!
je commence a faire des pièces en hêtre lamellé collage époxyde sur un moule au cintre
les plis étant les mêmes que ceux du pied existant
puit je démonte la pièce qui endommagé je fait une enture de chaque coté de la pièce rapporté je colle a la colle époxyde et je fini la pièce au profil
l' enture fait 10 12 cm en engueulement dans le sens des plis
et cela fonctionne bien je parle d expérience
lamalleencoin
Voila en Language technique precis ce que je voulais exprimer
Chaluthier
quelles sont tes compétences en matière de travail du bois/restauration de mobilier, et quels sont tes objectifs concernant ces fauteuils ?
Je constate des différences de pathologie dans les photos présentées :
Un raccordement par joint sifflet qui a travaillé, une fracture de tension, une pièce rectangle mal ajustée, et encore un autre exemple que je ne parviens pas à bien identifier.
L'hypothèse époxy est tentante, avec une charge (micro fibres, micro sphères ou autre) afin de l'utiliser comme un mastic. Je n'ajouterais pas de fibres de verre ni de tissu de verre ou autre afin de ne pas créer de surépaisseur, et surtout je ne poncerais pas les surfaces pour garder l'aspect/patine.
Une alternative, plus complexe mais dont le résultat sera plus conforme à l'esthétique originale consiste en des greffes ajustées après élimination des parties trop abîmées. Je chercherais des pièces de hêtre au fil naturellement courbé afin que les pièces greffées soient le plus discrètes possible. Collage avec une résine époxy type west system, pas de l'araldite, trop épaisse.
Façonnage avec les outils ad-hoc, puis raccordement de teinte et finition, pas flashy de préférence (enfin ça c'est mon avis, forcément discutable...)
Cela reste de la "haute restauration" pas vraiment à la portée du premier venu...
À suivre.
Jean
Chaluthier Juste une remarque. La fibre de verre, c'est un truc que les "boiseux" n'aiment pas trop, je peux le comprendre. Pourtant, c'est vraiment efficace. Surtout sur des endroits où c'est très sollicité. Et en ponçant sur les bords en sifflet, on peut éliminer l'aspect "surépaisseur".
Chaluthier
Je n'ai rien contre la fibre de verre, il m'arrive d'en utiliser, mais dans une telle intervention, je m'efforcerais de ne pas créer de surépaisseur dans la continuité des pièces cintrées.
Pour éviter cela avec du tissu de verre, il faudrait "dégraisser" les pièces avant, ce qui ne correspond pas à mon éthique de la restauration...
Chaluthier Les parties cassés sont essentiellement la grande courbe qui soutient tout le fauteuil. On peut "envelopper" toute la courbe pour ne pas créer de surépaisseur visible. Mais si cela peut tenir sans fibre, tant mieux!
Meublesetmerveilles
Merci Chaluthier ! Je suis peintre sur mobilier mais ça dépasse clairement mes compétences 😅. Je vais demander à un ébéniste pour leur donner vraiment une seconde vie.
lamalleencoin
Meublesetmerveilles Je plussoie le commentaire de Chaluthier. J’ai souvent affaire à des lattes en hêtre de ce type et il me semble que, pour restaurer sérieusement ce fauteuil, il faudrait réaliser au moins une greffe assez importantes.
Je pense qu’il est possible de réparer la fissure. Mais si le fauteuil doit être utilisé, avec le poids d’une personne et les mouvements de va-et-vient, il me semble préférable de refaire une latte, de la cintrer à l’étuve, puis de la fixer par-dessous en la prolongeant au-delà de l’accoudoir.
Ce serait mieux d'avoir des photos pour mieux comprendre, mais a priori, je recollerais avec de l'époxy, et envelopperais de tissus en fibre de verre, noyé dans l'époxy. Comme on répare le mat d'un bateau qui a cassé. Poncer (pas trop), vernir.
On obtient un composite très rigide. La fibre de verre agit en tension/compression, et assure la rigidité.
Meublesetmerveilles
Merci Kentaro ! J’ai rajouté des photos. Erreur de manip la première fois
Meublesetmerveilles OK. La fibre de verre devrait marcher.
lamalleencoin
Kentaro Comment fait tu pour que la fibre de verre ne se vois pas ? je comprends pas comment faire ? on est d'accord que si tu " bande" la partie de fibre , ca va " reparer" mais ca se verra n'est ce pas ?
lamalleencoin La fibre de verre est enduite d'époxy. Le tout sèche. Cela devient transparent. On ponce. Cela devient lisse. On vernis.
Comme sur les bateaux construits en cp ou petites lattes.
Certes, au toucher, c'est un peu différent, et si on regarde bien, on voit qu'il y a quelque chose.
Mais c'est sur la partie inférieure du fauteuil. On ne met pas tout le temps le nez ou les mains dessus.
Ce n'est certes pas l'ideal, cela fait "chimique", mais au moins, cela permet de réparer le truc.
Si ça tient tout seul avec la colle sans la fibre de verre, tant mieux, mais j'en doute... C'est la partie qui supporte tout le fauteuil et le gus dessus.
Ou alors, on refait toute la grande partie courbée.
ou alors on refait la pièce dans sa totalité
mais c est une possibilité de retrouver une cassure a venir car si l on ne modifie pas la pièce dans sa section et dans sa composition le problème n' est que partiellement réglé le fauteuil perd sa valeur
et refaire une pièce pareille même pour un professionnel est un casse tête car il faut faire un outillage impressionnant pour arriver a un vrais résultat
je suis bon bricoleur mais je ne me me lancerai pas dans cette expérience voué a l' échec
deux entures sont plus possible et plus discrète et l on indique que l usage du siège est déconseillé au plus de 75 kg bien amicalement etienne
De toute façon, si on remplace une partie de la pièce, même avec une bonne enture et un bon collage, on retrouve le même risque de cassure. D'où l'idée de consolider en faisant un composite avec de la fibre de verre.
Mais je comprends que cela ne plaise pas aux "boiseux"...
Chaluthier
Kentaro et etiennedesthuilliers
Quand on fait une greffe en lutherie, sur une table en épicéa ou sur un fond en érable, épaisseur comprise entre 2.5mm et 5mm (plus épais pour les violoncelles), les forces en présence sont impressionnantes, et ça tient, sans renfort.
Vous savez comme moi qu'un bon collage est supérieur aux fibres de bois en terme de résistance. Avec une résine époxy, c'est encore plus fort.
Ce qui est important, c'est de bien penser les forces et d'avoir un ajustage parfait.
De plus, il est possible de procéder par plusieurs pièces et de choisir méticuleusement le fil et l'orientation du bois afin de maximiser la résistance.
Nul besoin de refaire toute la pièce dans le cas présent, c'est effectivement hors de portée sans le même type d'équipement que les établissements Thonet.
Pas nécessaire non plus de réaliser un lamellé-collé l'original étant en bois ployé à la vapeur.
Ployer des petites pièces pour faire les greffes expose au risque de déstructurer le bois de ces pieces, ce qui s'est produit dans les zones abîmées.
Je persiste et signe, des greffes en hêtre massif, au fil bien choisi, sur portées planes et courbes, ajustées à la craie, sans assemblage savant, et collées à la résine epoxy, quoi qu'en disent les experts 😉
Bons ajustages.
Jean
lamalleencoin
Kentaro Ok je comprends , dans ce cas pour moi on est dans la réparation et ca peut convenir a certain et ca dois etre tres costaud pas de doute , j'avoue que je pense seulement restauration donc je reflechis autrement . Avec ta solution il faudrait faire les 2 cotés comme ca on pense que c'est volontaire .
Chaluthier Oui, le collage devrait sans doute tenir, mais la pièce elle-même risque à nouveau de casser sous le poids des gens. (ça va casser juste à coté du collage...).
En fait, si les deux fauteuils ont eu le même probleme, c'est que les sections des pièces courbes n'étaient pas suffisantes, ou le bois pas de la bonne qualité. Donc, en refaisant la meme chose, on aura les mêmes conséquences.
On peut restaurer en collant un meuble qui n'est pas sous contrainte, mais là, c'est un peu différent.
Mais bon, je suis du genre "ceinture et bretelles". Si ça tient sans tout emmailloter, tant mieux.
Chaluthier
bonjour j ai aussi étudier les pièces misent sur les violons et autre instrument
de mémoire par accident ou par le passage de cordes boyaux par corde en métal ou a l endroit ou sont les portées des chevalets et sous certaines tables il y a un barrage pour renforcer la table
j ai proposé un lamellé collé car je ne suis pas dans le bois de marine pour avoir des hêtres de bonne qualité cintré
et je prend des bois droit fil en recomposant le bloc scié après collage sur un moule aujourd'hui compte tenue de mes connaissances dans les materiaux composites je ne m'interdirai pas de glisser dans les plis les plus tendus de la fibre de verre ou kevlar ou dans autres zones de la fibre de Carbonne
j ai parlé par expérience car j ai déjà fait ce travail sur des siège en hêtre cintré et cela a tenu dans le temps bien amicalement Étienne
220 vues
Autres questions de Meublesetmerveilles
7 réponses
