Eagatal
Kity 636 – Impossible de régler la hauteur de la table de sortie : besoin d'aide !
Salut à toute la commu,
Je me permets de solliciter votre aide, et notamment celle des possesseurs ou connaisseurs de la raboteuse-dégauchisseuse Kity 636, car je me retrouve un peu bloqué dans les réglages de ma machine.
Pour commencer, je précise que je suis débutant dans le travail du bois. J'ai récemment acheté un ancien combiné Kity d'occasion, que j'ai pris plaisir à remettre en état. J'y ai consacré pas mal de temps et d'huile de coude : nettoyage complet, dérouillage des tables et des mécanismes, entretien général, etc.
Tout semblait bien parti pour mes premiers essais, mais je me suis rapidement heurté à un problème avec la raboteuse-dégauchisseuse 636.
  1. Mon problème initial : un mauvais entraînement du bois en rabotage
Lors de mes premiers essais, j'ai constaté que l'entraînement du bois se faisait assez mal, particulièrement en fin de passage.
La pièce avait tendance à ralentir, voire à s'immobiliser complètement sous les fers, alors que l'arbre continuait à tourner. Je devais parfois tirer sur la pièce pour la faire sortir.
Cela provoquait des vaguelettes et des marques assez importantes en bout de pièce, probablement parce que les fers continuaient à travailler alors que le bois n'avançait plus correctement.
J'ai d'abord soupçonné un problème au niveau des deux rouleaux entraîneurs : le rouleau cranté à l'entrée et le rouleau lisse à la sortie.
J'ai donc entrepris de vérifier leur fonctionnement :
  • Nettoyage et vérification de l'absence de sciure ou d'obstacles dans les mécanismes.
  • Vérification du bon coulissement vertical des rouleaux.
  • Vérification de la pression exercée par les ressorts.
  • Recherche d'un éventuel réglage permettant de descendre davantage les rouleaux.
Mais je me suis aperçu que les rouleaux étaient déjà dans leur position basse maximale. Après vérification, cette position est définie par leur montage par rapport à l'arbre porte-fers et n'est pas censée être modifiée. De toute façon, ils sont bien en butée basse.
  1. Une piste intéressante : la hauteur des fers
J'ai alors commencé à soupçonner le réglage des fers.
Ceux-ci semblaient correctement réglés par rapport à la table de sortie pour le dégauchissage, mais ils dépassaient beaucoup trop de l'arbre porte-fers.
J'ai donc décidé de réduire leur dépassement.
Et là, changement radical ! L'entraînement du bois en rabotage s'est nettement amélioré, et les vaguelettes en bout de pièce ont disparu.
J'avais donc l'impression d'avoir enfin trouvé l'origine du problème.
Sauf qu'en corrigeant ce réglage, je me suis retrouvé avec un nouveau problème : les fers étaient désormais trop bas par rapport à la table de sortie pour pouvoir dégauchir correctement.
  1. Le problème actuel : impossible de descendre la table de sortie
Après quelques recherches, notamment sur ce forum, j'ai compris que le réglage devait normalement se faire dans cet ordre :
  1. Régler la hauteur de la table de sortie par rapport à l'arbre porte-fers (1mm au dessus).
  2. Régler ensuite les fers par rapport à cette table.
  3. Terminer par le réglage de la table d'entrée.
J'ai donc voulu reprendre les choses correctement depuis le début.
D'après la notice d'origine de la Kity 636, la table de sortie devrait se trouver à environ 1 mm au-dessus de l'arbre porte-fers (hors fers, bien entendu).
Or, sur ma machine, je mesure actuellement un écart d'environ 3 à 4 mm!
Il faudrait donc que je puisse descendre la table de sortie de quelques millimètres.
Et c'est précisément là que je bloque.
La notice indique simplement :
"Descendre la table de sortie en vissant (C), fig. 30, table de sortie relevée."
Malheureusement, malgré plusieurs tentatives, je n'arrive absolument pas à faire descendre cette table.
J'ai essayé de comprendre le fonctionnement du mécanisme, appliqué du WD-40 pour dégripper, nettoyé certaines parties à la paille de fer, mais rien n'y fait.
J'ai également parcouru plusieurs discussions sur le sujet, sans parvenir à trouver une explication suffisamment précise pour comprendre ce qui bloque sur ma machine.
  1. Mes questions aux connaisseurs de la Kity 636
Je serais vraiment reconnaissant si quelqu'un connaissant bien cette machine pouvait m'éclairer sur quelques points :
  • Dans quel sens faut-il tourner la vis de réglage ? La notice indique de visser pour descendre la table, mais j'ai lu des explications contradictoires sur certains forums.
  • Comment fonctionne exactement le mécanisme de montée et de descente de la table de sortie ?J'aimerais comprendre sur quelles pièces agit la vis de réglage.
  • La table doit-elle descendre toute seule lorsqu'on agit sur la vis, ou faut-il l'accompagner manuellement ?
  • Est-il nécessaire de tapoter légèrement avec un maillet pour la débloquer ? Si oui, à quel endroit et avec quelles précautions pour ne rien endommager ?
  • Est-il réellement possible de descendre la table de plusieurs millimètres** pour retrouver la cote d'environ 1 mm au-dessus de l'arbre ?
  • Existe-t-il un autre système de blocage, une vis ou un écrou de maintien que j'aurais pu oublier de desserrer ?
Je me demande notamment si le mécanisme est simplement grippé après des années sans réglage, ou si je n'ai pas compris son fonctionnement.
  1. Un petit coup de main serait vraiment apprécié !
Je suis conscient que ce sont probablement des réglages assez élémentaires pour quelqu'un qui connaît bien ces machines, mais en tant que débutant, je préfère prendre le temps de comprendre plutôt que de forcer sur une pièce et risquer de faire des dégâts.
J'ai déjà passé pas mal d'heures à chercher, démonter, nettoyer et essayer de comprendre le fonctionnement de cette Kity 636. J'aimerais vraiment pouvoir terminer sa remise en état et enfin commencer à travailler le bois dans de bonnes conditions.
Si un possesseur de Kity 636 pouvait m'expliquer précisément la procédure, idéalement avec quelques photos du mécanisme ou des indications sur les pièces à manipuler, ce serait formidable !
Je peux bien entendu fournir plus des photos de ma machine, des vis de réglage et des mesures que j'ai effectuées si cela peut aider au diagnostic.
Merci beaucoup à ceux qui auront pris le temps de lire ce long message, et merci d'avance pour vos conseils et votre expérience !
Bonne journée à tous et bons copeaux !
Matthieud
Je n ai pas cette machine exactement.
Fréquemment le réglage de table se fait comme sur la table d entrée via une molette qui autorise la table à glisser sur les guides en pente vers le bas. D'autre part il y a fréquemment des boulons avec contre écrou qui servent à régler le gauche de la table par rapport aux couteaux. Peux tu faire une photo globale de la machine en position degau vue depuis le bout d arbre côté mortaiseuse si il y en a une?et une autre photo depuis l entre de raboteuse, table de rabotage baissée à fond et toujours avec les tables hautes en position degau?
VPO
J'ai également une une 636 mais je n'ai jamais touché aux positionnements des tables en dehors du réglages de hauteur de la table d'entrée car j'ai lu plusieurs fois que les réglages sont complexes...
La poignées de réglage semble être la solution mais la notice indique une plage de réglage de quelques dixième de millimètres, tu sembles bien au delà...
Si cela ne suffit pas et que tu estimes avoir une hauteur correcte des fers par rapport au porte-fer, tu peux peut-être essayer de descendre la tables dans les oblongs si elle n'est pas à fond (en bleu) ou de remonter tout l'ensemble qui tient l'arbre (en rouge - mais cela semble plus hasardeux...)
Attention il faudra s'assurer que la table ou l'axe restent bien parallèles avec les autres éléments.
Dis moi si tu veux que je regarde quelque chose sur la mienne ou que je prenne des photos.
J'ai pris l'image ici : metabricoleur....-d-une-kity-636
Reyviloh
Je suis également possesseur d'une Kity 636 acheté d'occasion, j'ai parfois le soucis du bois qui ralenti en fin de passe mais c'est dû au plateau de rabotage. Quand j'ai récupéré la machine le plateau commençait à rouiller, donc au toucher il est un peu rugueux même après nettoyage. Gliss-bois impératif à chaque utilisation. En cas d'utilisation longue, j'en remet régulièrement dès que je vois que le bois commence à ralentir en fin de passe.
Pour le soucis de la table de sortie par contre, la chance que j'ai eu malgré l'état de la machine, c'est que les réglages étaient nickel, donc je n'ai jamais eu besoin d'y toucher, je ne peux pas aider de ce côté.
Ici, un peu d'explication, notamment par deuxsex263:
"Apres maintes recherche sur le net, j'ai compris comment regler la table de sortie de la kity 636
il y a une poignée de reglage avec un ressort sur un coté de la table de sortie dont l'utilisation n'est pas du tout intuitive...et pas expliquée dans le manuel !
il faut mettre la table en position raboteuse ( relevée ) et il faut tourner la poignée ( sens de vissage ) pour la faire descendre
on peut remonter la table en la maneouvrant de haut en bas et en la poussant vers le haut
ensuite on ferme la table et on la bloque avec son système de fermeture ( coté droit ) et on bloque la poignée de reglage en vissant a fond"
usinages.com/t...rce=chatgpt.com
Eagatal
Merci Kentaro ! J'avais bien déjà lu ce post plus ancien. Le souci, c'est que même en faisant ça, je n'arrive pas à descendre la table de sortie à 1mm de l'arbre. D'après d'autres recherches (sur 2 sites FB Kity), ce système de montée/descente ne permettrait que de descendre de quelques dixièmes, pas de quelques mm. Mais alors, pourquoi la table de sortie est-elle aussi haute et surtout, comment la régler? Est-ce un réglage autre part?
Eagatal cette mollette sert en effet pour un réglage fin. Comme dit dans la note, si j'ai bien compris, il faut régler les fers en fonction de la hauteur de la table de sortie, puis ajuster légèrement la table de sortie avec la vis mollette. Ce serait donc la table d'entrée qui serait trop basse ? on peut la régler ?
C'est bien ce qu'il faut faire. Les supports de tables, avant comme arrière, étant inclinés, quand on dévisse, la table recule et descend, et quand on visse, elle avance et monte.
Donc, dans ton cas, logiquement il faut dévisser (mais à vérifier tout de même, une fois que tu auras réussi à faire fonctionner le système).
. Arrives-tu à tourner cette poignée C, ou est-elle grippée ?
. Si elle tourne, c'est l'intérieur du mécanique qu'il faudra chercher.
Mais au vu de tes photos, montrant l'arbre beaucoup trop bas par rapport à la table de sortie, c'est bien à cet endroit qu'il faut agir, ou chercher quel est la cause du dysfonctionnement.
Eagatal
Merci Medalegno ! Aucun souci pour dévisser la poignée et j'arrive, en tapotant doucement (sur le côté) avec un maillet à faire descendre et monter la table de sortie mais elle ne descend que de quelques dixièmes de mm, pas davantage...
OK, elle bouge, donc.
Il faut donc continuer, insister, au besoin à l'aide de dégrippant, dans le sens de la descente. (Curieusement, alors que sur d'autres machines, quand on visse, ça recule et donc descend, pour la Kity la notice dit l'inverse. Peut-être un pas inversé dans le mécanisme de cette marque ?)
Paul26
Voir ici il y a peut-être la solution
233 vues
