avez vous une idée sur comment est fait ce type de panneau avant l'usinage cnc
Est ce un panneau massif ? Des lamelles de massif plus fines collées sur un autre type de panneau ?
bon week end
Il s'agit d'un revêtement bois massif, un placage très epais. On le devine ou voit, sur d'autres vidéos.
Mais si on fait ce genre de chose, il faut le contrebalancer.
merci pour la réponse ca se vend ce type de placage épais, car j'ai bien trouvé en ctp revêtu massif (donc assez fin ). Mais en massif j'ai trouvé qu'en lamelles
J'aurais du dire "une sorte de" placage, car avec une épaisseur approchant de 6, 8mm ou peut-être plus (suivant la profondeur d'usinage à y réaliser), ça n'est plus du "placage" tel qu'on le connait. Mais c'est collé sur les deux face, comme du placage, non pas sous forme de feuilles jointées, mais ici, sous forme de panneaux.
Ca ne peut être que réalisé à la demande, à partir de massif. Ou alors peut-être en lamelles, je ne sais pas ce que tu as vu comme produit. Mais en tout cas, il faudra en plaquer les deux faces.
merci , c est exactement ce que je me disais. j'ai trouvé des panneaux en 9mm d'ép massif mais 700 eur ca pique (2200x1250)
bon week end
Sweex59
Ça ne peut pas être donné, si tu en trouves tout fait, c'est clair !
Maintenant, si tu poursuis dans cette voie, il faudrait coller ça dans une presse aux dimension adaptées.
Tu disposes d'une telle presse ?
Ou alors, as-tu accès à une presse, quelque part ?
Et collage à la vinylique, bien sûr, ou équivalent. Pas de neoprenne!
faut la presse et le motif, apparement il fait des finitions rapides genres des passes avec peu de recouvrement et fini avec du poncage manuel, ou bien foreuse avec brosse nylon ou dans le genre, mais le motif 3d, je sais pas ou il le pêche
Sweex59
Parce que ça n'est pas du tout adapté à ce type de collage, tout simplement.
Je ne sais pas quelle est ton expérience, mais certains auraient cette idée, en guise de collage relativement facile à faire.
Je le précisais aussi car certains type de "placages épais", ou plus exatement, contre-collés, de type Décoflex ou Bilegno, peuvent se coller à la néoprenne.
Mais si tu as prévu un collage à la vinylique à minima, pas de problème.
Et pour ce qui est du collage sous presse, tu aurais une solution ? Ca, c'est un impératif également !
on doit pouvoir utiliser des contre-plaqué de type 3 plis cela existe en différente essence
Ca peut en effet être une solution, suivant ce dont il a besoin comme épaisseur finie. A vérifier aussi si l'épaisseur en parement de panneaux 3 plis est suffisante, par rapport à la profondeur de reliefs souhaitée. Il me semble que cette couche en parement est de l'ordre de 5 ou 6mm maxi.
Vous n'êtes pas autorisé à indiquer votre accord ou désaccord vos propres contributions.
L'adresse e-mail associée à votre compte doit être confirmée avant de pouvoir indiquer votre accord ou désaccord.
