DJIB
Volets en chêne : sec ou fraichement scié ?
Je dois refaire des volets à l'identique de ceux déjà en place (cause centre-ville, patrimoine etc), ils sont en chêne. Jusque-là pas de difficultés particulières : la question concerne le degré de séchage du bois. Puis-je prendre du bois plus ou moins fraichement coupé ou bien acheté une bille déjà séché chez le scieur et le laisser en extérieur quelques jours pour qu'il reprenne de l'humidité ?
Peut-être y a t-il un dossier sur le site qui pourrait m'expliquer la bonne attitude dans ce genre de cas
Merci d'avance pour vos lumières
DJIB
pour votre travail
vous prenez du chêne de bonne qualité
vous appareillez vos bois de façon a avoir un ouvrage stable
sur quartier ou faux quartier
vous faites votre usinage
au montage vous donnez un coup de peinture au tenons et mortaises
une fois monté on cheville
vous finissez et faites vos ferrages
une couche d impression à l' ouvrage sans oublier les bois de bout
vous posez les vitres à bain de mastic
vous donnez deux couches de peinture pour bois
avec cette méthode nous faisons ce genre de menuiserie qui sont stables
et ont une durée de vie de plus d' un siècle preuves à l' appui si vous avez des doutes je puis vous donner les justificatifs photos par exemple
une menuiserie peinte correctement et entretenu ne donne jamais de trace de tanin
la menuiserie desthuilliers travaille sous le même nom depuis 1896
le bois doit être sec a 12 pour cent maximum je le rappelle mais cela va sans dire pour ce genre d ouvrage , mais il est bon de répondre a la question initiale
etienne desthuilliers
Matthieud
Tout à fait d'accord avec avec Mr Desthuilliers.
Attention il faut une peinture spéciale qui bloque les remontées de tanin. Certaines sont à l'eau, d'autres à l'huile. Sinon le bloqueur de tanins blanchon est très efficace et transparent.
il y a des problèmes d 'adhérence entre des produits diffèrent
pour l impression utiliser une peinture de bonne marque avec garantie décennale , évitez de peindre les bois avec des produits aqueux car le solvant est de l' eau qui fait remonter le taux d humidité du bois
le menuisier prudent
on peint en chantant
la peinture a l huile c'est bien plus difficile mais bien plus beau que la peinture a l eau
je vous fait grâce des complets
DJIB
Merci pour vos réponses et commentaires
Si je comprends bien la chanson
  • du bois de bonne qualité
  • des usinages parfaitement réalisés
  • de la bonne peinture utilisée
  • sur tenons et mortaises sera étalée
On parle bien de peinture glycéro ?
Bonne journée
Flaab
etiennedesthuilliers c'est dommage, j’attendais l'indéfrisable de ma cousine Berthe...
Matthieud
Bonjour !
Il y a 2 problèmes avec le chêne: le tanin et le poids.
Sans protection anti tanin sérieuse y compris dans les mortaises, rainures, languettes etc, attention aux coulures sur la façade avec la pluie.
Pour ce qui est du poids, si il s agit de pierre tendre, bien sceller les gonds et privilégier l'inox pour les tiges scellées afin d éviter l éclatement de la pierre dû à la rouille.
Les volets en chêne ce n est pas si commun que ça en tout cas par ici, à mon avis principalement à cause de ces raisons. Pour le séchage personnellement j'utilise du chêne sec, c est plutôt sur la question des jeux au montage que je m adapte en fonction de si on est en période de mousson ou de sécheresse 😁
Quelle est la conception des contre vents?
DJIB
Merci Matthieu
Je joins une photo pour bien comprendre le modèle à reproduire
Et oui il s'agit bien d'un battant de volet et encore, les verres ont été enlevés
Maintenant je ne pensais pas aux tanins, faut-il que je passe sur un bois exotique ? Du Douglas ? Autres ?
Merci d'avance
Matthieud
Mais ce que je vois sur la photo c'est une fenêtre, pas un volet ?
Pas obligé de changer de bois, il existe des bloqueurs de tanins très efficaces avant peinture. Par contre il faut en mettre partout y compris dans les assemblages.
DJIB
Ok merci pour ton retour
Aussi bizarre que cela puisse paraitre, il s'agit bien d'un volet, équipés, à l'époque, de verres ... si si, ce n'est pas une blague
Quels bloqueurs de tanins sont vraiment efficaces ? As-tu des marques ?
Des recettes ?
bonne soirée
Matthieud
Ah d accord c est peut être un bricolage mais pourquoi pas en tout cas.
J'utilise le bloqueur de tanins blanchon, je te recommande d en mettre partout y compris dans les assemblages, trous de chevilles etc.. personnellement je ne colle pas mes ouvrages mais sinon ce n est peut être pas compatible avec toutes les colles.
En tout cas ce produit évite qu à la première pluie la façade soit marron de tanin et que ton client te rappelle en pétard. Un bois entre 14 et 16% d'hygrométrie ça devrait convenir. Prendre de préférence dans le quartier ça évite les problèmes de voilement des pièces avec en plus les intempéries en direct
DJIB
Ok merci
Par contre quel essence de bois puis-je utilisé pour zapper le phénomène de coulée de tanins ?
Bonne soirée
Matthieud
Bonjour.
Le meleze est bien adapté mais pas forcément facile à trouver. Idem pour le cèdre ou le douglas.
Le pin fonctionne bien et il est durable si correctement peint.
Le robinier faux acacia est un classe 4 naturel, mais étant très nerveux il n' est pas trop recommandé pour une menuiserie.
Le châtaignier est pas mal mais encore plus tannique que le chêne. Il est par contre nettement plus léger.
Après il faut passer sur les exotiques comme le sipo par exemple.
Bonne soirée !
je plussoie le fait de regarder ce qui est proposé comme bois alternatifs... suivant tes fournisseurs locaux tu auras peut etre une alternatives moins lourde, moins chère ou avec un bois de meilleure qualité (pas toujours facile de trouver du chene de belle qualité quand on est pas dans les petits papiers du scieur).
268 vues
