lannig
Fabrication de bague en CP pour défonceuse
Je voudrais fabriquer des bagues en CP de différents diamètre pour ma défonceuse Festool.
Auriez-vous des conseils ou une technique pour cela ?
Merci et bonne journée à tous
normandie
Mes disques guide pour défonceuse ,je les fait au lapidaire , faire le trou central en premier et s en servir de centre
executionbois
Faire des bagues en CP avec une toupie cela ne pose aucun problème, mais je pense qu'avec une perceuse a colonne et un outil emporte pièce a géométrie variable sera plus rapide et moins dangereux selon vos compétences, il y a longtemps que je ne fais plus de gabaris pour machine outil, en CP, je les réalises au tour et a la fraiseuse dans de l'aluminium aucune usure et utilisable de façon perenne.
Sof29
Tu veux sans doute faire les bagues en CP pour utiliser le GMA3 de Samuel Mamias. Sam explique dans la formation du gabarit comment faire ces bagues à l’aide d’une ponceuse à bande. Il faut juste y aller progressivement et la précision est suffisamment bonne pour l’usage.
lannig
Je n'ai pas de GMA3 mais ça m'intéresse de pouvoir fabriquer des bagues sur-mesure par rapport à la l'outillage que je possède déjà. Je veux bien un lien ou des explications pour la fabrication avec une ponceuse à bande. merci
Matthieud
Bonjour, à quoi servent ces bagues? Est-ce que c'est des ronds à un diamètre calibré ? Si oui j'ai une technique à la toupie si tu en as une.
lannig
Oui j'ai une toupie , je veux bien quelques explications, merci
lannig
Ces bagues serviraient pour ma défonceuse avec des gabarits
Matthieud
C'est donc des disques de diamètre extérieur calibré comme des cd?
C'est ce genre de chose que je peux y expliquer comment faire à la toupie
dBPs
Les bagues de copiage en impression 3D conviendraient mieux il me semble, tant en temps gagné qu'en coût final.
On en trouve régulièrement sur LBC
matthieud,
Ta technique de réalisation de bagues à la toupie retient toute mon intention, si tu pouvais nous en dire plus! merci
Matthieud
Bien-sûr glaude avec plaisir je te fais un croquis dès que possible. Il faut un bouffe tout ou un rouleau ponceur, un panneau fixe sur la table de toupie, un autre panneau entre 2 tasseaux qui coulisse en tiroir vers l'arbre et peut être bloqué en position avec serre joint ou genouillere, plusieurs trous dia 5 pour différents diamètres..
Tu perces un panneau carré ou éventuellement dégrossi au ruban à l axe,tu le mets dans un des trous avec une mèche retournée, tu pousses tu verrouillés et tu tournes ( ne pas prendre trop d un coup) pour les petits diamètres, privilégier le rouleau ponceur,moins dangereux
Si j'ai bien compris tu as fabriqué un disque mais comment fais-tu l'alésage au bon diamètre?
lannig
Un ptit schéma aiderai bien.merci.😉
Matthieud
Je ne sais pas si ce sera assez clair.
En gros un panneau de socle avec 2 retours verticaux contre les guides et 2 tasseaux pour guider le tiroir.
Tu fixes ça sur tes guides de toupie (attention pas de serre joint sans cale en bois au contact du metal sinon desserage aux vibrations)
Le tiroir vient en butée contre les guides ou une cale ou une presse en c fixée sur un des tasseaux.
La pièce à usiner est percée au centre d un trou d axe tout comme le tiroir.
On insère la pièce avec une mèche à l envers dans son trou et celui du tiroir.
On a préalablement réglé le rayon avec le guide de toupie qui est bien serré.
On allume la machine, on tient fermement la pièce et on glisse le tiroir pour être au contact de l'outil.on ne prend pas trop de matière d' un coup. On tourne et lorsque l'on arrive à la butée on a notre disque. Cela permet aussi de faire plusieurs disques identiques.
Nb faire attention avec les petits diamètres car difficiles à maintenir si la passe est trop importante. On préférera le rouleau ponceur dans ce cas.
Dans tous les cas on ajoute le cache d arbre (presseur horizontale) afin que le contact entre doigt et outils soit impossible.
Enjoy!
lannig
Super le ptit schéma. Merci Matthieud. Ça va m'occuper cet hiver. Je commencerai sûrement avec un rouleau ponceur pour les 1er essais
Matthieud
lannig avec grand plaisir. N hésitez pas à me contacter si vous rencontrez des difficultés.
Très belle journée à vous
355 vues
par Vic66  5 réponses
par tarzoon21  4 réponses
